zvýšení priority pro audio
Jak a kde "zvýšit prioritu pro audio"? U MDA to skvěle řešil GB-Soft Twek od Jirky Gráze, ale jak to provedu manuálně v registrech například u iPAQa hx 4700?
Díky
Díky
To, co nastavuje Tweak je toto:
{HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\WaveDev}
"Priority256"=dword:80
Jestli to ale bude fungovat i na Hxku otazka...
Beechrom spomínaný kľúč som tiež večer objavil a na Looxe má hodnotu : 100.
Miloši, veď ti napísal že treba vytvoriť nový záznam s hodnotou :80,príp. skús 100 .Nemalo by sa nič stať,maximálne sa ti spomalia reakcie na HX .....
Je to takhle správně? Vytvořil jsem to a například internetová rádia běží bez trhání. Při čem se ta priorita ještě projevuje? Nějak mi to vypadlo z hlavy čím to ještě mohu ověřit..
nieeeee ;)
dáš vytvoriť New DWORD Value s názvom Priority256 a decimálnu hodnotu nastavíš na 80 alebo event. tých 100.
:D No to víš, já na ty registry nebyl nikdy žádný machr.. Teprve poslední dobou jsem začal zjišťovat jak moc pro mne mohou být užitečné. Už jsem to opravil, díky. Ještě jednou se zeptám. Při čem se ta priorita ještě projevuje krom internetových rádíí a her?
Pravdupovediac nikdy som sa tým nezaoberal :) natrafil som na to náhodou pri potulkách registrami/moja obľúbená zábavka/. Keď vychádzam z dostupných hodnôt nastavení napr.sériová komunikácia =103,dotyková obrazovka=101,wavapi=150 tak je to všetko o tom o čom hovorí samotný názov,t.j. o pridelovaní strojového času na bežiace procesy,čiže tam je aj odpoveď na tvoju otázku/Miloš/ všade kde sa uplatňuje zvukový výstup.
