Resco Radio
[QUOTE="Jarouš"]Milan Švec, pokud si pamatuji, jede wifi[/QUOTE]Pamatuješ si dobře. Právě o víkendu jsme se o tom bavili a moc si to pochvaloval, hlavně nějakou stanici s filmovou hudbou.
Pokud jste připojeni přes GPRS, tak nejvyšší možná rychlost je cca 32, ale pokud chcete i při poslechu surfovat, doporučuji raději zvolit 16 kbps. S EDGE bohužel zkušenost nemám.
[QUOTE="velitel"]Jeste jsem zapomnel, po nabuferovani to spadne do 10 sekund. Kdyz ne, tak je vyhrano[/QUOTE]
Jo, to znám také. Pokud se stanice nabuferuje a chvilku běží, tak to většinou jede dál, jak ne, tak vyskakujou error hlášky nebo se to celé kousne bez zobrazení důvodů.... Já to tu již jednou psal, ale opravdu by bylo zajímavé vědět, co vlastně znamená error2, error8 atd., já to nevím a nemohu na to přiměřeně reagovat, tzn. stanice je nedostupná = přejdu na jinou, chyba při přenosu dat = pokusím se o připojení znovu atd., atd...., možná je to blbost, ale rád se nechám ohledně error hlášek poučit ;)
presne, tohle se obcas stane. Jenomze se deje krome tohoto, ze se Rradio ukonci uplne. Priblizne to vypada tak, jak windows "odstreluje" programy pri vypinani nebo restartovani. Alespon ve drivejsich verzich oken to obcas ukoncilo program bez moznosti si ulozit aktualni nataveni. Priblizne tohle stejne dela Rradio. Prave proto se ptam, jestli ma jeste nekdo takovou zkusenost. Samozrejme vubec od veci by nebylo vedet, co ktera chybova hlaska znamena, alespon bychom meli povsechnou predstavu, kde je zakopan pes.
Tie chybove cisla uz boli vymenene za textovy popis chyby vo verzii 1.20.
Pomozte mi najst ten bug s padanim programu. Mne sa to este nikdy nestalo. Ja idem hlavne cez kolisku do ActiveSyncu a cez LAN von. Padaju vam OGG alebo MP3 streamy? Pada vam to aj ked vypnete prebuffering? Dik
Zatim jsem si vsiml, ze pada ogg. Nejvice se to stane pri vyssim bitrate 128 a 256. Take se nekdy stava, ze se stanice nabufferuje povetsinou do 3 nebo 6% a sekne se. Obcas ma stanice se problem odpojit. Vyhodi hlasku closing connection a tak to zustane. Tady staci vypnout a zapnout Rradio. Ja to zkusim otestovat na cistem systemu a az budu mit statisticky relevantnejsi vzorek, dam vedet. Ovsem nic to nemeni na tom, ze program je to vyborny, zvlaste verze 1.2 je o dost stabilnejsi nez predchozi. Oproti cca 15 vterinam ve verzi 1.1 startuje ted program asi 3 sekundy a padani uz neni caste. 1.1 me vyhodila v priblizne 50% pripadu. Udelal jsem 50 pokusu a z toho 22 spadlo. Nyni se tak deje spise vyjimecne.
nooo práve teraz ako na potvoru všetko ide tak ako má,ale mám inú konfiguráciu systému,možno to bolo tým.Teraz bud vôbec nenačíta,alebo načíta a drží ;) K zatuhnutiam a nutným SR zatiaľ neprichádza. ;)
Návrh k zlepšeniu:
dal by sa scheduling aplikovať aj na spustenie a nie len na nahrávanie ? Ktoré ináč funguje bombovo/pri vypnutom systeme prebudí "cihlu" nadviaže spojenie s mobilom,vytočí spojenie a pripojí navolenú stanicu a začne nahrávať ,skvelé. ;)
A ešte tá zmena veľkosti písma v prostredí programu keby šla nastavovať....
A špeciálne pre Looxa spraviť teda skokovú reguláciu hlasitosti,ked tá plynulá nefunguje .......
Návrh k zlepšeniu:
Tak konkrétne pri stanici Fun radio s bitráciou 64 kbps došlo k výpadku,stanica prestala reagovať,druhú nebolo možné spustiť.Aplikáciu bolo možné síce ukončiť,ale ďaľšiu reláciu už spustiť nešlo,ale čo bolo zaujímavé bolo to,že aktívne spojenie nebolo možné ukončiť ani cez tray ani BT manažér/ten sa nedal ani spustiť/. Spojenie som ukončil až vypnutím BT cez BT PowerToy. A samozrejme potom už len SR.Čiže tam niekde/ BT a connections/ bude zrada,hmmm.Hádam ti to niečo pomôže Rado.
Takze nova verzia 1.30 beta 1 je tu. Zmeny:
- nastavitelna dlzka buffera v sekundach (5, 10 alebo 20 sekund)
- ak sa pocas pocuvania buffer vyprazdni, opat sa zacne buffering - radio je tym padom dlhsie ticho, ale nerobi vypadky kazdu sekundu
- najdene (a dufam odstranene) nejake problemy s GPRS pripojenim
- po instalacii sa program spyta ako sa pripajate na internet, a podla toho nastavi presety. pokial ma radiova stanica viacej streamov, tak vyberie ten, ktory je pre dane pripojenie vhodny
http://www.resco-net.com/downloads/radio_beta.exe
Radohttp://www.resco-net.com/downloads/radio_beta.arm.cab
Vdaka za test
Rado
Vdaka za test
Rado
Prvé dotyky sú veľmi pozitívné ;) ako to robíte chlapci ;) tie zmeny sú očividné. Nešlo by keby v názve prehrávanej stanice sa zobrazovala aj bitrácia ?
Tak snazim sa pracovat kym mi este skola nezacala. haha.. Som rad ze je to lepsie. Pribudnu nejake dodatocne informacie asi. Lebo napriklad neexistuje sposob ako zistit informacie o presete (aky stream, bitrate, ....). Povedzte mi ci vam to este tuhne alebo pada.
Co sa tyka ASX, tak na tom stale pracujem. Teraz som musel riesit to GRPS, lebo britsky T-Mobile zacne predavat tento program a mal podobne problemy ako vy.
Caute
Caute
Program ako taký má myslím dobre ošetrené neštandartné situácie/aspoň čo som vypozoroval/k zatuhnutiu a následnému nutnému SR zatiaľ neprišlo, pri veľkých bitráciach cez GPRS,kedy došlo k výpadkom stačilo znovunačítať stanicu .Dobrá práca :yes:
Zaujimalo by ma kolko MB to moze stiahnut napr. za hodinu pouzivania? Pouzivam to na GPRS a mam strop 1,5 GB.
diki
diki
Rado, díky za Resco Pocket Radio v nejnovější verzi 1.31. Do konce září je k mání za 15,- USD (místo za 20).
Download trial na 31 dnů.
Primlouvam se za podporu AAC streamu, preci jenom je asi dost lidi kteri to pouzivaji v kombinaci s GPRS a klasicke MP3 se na 32kbps poslouchat moc neda, AAC uz je na tom o dost lepe. Predem diky ;) Nebo znate nejaky jiny sw, ktery umi AAC streamy prehrat ?
Ano, je to tu! Prave teraz sa mi podarilo spravit WMA decoder. Este to chvilu potrva (optimalizacia + testovanie), ale uz o chvilu to budete mat. Na AAC sa pozriem hned potom. Caute
Ale ano mam. Zle spravy. Uspesne som spravil WMA decoder, lenze neprekonatelny problem nastal s protokolom, ktory sa pouziva na distribuciu WMA streamov. Je to Microsoftom zmeneny RTSP protokol, avsak zmeny nie su nikde popisane. Cize naimplementovat klienta je prakticky nemozne. Zabil som tym vela casu, ale na nic som neprisiel. Bohuzial, vyzera to tak, ze WMA (minimalne velka cast streamov) sa da len cez Media Player. Takze tak.
Tak to je zarmucujúca správa:(
Už som sa tešil,kontroloval pravidelne ci nie sú updaty a teraz takto :O
Napadlo ma ale iná vec :sarcastic: nešlo by z prostredia Resca Radia pri použití wma formátu použit volanie na microsoftácky player ? Ciže ovládací soft,databáza staníc,ich manažovanie riešit Rescom,ale pri zvolení stanice s ich formátom by sa spustil externý Mediaplayer.Je to síce krkolomné,ale istým spôsobom by to bolo riešenie,hmmm ? Niektorý "budík" to takto rieši /prehrávanie mp3 súborov/. Co ty na to ?
Hmm... Jak to vypadá s formátem asx? Je to zatím jediná vada, která na Resco Radiu je... Pracuje se ještě na tom?
ASX = Windows Media Audio nebude. Bohuzial Microsoft pouziva svoju vlastnu nedokumentovanu verziu RTSP protokolu, s ktorou si neviem dat rady. AAC a AAC+ bude urcite.
Resco Pocket Radio (v1.50)
Stránky produktu
Cena: $ 19.95
Trial: 31 dní
Nová verze má nové skiny, podporuje AAC a AACplus formáty....
Stránky produktu
Cena: $ 19.95
Trial: 31 dní
[QUOTE="Trainzak"]A vysílají v AAC vůbec nějaká česká rádia? A když ano tak jaká?[/QUOTE]
Z českých rádií jedině tak Radio1, který vysílá v mp3.
Jak to presne funguje?
zkousel jsem pridat nejaky cesky radio a pri spusteni mi to pise chybu-ze mam spatny decoder nebo neco takoveho ...
psal jsem tam např. http://212.24.158.206.8000/radio1-128.m3u
existuje nejaky seznam radio stream adres pro prehravani v tomhle softu?
diky
diky
Su dva sposoby. Jeden je, ze si ten M3U subor stiahnes a nahras do My Documents foldra na Pocket PC. Potom v Radiu zvoli Import a naimportujes tento M3U subor.
Druhy je, ze rucne otvoris ten M3u subor kde je napisany zoznam streamov, a tieto stremy rucne pridas do Radia cez New Radio (napises tam URL).
[QUOTE="Rado Buransky"]Su dva sposoby. Jeden je, ze si ten M3U subor stiahnes a nahras do My Documents foldra na Pocket PC. Potom v Radiu zvoli Import a naimportujes tento M3U subor.
Druhy je, ze rucne otvoris ten M3u subor kde je napisany zoznam streamov, a tieto stremy rucne pridas do Radia cez New Radio (napises tam URL).[/QUOTE]
urcite vyzkousim,diky za radu.
Jeste se zeptam ,jestli neznas web kde je seznam tech stream adres?dik
Myslim si, ze dobry zdroj je http://www.shoutcast.com/
Ohledne tech asx (wma): treba linuxovy mplayer (open source) to umi, takze treba by se tam dala najit nejaka inspirace, jak podporit ten upraveny microsofti RTSP. Obavam se vsak, ze slozitost celeho projektu je tak vysoka, ze najit to tam bude *velmi* obtizne....
ze by BUG? po prvotni instalaci trialu se me pri ctyrech z peti vypnuti automaticky odpojil internet, po par dnech se to snizilo .. ale obcas me pri exitu stale rusi spojeni s netem, coz me docela irituje .. taky se to nekomu stalo?
Internet sa ti odpoji len pri exite? Ci aj pocas pouzivania programu? O odpajani po exite viem, nie je to zrovna bug, ale blbo vymslena feature. V dalsej verzii s tym chcem nieco robit. Skus vytvorit pripojenie na internet este skor ako spustis Radio a potom daj exit. Aj tak sa odpoji?
Chtěl jsem se zeptat na nahrávání rádia. Nainstaloval jsem si trial verzi 1.52 a nikde to nemůžu najít. Podle manuálu by to mělo být příkazem Record -Start. To jsem ale ve verzi 1.52 nenašel. Manuál je evidentně psán pro nějakou starší verzi. Tlačítko Rec na hlavní obrazovce také nefunguje. A při plánování nahrávání rádia se rádio spustí, ale nenahrává.
Díky za rychlou odpověď. Bylo to tím. Já jsem se pokušel nahrávat ogg a to nešlo. Mp3 jde. Počítáte v pozdější verzi i s nahráváním z ogg?
Vážení, lze na MDA pomoci nejakeho prehravace poslouchat radia napr: ze serveru www.abradio.cz_ Vetsina jich je ve formatu WMA. Děkuji za reakce.
[QUOTE="kutulin"]Vážení, lze na MDA pomoci nejakeho prehravace poslouchat radia napr: ze serveru www.abradio.cz_ Vetsina jich je ve formatu WMA. Děkuji za reakce.[/QUOTE]
Sice uz starsi post, ale proc neodpovedet :)
Z www.abradio.cz jde poslouchat v klasickym media playeru, ale musi se "vyextrahovat" konkretni link a prepsat ho tam.
Pro predstavu na fajn radio napr: "mms://82.208.28.37/fajn128/.wma"
cau, taky bych se chtel zeptat jak dostat evropu2 o resco radia. Nebo nevi nekdo proc mi jenom evropa2 jede 24kbs a vsechno ostatni 128kbs? Link je na 128 a poustim to normalne pres WMP..hmm diky
Prosím,nenapsal by mě někdo přesně to, co mám do Resca Radia naťukat jako url pro Rádio Olympic a popř.pro ČRo1 Radiožurnál??Pokud to vůbec jde v tomto softu přehrávat..Dík
Navod ako importnut stanicu je tu:
Pocket PC http://www.resco.net/pocketpc/radio/faq.asp
Smartphone http://www.resco.net/smartphone/radio/faq.asp
Pre Radio Olympic som nasiel len WMA streamy. Tie Pocket Radio nevie dekodovat.
Cesky Rozhlas ma Ogg aj MP3 streamy. Tie by mali fungovat. Najst sa daju tu: http://www.rozhlas.cz/audio/vysilani
Výběr českých rádií z Play.cz co jdou přehrát v Resco Radio dávám do přílohy :-)
A mám dotázek. U Trial v. 1.71 ve smartphone pojetí. Pokud jdu do nastavení a změním vlastnosti tlačítek "REC" tak to nemohu potvrdit a uložit. Při dalším spuštění už to zase není nastaveno. Testováno na Qtek 8310 s WM6 (možná to bude mou ROM). Co u Vás?
Ještě jeden dotaz, jde program spustit nějakým parametrem, aby po spuštění automaticky hrálo nějaké rádio?
[QUOTE="Rado Buransky"]ASX = Windows Media Audio nebude. Bohuzial Microsoft pouziva svoju vlastnu nedokumentovanu verziu RTSP protokolu, s ktorou si neviem dat rady. AAC a AAC+ bude urcite.[/QUOTE]
Zkus tohle: http://msdn2.microsoft.com/en-gb/library/aa391226(VS.85).aspx
A tady je link k dokumentaci MS-RTSP protokolu
[CODE]http://download.microsoft.com/download/9/5/e/95ef66af-9026-4bb0-a41d-a4f81802d92c/[MS-RTSP].pdf[/CODE]
Já na to jaksi nemám čas, ale snad z toho něco vymyslím
Edit: tohle forum jaksi neakceptuje konec hranaté závorky, takře pokud budete chtít někdo mrknout na tu dokumentaci, tak název souboru v odkazu je MS-RTSP.pdf (MS-RTSP je v hranatých závorkách). Pokud to do fora napíšu, tak to zkrátka vypadá takto: [MS-RTSP].pdf a odkaz pak nefunguje.
[QUOTE="hnizdo.1"][QUOTE="Rado Buransky"]ASX = Windows Media Audio nebude. Bohuzial Microsoft pouziva svoju vlastnu nedokumentovanu verziu RTSP protokolu, s ktorou si neviem dat rady. AAC a AAC+ bude urcite.[/QUOTE]
Já na to jaksi nemám čas, ale snad z toho něco vymyslíš.[/QUOTE]
Diky. Toto sa mi nepodarilo najst, ale zrejme to nebude nic lahke na implementaciu. Omnoho radsej by som bol, keby radsej pekne zdokumentovali Windows Media Player a jeho interfaces. A nemusel by som zbytocne kodit ako otrok.
To jsi měl napsat rovnou. Odkázal bych tě na toto:
Obecně object model WMP:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb249672(VS.85).aspx
A tady jsou dokumentace rozhraní (dá se k nim dostat skrze object model z prvního odkazu, ale přesto sem hodím přímé odkazy pro různé prog. jazyky)
This section documents the COM interfaces exposed by the Windows Media Player ActiveX control and the Windows Media Player Mobile ActiveX control:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb262381(VS.85).aspx
The object model reference for scripting contains detailed information about the Windows Media Player ActiveX control object model. The information in this section is presented in a style designed for use with script languages like Microsoft JScript:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb249259(VS.85).aspx
This reference section provides documentation for the AxWindowsMediaPlayer object and for interfaces to the Windows Media Player ActiveX control. This functionality is available when you are using the Windows Media Player ActiveX control through COM interoperability in a Visual Studio .NET 2002 or later solution:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb249260(VS.85).aspx
The Windows Media Player Attribute Reference documents metadata attributes that are of interest to Windows Media Player SDK developers. The following table lists these attributes in various categories:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb248408(VS.85).aspx
The Windows Media Player SDK supports the following enumeration types:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb248606(VS.85).aspx
Nevim, v čem to děláš, takže je tu vše, co má MS ve vývojářské databázi
P.S. Využívat pro ASX media player ovládaný skrze Resco Radio (přepokládám, že to byl tvůj záměr) by sice bylo řešení, ale WMP nějak nechytá datový toky...ať už prehrává stream ASX 32,64 nebo128kbit/s, tak pořád tvrdí, že dat. tok je nějakých 24kbit/s - a podle odporné kvality zvuku snad ani nekecá (to spíš kecaj na play.cz a všechny streamy jsou stejný a nekvalitní - když to srovnám např. se streamem SKY.FM (96kbit/s) nebo F3 (128kb/s), tak je to jak nebe a dudy).
