problém s instalací větších aplikací na PDA připojené přes BT
ActiveSync přes BT jsem rozchodil na svém PDA (Acer n50) bez větších problémů. Synchronizace a instalace menších aplikací funguje OK. Problém nastává při instalaci větších aplikací cca 40MB a více. Přibližně po 5 minutách probíhající instalace se najednou BT spojení s PDA přeruší.
Při pokusu o znovunávázání spojení přes BT mi PDA zahlásí chybu. Pomůže pouze SoftReset. Setkal jste se někdo s podobným problémem?
To se tu už několikrát probíralo. AS přes BT je v porovnání s kabelem nebo Wi-Fi pomalý. Pokud jde o soft, který se musí přes AS instalovat použij kabel a pokud jde o soubory (třeba MP3) doporučuji čtečku karet.
Aha, díky za odpověď. Zkoušel jsem prohledávat fórum. Našel jsem zmínku o problému s přenosem větších souborů (MP3), ale můj problém jsem popsaný zatím nenašel.
Kolébku teď u sebe bohužel nemám. Jak notebook, tak PDA má ale WiFi. Je možné rozchodit synchronizaci přes WiFi? K tomu budu potřebovat nějakej special soft ne?
Me se spojeni pres BT nekolikrat vyplo dokonce i pri instalaci slovniku Lingea Lexicon, pricemz ten ma 7MB, takze ja pro instalaci aplikaci vetsich nez 2MB z principu uzivam kabel.
A na nahravani mp3 na kartu, tak tam opravdu doporucuju vsechno jine nez pda, predpokladam, ze n50 nebude mit o moc lepsi vysledky, ale moje n30 teda zapisuje sneci rychlosti a kdybych si takovych 150 MB v mp3 mel zapisovat pres nej, tak to abych si vyhradil cele odpoledne :sarcastic:
Rád slyším, že chyba není na mém přijímači :) Můj problém to moc neřeší :(. Ke svému PDA mám synchronizační kolébku, kterou ale nechávám v kanceláři. Aplikace na PDA ale instaluju většinou večer nebo o víkendu (v práci není moc času).
Druhou kolébku si kvůli tomu kupovat určitě nebudu. Zauvažuju o synchronizačním kabelu, ale do toho bych šel pouze za podmínky, kdyby dokázal zároveň přes USB i nabíjet. To ale myslím originály neumí. HAMA prý dělá synchronizační kabely, které toto umožňují. Máte s tím někdo zkušenost?
Na synchronizaci přes Wi-Fi není třeba žádný speciální soft. O nastavení si najdi nějaké rady tady v diskuzi, ovšem nevím, zda se ti to podaří dle toho nastavit. Pri sychronizaci dat AS přes Wi-Fi pozor-jsou jen 2 možnosti-buď PC přepíše PDA nebo naopak. Ta 3. možnost nechat na majiteli zde není.
Možná jednodušší bude (je-lo technicky možné) zkusit AS přes IR port. Návod v sekci Začínáte? Čtěte! na titulní straně v článku o AS.
Ještě mě napadlo-nemá tvůj notebook slot na kartu? Pokud ano, ak to tam rovnou přesuň takto (tedy nejde-li o instalaci, která vyžaduje AS).
kolebka neni potreba, postaci kabel, krom toho tak casto neinstalujes, ze jo, co se tyce WiFi, neni potreba nic, jen si vytvorit peer to peer sit, pripadne pokud mas nejakou infrastruktur, tak pak se jen do ni pripojit a nastavit AS
[QUOTE="Zdenek Malinsky"]Možná jednodušší bude (je-lo technicky možné) zkusit AS přes IR port. Návod v sekci Začínáte? Čtěte! na titulní straně v článku o AS. [/QUOTE]To možné samozřejmě je, ale jedná se o instalaci cca 120MB softu. To bude přes Infra trvat několik hodin :(. A nedopadne to náhodou tak, že to po nějakém čase spadne, protože je to pomalé?
[QUOTE="Zdenek Malinsky"]Ještě mě napadlo-nemá tvůj notebook slot na kartu? Pokud ano, ak to tam rovnou přesuň takto (tedy nejde-li o instalaci, která vyžaduje AS). [/QUOTE]Mám CompactFlash a pro přenost většího objemu dat používám PCMCI čtečku, ale v totmo případě se jedná o instalaci :(.
[QUOTE="hybo"]kolebka neni potreba, postaci kabel [/QUOTE]Jasně, že stačí kabel ;), ale říkal jsem si, že je to zbytečná investice, když můžu synchronizovat přes BT a v kanceláři mám kolébku. No ukazuje se, že budu muset asi přecijenom do kabelu investovat. Tadyjsem našel kabel, který by měl teoreticky i nabíjet PDA. Rozumím tomu správně? Máte s tím zkušenosti?[QUOTE="hybo"]
ze jo, co se tyce WiFi, neni potreba nic, jen si vytvorit peer to peer sit, pripadne pokud mas nejakou infrastruktur, tak pak se jen do ni pripojit a nastavit AS [/QUOTE]
Aha, myslel jsem, že to složitější. Vyzkouším. Doma mám také WiFi Router. Už jsem rozchodil připojení k internetu z PDA. Není mi však jasné, tak bych mohl přes ten HUB nakonfigurovat AS. Řešilo se to tady někde?
[QUOTE="jedle"]...
Zauvažuju o synchronizačním kabelu, ale do toho bych šel pouze za podmínky, kdyby dokázal zároveň přes USB i nabíjet. To ale myslím originály neumí. HAMA prý dělá synchronizační kabely, které toto umožňují. Máte s tím někdo zkušenost?[/QUOTE]
Ja k n30 mam pouze kabel a ten teda dobiji. Ale jak uz bylo psano v jine diskuzi tady, nektere pristroje, ma n30 nevyjimaje, tuto skutecnost, ze se pres usb nabiji uspesne taji, parvidelne tak zhruba 20-30 minut, v zavislosti jak pracuju s pda. Dioda blika okamzite, ale indikator nabijeni od SPB Pocket Plus mi "charg" napise opravdu az po te zhruba pulhodince. Ale kabel pro n30 bude jiste shodny s n50, takze by nemel byt problem. Ovsem upozornuju, ze za stavu, ze se pda vypne v dusledku totalniho vybiti, tak kabel uz jej neozivi, nejspis neni tak silny jako napajeni ze site, coz je logicke..aspon moje n30 se tedy nevzchopi a je nutno aspon chvili ozivit ze site.
[QUOTE="jedle"]ActiveSync přes BT jsem rozchodil na svém PDA (Acer n50) bez větších problémů. Synchronizace a instalace menších aplikací funguje OK. Problém nastává při instalaci větších aplikací cca 40MB a více. Přibližně po 5 minutách probíhající instalace se najednou BT spojení s PDA přeruší.
Při pokusu o znovunávázání spojení přes BT mi PDA zahlásí chybu. Pomůže pouze SoftReset. Setkal jste se někdo s podobným problémem?[/QUOTE]
precetl jsem si celou diskuzi a moc ste me nepotesili. to co tu popisujes, je presne to co me trapi. koupil jsem si BT abych nemusel pouzivat kabel (nasdilel data i net) a ted zjistuju, ze je to pouzitelne jen na kratkou sysnchronizaci, kratke pobrouzdani na sdilenych PC datech a kratke zaserfovani pres sdileny net :mad: :evil: :$: :no:
to prece musi jit nejak vyresit! dyt to vlastne funguje a z neznamych duvodu se to po chvili odpojuje!!! taky se mi to nejak zasekne a pomuze jen restart. kde je chyba??? nekde byt musi..
Mate nastaveno Start->ActiveSync->Moznosti->Tl. Moznosti (zalozka PC)->Po dokonceni zachovat pripojeni?
[QUOTE="beecher"]Mate nastaveno Start->ActiveSync->Moznosti->Tl. Moznosti (zalozka PC)->Po dokonceni zachovat pripojeni?[/QUOTE]
ty ses genius :-) ted jeste aby to fungovalo po prichodu domu
ted me tak napada, ze u niceho nectu manual. spoleham na to ze si vse osaham a prozkousim a prijdu na vse z ostatnich zkusenosti, kdyz uz se clovek mota kolem vsech tehlech IT hracek... u PPC asi manual bude nutny. nebo se pletu a manual je na nic?
Ja kdyz mam problem, tak na to jdu od lesa a selskym rozumem:
1. Metoda pokus-omyl
2. Kdyz ne 1., zkusim Booha (a.k.a Google)
3. Kdyz ne 2., zkusim hledani na c4y
4. Kdyz ne 3., zkusim manual...
A malokdy (tak v 0,0001% pripadu) jsem se dostal az k bodu 3... :D
Pro bod 2 ale je nutne byt vyzbrojen velmi dobrou anglictinou, trpelivosti a umenim se ptat... ;)
ja zkousim nejdrive par hodin na to prijit sam. vzdy vyzkousim vselijake moznosti nastaveni, pak se ptam... ale abych neoruzoval jiz opruzene recenzenty, tak se u prvniho pristroje budu muset kouknou do manualu. ale jak jsem psal doufam, ze v nem vubec neco uzitecneho je... :-)
co se tyce SW tak tam si necham spis hned poradit. nebavi me zkouset miliony aplikaci, kdyz zkusenejsi uzivatele mi doporuci overenou a vetsinou nejlepsi variantu...
[QUOTE="MaAaT"]... ale abych neoruzoval jiz opruzene recenzenty...[/QUOTE]Neopruzuješ, ale nejdříve, prosím, vyhledávej v diskuzích, popř. se ptej v již existujících. Nikomu se nechce stále dokola odpovídat na stejnou otázku.
Doporučím návštěvu pražského srazu přátel ce4you.cz 13.8. v pizzerii LaPalma. Více v mém podpisu. Zde se můžeš ptát, dokud neudeří zavírací hodina. :))
tak se po delsi dobe vracim k tematu. synchronizace mi stale po cca 35 mb prenesenych odpojuje a uz znova nepripoji i kdyz mam nastaveno, aby se pripojeni zachovalo.
dale pres zde a i jinde uvedene navody na vytvoreni spojeni pres BT sit take funguje ale s komplikacema.. tak vam nevim, jsem z toho nejaky rozmrzely
