Activsynch BIG Problem
Mám velikej problém...
Po instalaci Activsych3.8 - používám blutooth - se mi vždy začnou Windows XP Pro restartovat bez ukončovacího obrázku :"Systém bude ukončen, bla, bla, bla...".
Prostě dám restart a buď to zatuhne, nebo je restart tak rychlej, že mi při dalším naběhnutí probíhá pokaždé scandisk na všechny HDD a dokonce se mi i někdy zbortí posledně otevřené soubory.
Už jsem kvůli tomu i XP přeinstaloval a fakt je to tím...
Nevíte někdo, čím to zaplácnout ?
Napise to neco do logu? Je mozne, ze to pri shutdownu spadne do BSOD, jelikoz se nic neuklada tak se rychle vytvori minidump a restartne. Kouknete do logu, pripadne v nastaveni vypnete automaticky restart pri selhani systemu.
To vypadá nadějně, už jsem z toho byl zoufalý.
Kór, když se mi v PÁ po restartu smazal výsledek celodenní práce...:dead:
Díky moc. Zítra v práci vyzkouším...:D
Můžu ještě...
Jak se dostanu do toho nastavení, co je zobrazeno výše...?
Jinak mám ještě takový pocit, že je to spojeno i s Bluetooth. Při tomto druhu připojení mi totiž zlobí taky tiskárna, která bez BT šlape jak víno. Mám nějakej GigaMaster.
Můžu ještě...
Takže nastavení už jsem našel, odškrtl automatický restart a bohužel...
Po nainsalování ActiveSynch mi prostě XP při restartu buď zatuhnou nebo spadnou tak rychle, jako kdybych zmáčkl HW Reset....:mad:
Jinak nějakej ten log bych rád poslal, ale nevím, kde ho hledat.
PROSÍM POMOC.....
Existuje na synchro něco jiného než ActiveSynch ?
Asi ne co...:no:
Tak jsem pro změnu skusil nainstalovat starší AS371 SLO a při restartu modrá obrazovka a chyba:
Byli zjisteny potize a system Windows byl ukoncen, aby nedoslo k poskozeni pocitace
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Pokud je to poprve ... bla, bla, bla .
Technicka informace:
*** STOP: 0x000000A (0x0000FFDF, 0x00000002, 0x00000001, 0x806BB90E)
Pozadujte o pomoc spravce systemu nebo skupinu technicke podpory
A ZATUH...:dead:
Zítra skusím rozchodit Acrivesynch pod XP na WMWare. Je to dalšího virtualní PC na stejném PC.
Třeba mi to napoví, jinak už fakt nevím...:?
Takže už je zase pátek - musím odinstalovat Activesynch...:?
V pondělí ho zase nainstaluji... Jiné řešní neznám...:(
Takhle se to chová pokud WINXP jsou instalačně "nakopnuté", obdobné chování jsem zažil u jednoho "zákazníka" který měl nelegál verzi XP a navíc nainstaloval na ni servis pack, samozřejmě s crackem! Na to, že jsou XP nakoplé dám ruku do ohně, na to druhé samozřejmě nikoli :yes: takže asi pomůže jen opětná instalace XPček!
No, s tím Bluetooth bych kecal, ale mám pocit, že to dělá i při ActiveSynch přes USB - zkusím v pondělí...
Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli se dá ActiveSynch nějakým způsobem vypnout nebo ukončit bez uninstallu ?
Zkoušel jsem to najít ve spuštěných úlohách, ale nenašel jsem...
Prostě jestli by nepomohlo dát před Restartem třeba Command "as.exe /off" a bylo by to...:)
Presně to je můj BIG PROBLEM....
Když dám CTRL+ALT+DELETE - najede správce procesů a když ukončim tenhleten WCESCOMM.exe, tak to mi naskočí výše uvedená modrá obrazovka.
Jednou se mi povedlo, že se AS nějak sám ozval, že není nic připojeno a ukončil se. Hned jsem zkusil RESTART a OK !!!
Bohužel už nevím, jak se to stalo...
