Problém během update firmware n30
Znamy si kupil Acer n30. Prve co chcel urobit tak bolo update firmware.Postupoval podla navodu. Lenze asi v polovicke updatovania to spadlo, zahlasil program ze stratil spojenie s Acerom a ze je pamat plna. Skusil to znova.Vzdy to iste. Robil uz niekto update firmware na 1.00.17? Ako na to?
Diky za neho (este nie je postihnuty netom ako ja ;-) )
Tak ten upgrade jsem delal taky. Mel jsem jen jeden problemek kdy po hard resetu mi na PDA vyskocila hlaska reading SD card a konec.
Pomohlo vytahnout tu kartu a zopakovat postup flashe a vse probehlo jak melo.
Mozna by nebylo od veci vse z rom pameti vymazat (myslim tim nejaky zalohy a jine podobne veci).
Kdyz by jsi mel jeste nejaky otazky klidne napis
Spawncz
Spawncz
Praveze PDA bolo uplne ciste. po HW resete a bez karty. Skusili sme to uz niekolko krat a zatial nic. Asi to vyzera na servis :(
Tak jsem to zkusil, částečně se povedlo: dostal jsem tam ten první soubor, pak to dalo hlášku, že mám provést znovu hard reset a zapnout PDA. tu hlášku jsem potvrdil a Flash program mi zmizel z plochy. Na PDA Svítí nápis SDDOWNLOAD a nemohu fleshovat dál. Co mám provést?
Tak pak úplně znova a povedlo se. Ale řeknu vám, že blbější Update Firmweru jem ještě neviděl!!
Tak jsem provedl update sve n30 podle postupu, ktery je popsan zde nikde na diskuzi a bez nejmensiho problemu.
Jo a postup je zde:
https://www.ce4you.cz/for.....t=3073&dd=0&fi=150
Jo a postup je zde:
[QUOTE="neoxo"]a ako sa to prejavilo? pribudlo nieco nove? zistujem, preco updateovat :)[/QUOTE]
To ti nemohu rici. Nebot jsem cerstvy majitel. Updatoval jsem po precteni prispevku tady na boardu.
Nemusite se bat flashnout N30.Ty problemy ,ze nedobehne flashovani do konce zpusobuje WinXP se SP2 .Pokud pouzijete napr WinME tak to chodi bez problemu.Uz jsem jich flashnul nekolik ale v XP to vzdy krachlo.Nebo si pockejte az ACER vyda novej flash program s USB drivem pro ARM.Plati pro DriverVer=08/05/1999,ktery je porad na webu www.acer.com (11ledna2005). :)
[QUOTE="machavaclav"]Nemusite se bat flashnout N30.Ty problemy ,ze nedobehne flashovani do konce zpusobuje WinXP se SP2 .[/QUOTE]
Díky, Acer by si mohl na svých stránkách toto uvést. Mě to připravilo nejednu krušnou chvilku, ale nakonec se to povedlo
[QUOTE="machavaclav"]Nemusite se bat flashnout N30.Ty problemy ,ze nedobehne flashovani do konce zpusobuje WinXP se SP2 .Pokud pouzijete napr WinME tak to chodi bez problemu.Uz jsem jich flashnul nekolik ale v XP to vzdy krachlo.Nebo si pockejte az ACER vyda novej flash program s USB drivem pro ARM.Plati pro DriverVer=08/05/1999,ktery je porad na webu www.acer.com (11ledna2005). :)[/QUOTE]
Já ho flashoval ve WIN XP SP2 a bez problémů mi to šlo a PDA šlape taky v pohodě.
Zdravím.
Tak se mi konečně podařilo flashnout kámošovu N30-ku. Myslel jsem ,že tím odstraním nestabilní BT, ale nepomohlo to.
Vždy cca po 10min se BT odpojí. Stačí pak ťapnout na ikonu v zástupcích a zase dalších pár minut běží. Spároval jsem BT GPS, ale díky neustálému vypadávání spojení je to v autě nepoužitelné.
Nemáte někdo podobnou zkušenost?
Děkuji
edit: Stejně se to chová i bez nainstalované češtiny od SS
Děkuji
[QUOTE="CommanderZ"]A jses si jisty, ze ty problemy jsou na strane n30? Zkousels ten mobil i s necim jinym?[/QUOTE]
Zkoušel jsem to s mým Asusem a šlapalo to několik hodin (do vybití) naprosto bez problémů.
Jedná se o GPS BT-100, ale to by snad mělo být jedno, protože jinak ta GPS-ka fachá perfektně.
Kámoš ráno odjíždí na lyže do Francie a čeká že mu to rozchodím. No asi bude mít smůlu :no:
