Problém ICQ
Zdravim, nevedel by mi niekto poradiť, prečo sa nemôžem pripojiť cez PDA na ICQ? Mám AcerN10, WM2003, ICQ for PocketPC 1.0b, pripojenie na internet v exploreri funguje. PC prihlasujem na internet cez proxy server. Tiež mi nejde pripojiť na MSNmessenger. Píše to isté, nemôže sa pripojiť k sevreru.
Za pomoc vďaka
Za pomoc vďaka
OK.
No dalsi vec je, ze jsem si nevsimnul, ze na siti mate proxy, pres kterou se pripojujete...
Jak mate nastavene ICQ na PC? Jede taky pres nejakou proxy?
Aké máte nastavenie internetu v "start-nastavení-spojení-připojení-upřesnit-vyberte sítě"? Mali by ste sa pripájať cez nastavenie "pro připojení k internetu použít" a nie cez privátnu sieť. Tiež nenastavujte v icq pripojenie cez proxy.
wolodaw: Mám tam MY ISP a to neviem čo je. Potom je tam možnosť My Work Network
Aifel: Používam číslo.
Presne to vypíše: The session host was not found. Make sure you are connected to the internet and the host name is valid.
A ako vravím IE prehliada net v pohode.
Inak MSNmessenger nemá žiadne nastavenie pripojenia a ten tiež píše, že sa nemôže pripojiť. Nemôže probiť problém WinXP SP2 na PC cez ktorý sa pripájam?
Momentik, ja tomu mozna nerozumim, ale proxy pro HTTP je neco jineho nez proxy pro ICQ, ne? To, ze web beha, je uplne (no SKORO uplne:) irelevantni, protoze HTTP a HTTPS (nabizene v ICQ) jsou dve ruzne veci... Tomu napovida i nefunkcnost MSN Messengeru... Takze pokud mate jen HTTP proxy nekde na pocitaci na portu 8080, tak Vam to proste nepojede.
Tim SP2 by to mohlo byt, zkuste na chvili vypnout firewall... Ale spis si myslim, ze to nepojede. Proste mate proxy pro web, ale ICQ pouziva neco jineho.
Mam obavy, ze to asi v takovych pripadech (pripojeni pres AS, ale sit je za proxy) nebude mozne nic delat, dokud to ty programy nebudou umet...
Hm, ted se v tom tak vrtam... Zkuste: Start->Nastaveni->Pripojeni (zalozka)->Pripojeni->Nastavit proxy server->Zaskrtnout obe policka->Pokrocile a pak do vsech "server" policek napsat 192.168.0.1 a do portu 8080 (pokud to tam nemate)...
Nebo se jeste zkuste zeptat admina, jestli tam nemate socks server, ten pak kdyz tak zkusit zde nastavit...
A pokud uz ani to, tak jinak uz to nepujde...
BTW V ActiveSync mate v Tools->Options->Rules->Pass through vybrano co?
[QUOTE="Pavel Koza"]Momentik, ja tomu mozna nerozumim, ale proxy pro HTTP je neco jineho nez proxy pro ICQ, ne?[/QUOTE]
Drive chodilo ICQ pouze pres SOCKS4/5 server (pokud byl pocitac na podnikove siti oddelene od Internetu firewallem ci podobne)... Dneska (no, i to je uz delsi dobu) uz to umi i pres HTTP protokol, aby dokazali obejit to, ze nekde ten SOCKS server neni pouzivany...
Horsi to ale bude s implementaci proxy serveru v IM klientech pro PDA obecne...
Zdravím všechny,
právě jsem hledal nějakou pomoc a musím se přidat k vaší diskuzi.
Mám totiž úplně stejný problém s připojením na ICQ, ale nejsem připojen přes proxy, mam LOOX 410 BT připojený přes Sony Ericson T630 přes BT-čko a připojení k internetu a stahování pošty mi pracuje celkem v poho, jen to ICQ mi hlásí uplně stejnou chybu zkoušel jsem se připojit na stránky icq a tyky v poho. tak nevím co je špatně nastaveno.
Prosím zvažte tyto nové informace a kdyby někdo věděl jak to vyřešit budu jen rád
Měl jsem ten samý problém, vyřešil jsem to tak že sem přihlšovací číslo nepsal ve formátu XXX-XXX-XXX, ale napsal jsem ho tam bez těch pomlček (XXXXXXXXX) a šlo to... :cool:
Nechápu proč používat ICQ v PDA, když se připojuješ přes PC. Není to v PC na velké klávesnici pohodlnější?
V nastavení se nedá snad nic zkazit, ani mě se to nepovedlo.:?
Zadáš číslo ICQ# a heslo, max.v edit-preferences si upravíš co zobrazovat atp. a připojíš se. Je pravda, že to při delším připojení občas padne :(
Ještě mě napadlo, možná je to blbost, ale jsi vůbec registrovaný na ICQ? :? :D
