Java virtual machine pro WM2003
Při prohlížení jsem nalezl odkaz na stažení zdarma instalace Javy do Pocket PC. Zatím jsem neprozkoumal. Jestliže se do toho někdo pustí budu rád, když mi zašle zprávu.
Odkaz:
http://www.msmobiles.com/news.php/3033.html
Odkaz:
Tak jsem si to nainstaloval, ale není mi jasné jak to používat. Například emulátor www.stránek chce provést toto: "ENTER URL OF THE MIDLET THAT YOU WOULD LIKE INSTAL" V Javě se moc nevyznám takže bych potřeboval poradit co s tím, tedy jestli to někdo bude znát.
Díky
Díky
[QUOTE="bobby"]Tak jsem si to nainstaloval, ale není mi jasné jak to používat. Například emulátor www.stránek chce provést toto: "ENTER URL OF THE MIDLET THAT YOU WOULD LIKE INSTAL" V Javě se moc nevyznám takže bych potřeboval poradit co s tím, tedy jestli to někdo bude znát.
Díky[/QUOTE]
Midlej je aplikace v Jave, je to obdoba apletu a take mam pocit, ze se pouziva por mobilni telefony ...... ale nejsem si jisty
Javu v PPC si urcite vyzkousim, jsem na to zvedavy :))
Díky[/QUOTE]
Na stazení to je asi 39MB, ale po instalaci to už tolik nezabere. Je potřeba si dát pozor na výběr správné verze po přihlašovací proceduře je v nabídce spousta variant.
[QUOTE="bobby"]Na stazení to je asi 39MB, ale po instalaci to už tolik nezabere. Je potřeba si dát pozor na výběr správné verze po přihlašovací proceduře je v nabídce spousta variant.[/QUOTE]
Jojo, diky ..... zrovna bojuju s registraci .... uz jsem si zaregistroval treti konto a porad mi to nejde ..... :(( :(( :((
taky mi to zezačátku nešlo, ale zkusil jsem to znovu od začátku od odkazu na msmobile a potom už jen vyplňoval. Na download stranu to pustí až po úspěšné registraci.
Takze jsem si stahl MIDP 2.0 pro hp5550/WM2003 - nainstaloval a bezi to dobre.
Obsahuje i midlet - hru Golf ..... dale se mi objevila ikonka pro pridavani Java aplikaci MIDlet HQ .....
Hodne se toho da najit ve vyhledavaci.
Aplikace: http://www.emil.me.uk/html/utilitare.html
Hry: http://www.emil.me.uk/html/jocuri.html
já jsem si stahoval aplikace ve formátu jar,jad z www.javamobile.cz ale zatím se mi to nepodařilo otevřít. Jinak dík za radu a tipy.
jojo ..... bud je pouze .jar nebo je .jar i .jad - pokud jsou oba, meli by byt v jednom adresari - nahrat do PDA a pak kliknout na soubor .jar a melo by se to spustit .......
Tak zase nic. Dal jsem si to do jednoho adresaře spustil jar a objevilo se pouze prazdne okno manageru. Vam to funguje? Mne nejde hrat ani ten golf. Jenom si muzu nastavit hriste kouknout na mapku ale hra nebezi.
Ten Golf jsem bohuzel hned smazal ..... golf me moc nebere :(
Asi jsem si to zakrikl ...... prestalo mi to fungovat ...... midlet nainstaluju bez problemu, ale kdyz ho chci spustit, tak jenom problikne obraz a nic se nedeje :-((((((
ten golf je asi jen takové odhadovaní score podle tvaru hřiště a použitého náčiní.
Chtěl bych se zeptat jak tam midlety instalujete. Přes HQ manager, kde je nutnno zapsat url adresu, nebo spustite j9midp20.exe v podsložce bin? Mě nejde ani jedno. Dokonce jsem si ještě stáhnul tao midlet manager o kterém jsou zmínky v jiných diskusích a taky to nejde. Já myslím, že k tomu musí být midlety přímo určené pro WM2003, ty pro mobily asi nepudou, pokusím se nějaký najít.
Hm me to jde a jdou mi i Java APPS pro mobily - jednodussi hry a pak ruzne aplikace pro pristup k Internetu, jen maji problemy s pripojenim...
a jak je tam dostáváte? Jednoduše odkliknete soubor, nebo se zobrazí v okně manageru a vybíráte jakou budete instalovat. Nemáte odkaz na nějakou aplikaci co Vám funguje? Dík.
Mno dam install, zadam umisteni .JAD souboru (povetsinou jeho adresu na internetu), dam install, a ono se to uz automaticky stahne a nainstaluje a zobrazi se v prehledu nainstalovanych aplikaci kde dam uz jen Launch...
To je přesně ono! Ale jak se zadá ta adresa na internetu? Napíše se tam www. adresa a název souboru? Nemohl by jste sem nějakou vložit? Třeba tu s těma internetovými aplikacemi co Vám nejde nastavit připojení. Já si to zatím stahuju přímo např. z www.midlet.org.
Mno ja to delam tak ze si na midlet.org vyhlidnu nejakou aplikaci. A u ni jsou linky na .JAR a .JAD soubory. Vy si zkopirujete odkaz co je u toho JAD souboru a normalne to cele vlozite do toho policka jak se pta ten instalator na adresu. Tot vse.
Tak už mi to funguje. Mnoho volných aplikací jsem nalezl zde: http://funmobil.zde.cz/
Jenom stále nemůžu zjistit jak tam dostat aplikace uložené v PDA?
Me to funguje i tak, ze nakopiruju soubor .jar do Pocketu. Najdu si v ho v Pruzkumnikovi a klepnu na nej, jako kdybych spoustel .exe soubor.
Automaticky se mi otevre Midlet HQ a aplikace se nainstaluje.
No k tomu bych se taky rad dostal. Ja si nainstaloval jeste Tao midlet manager a vsechny aplikace se otevrou v nem, jenomze nejsou videt. Zkousim to odinstalovat ale nejde to. Uninstal schazi a i kdyz jsem smazal vsechny soubory s tao vcetne tech v registrech porad to odnekud vyskakuje tak nevim.
Tak už jsem Tao midlet manager vystrnadil ( skrýval se ve windows pod názvem jmm, ale prozraddila ho ikonka) a vše už funguje korektně. Na stránkách www.reqwireless.com jsem nalezl slušný web prohlížeč, který se dá použít i v mt (motorola,nokie,sonyericsson). Já si ho poslal do SE T610 a funguje znamenitě! Bohužel jen 10 stránek za den a 10 dnů provozu pak se platí licenční poplatek.
