ICQ problém s přihlášením
Sice jsem v historii nalezl mnoho otázek na ICQ, bohužel mi to nepomohlo s mým problémem.
ICQ požívám na PC , nyní jsem ho nainstaloval na MDA 2 připojenou na NET přes Data Nonstop.
Stáhnul jsem si poslední verzi ze stránek ICQ - nainstaloval přes PC a Active sync - Poprvé spustil a do ICQ zadal číslo jakým se přihlašuji na PC a příslušné heslo - zvolil jsem Connect - PDA vypisuje Connecting - pak Validating a nakonec se objeví hláška The session was lost. Check your internet connection. Podotýkám, že v té chvíli mám spuštěný Explorer, takže na internetu jsem.
Zná někdo řešení ?
Zná někdo řešení ?
[QUOTE="NUNY"]Sice jsem v historii nalezl mnoho otázek na ICQ, bohužel mi to nepomohlo s mým problémem.
Zná někdo řešení ?[/QUOTE]
Ze je spusteny iexplore neznamena ze se prave prenaseji data - stahuje je totiz pouze pri nacitani stranky ci stahovani, "vklidu" s jen otevrenou strankou neprenasi nic (pokud se nejedna o stranky s automatickou obnovou). Spis bych se orientoval podle ikony se stavem pripojeni. Mas tam ty dve "sipecky" okolo indikatoru intenzity signalu?
[QUOTE="NUNY"]Měl a mám zkouším to opakovaně. Jak máš nastaveny volby v SETUP ?[/QUOTE]
V Preferencich neni nic souvisejiciho s pripojenim...
Ja to mam nastavene takto (tedy nevrtal jsem do toho) viz obrazek.
BTW A pouzivas GB-SOFT GPRS Tweak? Protoze to je mozna ten problem, ze se ti GPRS samo odpojuje...
PS: Ted jak to tak vidim, doporucuji jeste zaskrtnout Keep connection alive... Ja to tak nemam nastavene, protoze ICQ na PDA mam jenom kvuli nekterym, kteri jeste nepochopili, ze Agile vede... :D :yes:
Výše zmiňovaný softík od J.Graze používám již od počátu, takže spojení je aktivní stále. Zkusil jsem ho vypnout a připojit se když na netu nejsem - chybu to hodí ihned. Jestliže na netu jsem, začne se přihlašova a shodí mne až za chvilku ???
Ufff koukam ze bych ty bryle nemel sundavat a uvazovat o porizeni silnejsich :sarcastic: Omlouvam se za mystifikaci :oops:
[QUOTE="Wuffi"]Ufff koukam ze bych ty bryle nemel sundavat a uvazovat o porizeni silnejsich :sarcastic: Omlouvam se za mystifikaci :oops: [/QUOTE]
Beru z5 - nemate nejakou novejsi verzi...? Ja to tam opravdu nemam :?:
Měl jsem ten samý problém, hledej jinou diskusi o ICQ, jinak mě pomohlo založení nového účtu na PC, pak vše fungovalo i na PDA tak jak má.
A nejste nekde jinde prihlaseny na tom stejne ICQ cisle, treba na PC? I kdyz by to melo automaticky odpojit...
Pánové mohu konstatovat,že jsem pablb,protože jsem zadal číslo s pomlčkama.Stačilo že jsem přejel domů z kanclu a domácí klima rozjasnilo mou mysl.Díky za pomoc a budiž tento případ dalším důkazem,že než se stále zabývat tím samým dokola, je lepší dát si pauzu,dát si Kitkat.To už je vlastně odjinud....
Vím ještě jednu věc - pokud máte ICQ vyšší verze (na PC) nešlo se přihlásit z PDA díky implementovaným doplňkům, které v PC můžete použít, ale ve verzi pro PDA ne. Taky jsem si musel založit novej účet.
Nevím ale proč mi najednou přihlášení z hx4700 jde, když jde o stejnou verzi ICQ. Provděpodobně upravili komunikaci s ICQ serverem.
