Nová verze Language Extenderu pro WM2003 - build 4197
Takže nová verze české lokalizace Language Extender (build 4197) pro T-mobile MDA2 a Eurotel DataPhone2 od MORAVIA Consulting a Paragon Software je na světě.
Linky ke stažení:
T- mobile MDA2 (verze s IMEI protection) - build 4197
- Full verze - s překladem UI (cab soubor)
- Lite verze - bez překladu UI (cab soubor)
Eurotel DataPhone2 - build 4254
Instalační soubor - instalace z PC, možnost zvolit mezi full a lite verzí. K instalaci je potřeba sériové číslo.
Detail list
- opraveno zadávání e-mailových adres v aplikaci Inbox při zapnutém AWC
- opravena funkčnost klávesy Del
- doplnění rozložení AltGr
Obecné info o programu Language Extender zde.
Linky ke stažení:
Detail list
Zajímalo by mne, proč je Leng 4197 řádově o víc jak jedno mega menší než Leng4254.
A to i v případě ještě v Customize tvaru kdy obsahují oba ještě všechna potřebná nastavení pro daného operátora, tak i ve verzi kdy vyextrahuji čisté lokalizace Loc_full4254.cab a Loc_full4197.cab..
Kde je ten rozdíl v překladu jež si vyžádal jedno mega navíc?..
Díky
Díky
[QUOTE="xp"]Zajímalo by mne, proč je Leng 4197 řádově o víc jak jedno mega menší než Leng4254.
Díky[/QUOTE]
... podle mého je to tím, že build 4254 obsahuje zdrojové soubory pro více PDA (tj. nejenom MDA2/XDA2 ale i jiných a to včetně Windows Mobile 2003 Second Edition pro MDA3). Kdežto build 4197 obsahuje překlady UI striktně jen pro MDA2/XDA2 zařízení.
Díky[/QUOTE]
OK. Děkuji.
Ještě jeden dotaz: česká lokalizace Language Extender (build 4197) nelze umístit do ExtROM přístroje MDA II, při instalaci to vyhazuje chybové hlášky... A nakonec to neprovede automatický restart. Na rozdíl Language Extender (build 3995), který chodí z ExtROM bez jakýchkoliv komplikací..
Situace se změní, pokud vyhodím z ExtROM exe soubory, tak jako jsou:
EXEC:\Extended_ROM\TPDisable.exe ...... zablokuje používání displeje během intalace z ExtROM, tak aby se nedala přerušit
EXEC:\Extended_ROM\RestartRadio.exe ...... vypne radiovou část na počátku instalace tak aby nemohla být přerušena smskou či špatně načasovaným telefonátem
EXEC:\Extended_ROM\TPEnable.exe ...... odblokuje používání displeje na konci instalace
Všechny tři exe soubory jsou produktem HTC, a nacházejí se ve většině běžných oficiálních ExtROM všech operátorů..
Pokud napíšu config.txt bez nich, instalace proběhne v pořádku..
A to u obou verzí Lengů..
Pokud tam ty exe soubory ponechám, funguje pouze Leng 3995.
Ty exe soubory vyhazovat trvale nechci, jelikož zajišťují pohodlnější a korektnější instalaci ExtROM po Hard Resetu. Existuje nějaká možnost jak to lze obejít?..
Jelikož Leng 4197 je novější než 3995, stál jsem i o něj, resp. jeho umístění v ExtROM svého přístroje, když obsahuje některé opravy chyb jež byly ve verzi 3995..
Znamená to tedy, že budu nadále muset setrvat u Lengu 3995? Díky
... no nic kloudnějšího než vyhodit ty tři soubory mě nenapadá - tj. netuším čím by to mohlo být. Pokud se ale nepletu tak build 4197 se dodává s oficiální ROM, kterou dává do MDA2 GSMobil (když tak mne prosím někdo opravte, MDA2 už nemám) a tam to funguje OK. Je tu ještě někdo komu build 4197 zlobí s MDA2 stejně jako XPemu?
Ten ofiko upgrade od GSMobilu mam koupený, jdu to otestovat..
Jinak jsem přišel na další podrobnosti. Pokud vytáhnu:
a ponechám jen
CAB: \Extended_ROM\Broadcast_WWE.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\GPRSTweak.arm.CAB
CAB: \Extended_ROM\Leng_full_4197.CAB
Tak už to funguje bez problémů..:yes:
Jediný problém potom zůstává ten, že předchozí lengy včetně 3995 nepotřebovaly tento řádek:
Jelikož si po proběhnuté instalaci předchozích programů sami dokázali displej odemknout pro "následné klikání"..
Kdežto leng 4197 jej nutně před sebou mít musí:
jelikož si sám displej odemknout nedokáže, a instalace by se nedala dokončit..
Tzn, že zruším
a zařadím
před
a leng 4197 je tímto v mé ExtROM při této konfiguraci exe souborů použitelný..:yes:
a ponechám jen
Tzn, že zruším
a zařadím
před
[QUOTE="PavelR."]... Pokud se ale nepletu tak build 4197 se dodává s oficiální ROM, kterou dává do MDA2 GSMobil (když tak mne prosím někdo opravte, MDA2 už nemám) a tam to funguje OK. [/QUOTE]
Tak jsem našel ten placený ofiko update od GSMobilu pro přístroje MDA II verze ROM 1.72.00 ExtROM 1.72.176 a Radio 1.17.00 a rozebral jsem jej a našel tam Leng 3995..
Škoda, byl jsem docela zvědav jak si oni poradá s instalací z ExtROM toho Lengu 4197..:)
