HD2 verze od TMobile - problém s češtinou
Zdravím, mám dotaz k originální rom verzi od TMobile, jedná se o poslední dostupnou 1.72.113.4... Chtěl bych se zeptat na dvě věci a případně co s tím:
1) Nechápu proč vydává HTC pro TMobile Romku, která stojí za prd co se týče českého překladu, především české diakritiky.. Téměř všechny otazníky a jinak špatně zobrazené znaky snesu(něco se dá odstranit fixem co jsem našel na netu - ale následující věc ne), ale co mě opravdu vytáčí je když mi zvoní připomenutí a upomínka, tak při zobrazení upomínky na displeji svítí dole dvě možnosti pro softkeye, Připomenout později a Zavřít a obě dvě jsou se špatně zobrazenými českými znaky...
Proto - dá se toto nějak odstranit, případně spravit, nebo něco s tím udělat?? pohrabat se v registrech, najít kde je to napsáno jako text a klidně to přepsat na slovo bez diakritiky, pořád lepší než otazníky a klikihaky...??
Zkoušel jsem to obejít jiným kalendářem, nebo jinými upozorňovacími aplikacemi, ale všechny, které jsem zkoušel při "klingání" otvírají a používají zobrazení z rom, tím pádem tohle šitoidní..
2) Můžete někdo hodit odkaz na nějakou skvělou uvařenou romku v češtině, která je chodivá, nezabírá moc paměti a případně proč si vybrat právě tu? Prý přeinstalováním Romky se ztrácí záruka na telefonu, ale určitě to jako vždycky půjde obejít HardSPL a nahráním původní, jak to tak bývá.. (slyšel jsem a četl dobré recenze na Miriho Romku, ale nemám s ní zkušenost vůbec, ale pokud někdo používáte jinou a lepší, prosím hoďte názory)
Díky moc..
Díky moc..
