skype - problem s pripojenim
Zdravim vsechny, nasel jsem snad posledni verzi cab skype. Sice se rozbehne ale nepripoji se mi skype, hlasi to unable to connect - ostatni aplikace bezi na netu bez problemu jak na wi-fi, tak pres usb - mobile centrum, kde je tedy chyba ?..nemuzu ho proste prihlasit a nemuzu nic najit
diky za pomoc nebo radu
R
R
Ahoj, vím že to není rada. Ale taky mi to dělalo. Nic jsem nemohl zjistit...
Tak jsem se na to vykašlal... A světe div se, asi po týdnu jsem to jen tak zkusil a běželo to...
Opravdu nevím co se přihodilo :?
uz jsem neco nasel a funguje to, treba to nekomu pomuze:
Hi my english is poor, but i hope that you will understand me
The problem is: When you try login in skype you have a message: "Unable connect to skype server. Check your internet connection".
Solution: The first time login to skype with GPRS/3G connection wait until you see all your contacts....
And after that exit with "Quit" not with "Log Out"...
the next times you will can login to skype with WIFI or Active Sync..
I think, that problem is, because Skype use same connection protokols with 802.1 Active Sync, wifi and when you try to connect with 3g/gprs he don`t use these protokols and no problem with login. Skype servers structure is like this...
this is a simple explanation....
Have a FUN
Have a FUN
