HELP - jinak jé moje HáDé jen luxusní těžítko
Zdravím, mám na Vás prosbu o pomoc. Mám Touch HD (Blackstone) s novější Energy ROM odemčeno přes HSPL pro romky 1.56. Problém je však ten, že mi umřel displej, respektive jeho dotykové schopnosti. Displej svítí, zobrazuje, ale nereaguje na dotek. Původně sem myslel, že je to problém softwarový, tak sem udělal hard reset, ale teď s tím nejde nic, instalace naběhne ale jaksi nemohu tapnout do screenu, protože to nic nedělá. Počítám tedy, že to je displejem.
Můžete mi někdo poradit jak se dostanu na úplně první ROM a postnout mi sem na ní link a stejně tak na vše ostatní potřebné? S nějakým krokovým návodem co a jak mám udělat?
Flashoval sem mockrát ať už přes SD tak přes ruuwraper tudíž jak do bootloaderu apod snad vím. Telefon je koupený v CZ verzi v prosinci 2008. ROM stocková byla tuším něco 1.14 . Bohužel nemohu už nikde odkazy a návod jak to vrátit do původního stavu najít a takto mi reklamaci asi neuznají.
Díky za každou pomoc. Poprosím ty kdo to neví určitě ať neradí.
Nejradši bych viděl pomoc od Tomsofta a podobných, s kterých prací apod. sem se tu už setkal a vím, že tomu co napíšou mohu věřit, protože se v tom vyznají.
Předem dík. Docela by mě mrzelo mít jen luxusní těžítko místo telefonu.
Teoretisky pro vrácení PDA do stavu před odemčením displej nepotřebuješ....
je nutné tam vrátis SPL 1.14 a pak ofiko ROM.
Nebo všechno najednou a to na Sunnysoftu.
Podívej se [odkaz, pro zobrazení se přihlaste] a stáhni si ofiko ROM pro HTC TouchHD. Lokalizaci nepotřebuješ, protože tu lze nainstalovat až po spusštění Windows a tam se nedostaneš, protože ti to nepůjde kalibrovat.
Už jsem to jednou s někým řešil a bylo to OK, reklamace uznána.
takže tam nahoď tu ofiko ROM s WM 6.1, vše přes USB, výsledek bude ten, že se musíš dostat do stavu, kdy najede OS a bude se chtít kalibrovat
displej, v tomto stavu už to nech a reklamuj.
Víc asi nemá cenu řešit.
ten SPL 1.14 tam dostanu jak? četl sem to kdysi, tak už přesně nevím a asi ho ani nikde nemám, nemáš odkaz? případně i na nějaký s downgrade? tuším, že sem to četl i tady na fóru, ale ráno sem to hledal marně.
našel jsem teď tohle
How to reflash Stock/Shipped SPL - STEP BY STEP - FOR WARRANTY REASONS ONLY!
0. be sure to first restore stock OS, and stock radio. stock SPL is always to be done last!!
1. download your choice of a stock spl package from this post. (currently 1.13, 1.14, 1.15, 1.54)
2. also download the original hardspl from the attachments in this post.
3. run the hardspl exe but do not click anything in RUU yet. just let the hardspl EXE extract the files for flashing.
4. the SPL you want to revert to is a .NBH file, put the stock SPL NBH in the extracted hardspl package, overwriting the original NBH file in it!
5. continue with the RUU (or if needed, run SSPL-Manual.exe manually, then run RUU when it goes to tricolour 1.07.OliNex screen), it goes to 100%, reboots, done.
+6. to verify, enter bootloader mode, see version number on tricolour screen, should now just say 1.14.0000 or any other version ending in .0000, but not ending in OliNex!
that's it.
+7. no worries: if your device is stuck in bootloader mode with Hard-SPL and you need warranty service, you can still flash stock SPL.
File Type: zip Unsigned_HardSPL_for_Blackstone_OliNex.zip (1.12 MB, 106905 views)
ale nevím jestli to mohu použít i já v tomto případě a hlavně, které soubory z toho co tam přiložili .. jinak tu ROM už sem sosnul a má v nazvu 1.13 tak sem asi měl 1.13., nejsem si jistý, 1.14 už byl možná první flash.
Moc nevím co všecko z toho musím stáhnout a v jakém pořadí použít. Vždy sem flashoval jen nahoru, dolu nikdy.. Přes ten prográmek navíc hodně dávno.
that's it.
Na to se vykaškli.... jestli jsi stáhl ze sunnysoftu tento soubor "ROM_BlackStone_HTC_WWE_EastEurope_1-56-479-0.zip" tak to tam flešni a je to :)
P.S.
To 1.13 je jinak rádio a ne ROMka :!:
P.S.
no flashnul bych, ale říkám, že už přesně nevím jak :) nebo to stačí jen pustit klasicky a zbytek se udělá sám? já myslel, že musím downgradovat to SPLko atd ještě .. ? ..
našel jsem tam tenhle RUU_BlackStone_HTC_WWE_EastEurope_1.56.479.0_Radio_52.62.25.34_1.13.25.24_Ship.exe
Jo to je vona "RUU_BlackStone_HTC_WWE_EastEurope_1.56.479.0_Radio_52.62.25.34_1.13.25.24_Ship.exe"
V podpise máš "ROM každou chvíli jiná" a nevíš jak flešnout ROMku ? :)
[odkaz, pro zobrazení se přihlaste] je i popis :bulb:
vím jak jí dostat nahoru, ale nevím esli stejným způsobem se to řeší i dolu :) jestli k tomu nepotřebuju i něco jiného apod :)
No pokud by jsi to chtěl flešovat všechno po jednom (SPL + RADIO + SPLASH + ROM) tak to a v tomto pořadí,
ale v tom soubor z webu sunnysoftu je ALL IN ONE :)
Takže připoje USB a spusť EXE soubor co stáhneš. takhle už jsem to dělal na několika "mrtvách HD" a bylo to vše OK.
To jsem udělal a tel se mi přepnul do bootloaderu, naskošilo ať zmáčknu power pro flash a na mobilu update jel, v tom jejich prográmku v PC stále 0% a po chvíli ať připojím mobil .. na mobilu to dojelo, ale při nabíhání tam je pořád energy ROM atd a v bootloaderu porad 1.56 olinex ..
jéééé, to si neporadíš?
Tak tam nejdříve hoď SPL 1.14 najdeš ho na XDA nebo na mém webu úpně dole.
Nebo můžeš tu ofiko ROM flešnout z SD karty. K tomu musíš ale ten EXE soubor ze Sunnsoftu přejmenovat na ZIP, ten normáně rozbal
a vytáhni z něk jenom "RUU_signed.nbh", ten přejmenuj na BLACIMG.NBH a ten ulož na root SD karty... dál už to znáš ne?
nj, vidis to me nenapadlo to hodit na SD a to sem to pres ni delal skoro pokazde .. fuf .. :P ..
kazdopadne ted uz to proslo a zda se je tam puvodni soft, takze mockrat diky .. zkusim to poslat na reklamaci co to udela ..
