problém se synchronyzací PPC FSC N560
Dobrý den, mám takoví menší problém. Po delší době jsem chtěl připojit své PPC k PC, a navzdory mému snažení se mi to stále nedaří.
Zkusil jsem už všechno co mě jen napadlo. Zkusil jsem i HR a stále nic, zkoušel jsem i různé ActiveSync od 4.1 až po 4.5 a nic.
Jsem už bezradný nevím co dál žádám o radu.
Předem děkuji:)
Předem děkuji:)
Operační systém v PC?
Operační systém v PPC?
Jsou nainstalovány ovladače v PC?
Co hlásí systém, nalezl zařízení?
Volba připojení v PPC (USB to PC) je jaká?
Neposkytl jsi žádné informace. Pokud chceš radu, popiš problém. Jinak se tím nikdo nebude zabývat. Že to nefunguje, to se prostě někdy stává...
EDIT: ještě detail - "Tvé PPC" je co za model? To vyrábí Fujitsu-Siemens?
Když je název vlákna "problém se synchronyzací PPC FSC N560", tak půjde asi o model N560, co vyráběl Fujitsu-Siemens.;)
Bohužel není popsán problém trošku podrobněji, takže bych doporučil pokusit se syncnout jinak (přes BT,Wi-Fi, IRDa), vyzkoušet jiný kabel, ale hlavně! zkusit jiné USB na PC/ntb a nemít sync.kabel připojený přes USB Hub.
Pravda, jsem "slepejš", N560... :)
Mě jen nastartovalo to, s čím se setkávám téměř denně: "Mě to nefunguje, "něco" mi to píše, co mám dělat?" "Co je to něco?" "Nevím, já to nečetl..."
Těžko pomáhat někomu, kdo se nesnaží pomoct si sám. Takže k vyhodnocení problému jsou nejprve potřeba vstupní data (na které jsem se ptal), pak není třeba střílet naslepo rady. Stačí pak většinou jen jedna a všichni si ušetří spoustu času a nervů.
