Problém s phoneAlarm
Na WM6.5 s SPB Mobile Shell 3.5.3 jsem nainstaloval phoneAlarm v2.32. Ale ten se chová nějak podivně. Místo toho, aby zopakoval upozornění na zmeškaný hovor nebo SMS v zadaném cyklu a zvuku nic neudělá. Tato upozornění jsou "generována" jen podle nastavení WM6.5 a po zapnutí/SR se nastavuje profil Vibrace (resp. se změní i kdykoliv se přidá nový plugin na Today). Nesetkal se s tím někdo?
Před tím jsem měl provedenou úpravu registrů:
Povolit LED upozornění v "Nastavení zvuku a upozornění".
Nová zpráva:
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Notifications\{A877 D65B-239C-47a7-9304-0D347F580408}]
"AvailableOptions"=dword: change to 15
Ztracené volání:
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Notifications\{A877 D660-239C-47a7-9304-0D347F580408}]
Voice Mail:
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Notifications\{A877 D661-239C-47a7-9304-0D347F580408}]
V Nastavení->Nabídka->Nastavení->Zvuky a upozornění->Upozornění->(třeba) Zpráva:Nová zpráva-> Blikat-> je možné nastavit další možnosti LED upozornění (např. Bez omezení).
Nová zpráva:
Ztracené volání:
Voice Mail:
Ahoj,
pA mám taky instalován ale s alarmy problém nemám, zatím. Chvíli mi trvalo, než jsem mu vnutil jak zapínat modrý zub (je to popsáno na stránkých výrobce). Stávkuje mi při zapínání wi-fi a diody neblikají.
PB
PB
To jsou dobré zprávy, že to funguje. Ale já stále netuším proč mě ne :( Mohl bych poprosit o zaslání konfiguráku abych je mohl porovnat, kde mám botu?
Díky.
Díky.
Máš to na SZ.
Díval jsem se na nastavení těch diod, co si uvedl nahoře. Také ho mám a diody mi nefungují (jenom pokud dochází baterka a nabíjím)...
Skoro to vypadá, že co kus telefonu to jiné chování.
Tak jsem to porovnal a podstatné rozdíly tam nejsou. Mám asi novější verzi - 2.32.Build.405 (je tam něco navíc). Jinak mám originál ROMK WM6.5 s CZ lokalizací od Sunnysoftu. A netuším, kde je problém :-(
A díky za konfigurák.
Ahoj,
taky jsem si stáhl aktuální verzi, ale nesleduji nějaké zásadní zlepšení. Modrý zub se mi zapíná kdy chce on a ne podle profilů (ráno v autě ano, odpoledne už to musím udělat růčo). Wi-fi také přes něj nedokážu spustit. Diody mne stále vesele ignorují. Až budu mít chvilku, tak se zkusím zase pohrabat v nastavení.
Zkuste projít nastavení které se otevře na poslední straně settingu (záložka info) vlevo dole. Někde je to i jako .txt ve složce PA, ale nepematuji se, jak se to jmenuje. Tam jsou některá nastavení specielně pro TouchPro. Pročtěte si popisy, je tam něco pro BT i pro LED. Pro LED mě pomohlo, myslím, nastaveni forceLED=1 nebo tak něco. Třeba to pomůže i na TP2.
