Problém s hodinami
Zdravím všechny "zasvěcené". Po nainstalování neoficiální ROM 6.5 s Manilou 2.1 od NRGZ28, jsem zjistil problém s hodinami na hlavní obrazovce při zapnutém TF3D. Pokud zůstane hl. obrazovka zapnutá, hodiny prostě nepřeskočí na další minutu nebo hodinu a zůstanou viset na původním čase. Pomůže buďto vypnutí a zapnutí přístroje nebo zapnutí nějaké aplikace, prostě něco, po čem dojde k aktualizaci hl. obrazovky. Přepínáním mezi okny TF3D se změna času neprovede. Malé hodiny na hl. obrazovce zůstanou dokonce viset na původním čase, např. po SR. Po různém laborování jsem zjistil jakýsi konflikt s aplikacemi od SPB (PocketPlus, WirelessMonitor, PhoneSuite). Po jejich vypnutí a následném SR hodiny fungují narmálně, někdy však i při těchto vypnutých aplikacích se problém s hodinami vyskytuje. Zrovna tak nefungují správně hodiny i při zapnutí systémového zámku, nebo při vyplém TF3D a zaplém Titaniu (Windows Default). Pokud si zapnu klasickou "Today" s různými moduly, fungují hodiny bez problému. Pokud máte někdo podobný problém a znáte i řešení, prosím o vaši odpověď. Díky.
Nejlepe napsat koucharovi teto rom aby vydal na toto fix.
Neco jineho kdyby se to tykalo oficialni rom,ale uvařene....
můžu vědět o jakou přesně jde ROM, NRGZ28 ROM používám už dlouhou dobu a tenhle problém jsem neměl ani u jedné z nich
Mám tam EnergyROM Photon Standard, build 23016. Měl jsem tam i buildy 23083 a 21864 a na nich mi to dělalo taky, ale vždy až po nainstalování několika programů, jak již jsem na začátku uvedl, většinou od SPB.
taky jsem mel problem s hodinama, ze nepreskakovaly - ale to uz je hrozne davno jeste na 6.1 .... bylo to tusim tim, ze pozaduju zadani pinu k SIM karte po startu ... zkus to.
S tím PINem to určitě zkusím, mám ho nastaven při zapnutí. Jinak jsem zkušebně nainstaloval SPB Mobile Shell 3.5 a tam hodiny fungují bez problémů.
Aktualizace: Tak vyzkoušeno s vypnutým PINem a hodiny v TF3D fungují!!! Díky za radu!!!
Ahoj,
tak toto se mi stava i s posedni oficialni ROM 6.5.
Nekdy hodiny funguji az po cca 10 resetu tel.
PIN se mi nechce vypinat.
