Problém s připojením USB
Zdravím.
Mám HTC Touch Pro. Z neznámého důvodu ho nemohu připojit přes USB k počítači.
Po strčení drátu do USB uslyším místo klasického zvuku (dvě pípnutí, jedno hlubší, jedno vyšší) nepříjemné trojité pípnutí (rychle 3. hluboký tón).
Počítač mi neohlásí žádnou chybu, ani instalace zařízení, prostě nic. Mobil se nejen nesynchronizuje, ale také se nenabíjí, což je největší problém.
Zkoušel jsem telefon na 2 různých počítačích s různým operačním systémem (jak Vista, tak XP), které používám a nefunguje ani jeden, chovají se stejně.
Má s tímto někdo zkušenost, může mi někdo poradit?
Děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď.
Ten hluboký zvuk se ozývá ze zařízení nebo počítače? Pakliže ani nenabíjí, tak můj tip je na špatný kus zařízení. Ještě bych pro pořádek zkusil HW reset a pokud ani to nepomůže, tak do servisu nebo k prodejci.
Ozývá se z reproduktorů, normálně. Reset nepomohl, už jsem ho zkoušel. Předtím mi propojení (nebo alespoň nabíjení) fungovalo. Nechápu, co se mohlo změnit.
Zkus jiný USB. Nepoužíváš nějaký USB hub nebo něco podobného? Dělalo to od začátku nebo až po čase "zničehonictopřestalofungovat"?
ad nabíjení
Podívej se, jak to máš nastaveno:
start - nastavení - řízení spotřeby - je-li zařízení zapnuté, běhěm připojení k počítačí nenabíjejte jeho baterii (vypnuto/zapnuto)
ad nabíjení
Super.
Bylo to tím nastavením. Již se mi z PC baterie nabíjí. Díky moc.
Zvuk ale slyším pořád stejný. Chtěl bych ještě, aby se zařízení po připojení synchronizovalo a mohl jsem prohlížet soubory v mobilu přes PC průzkumníka.
Synchronizaci jsem až doteď dělal přes bluetooth, která funguje. Vybíjí to příliš baterku a tak bych chtěl, aby když je ta možnost, mohl jsem synchornizovat přes USB.
V activesync mám zaškrtnuto v Připojení "synchronizovat všechny počítače pomocí tohoto připojení" a vybráno "USB".
Co dál bych měl nastavit?
