Snadné počeštění rozhraní HTC TouchFLO 3D
Pocesteni TF 3D probiha stejne jako na ostatnich zarizenich, v registru v HKCU/MUI dejte misto (409) cislo 405 a restartujte zarizeni.
Mozna pro nikoho nic noveho. Ale treba to nekomu bude k uzitku. ;)
Doplnuji jeste ceskou xt9:
Ceska xt9 je k dispozici v "cab" souboru zde.
Nainstalujte a ve vyberu jazyka u klavesnice se vam objevi vsechny dostupne jazyky z TF 3D.
Snad to nekomu pomuze ;) (jiz podruhe) :)
treba me jo, dneska jsem si d2 objednal a ikdyz vladnu anglictinou, tak to minimalne zkusim :) a nemusim to nikde hledat
- ted mam jeste nokii, tam to zkusit nemuzu :)
dik
dik
Tak to je fakt bomba. Moc diky. Fakt nechapu, kdyz je to v zarizeni takto inplementovano, proc to neprodavaji normalne jako zarizeni s castecnou cestinou. Navic To bude oproti IW vyrazne rychlejsi. Fakt super.
Myslíte (nebo máte zkušenosti), že Diamond2 CZ bude skutečně znatelně pomalejší???
Dost se této informace děsím.
K té rychlosti....stačilo si na Smartmanii přečíst rozhovor s nějakým šéfíkem Sunnysoftu...a je myslím po diskuzi...ano je to z principu vždy pomalejší.
To je pravda, take jsem ten zajimavy rozhovor cetl. Pokud si clovek precte jak je slozity interWrite, tak se az divim ze slape jak slape. Osobne pokud bych IW ve svem minulem zarizeni nemel, tak bych si myslel, ze mezi dvemi preslidovanymi obrazovkami si muzu jit udelat kafe :D Proste original En Rom je proste uplne o necem jinem.
A skutecne verte tomu, ze Diamond2 (i jakekoliv jine zarizeni) s IW bude vyrazne pomalejsi.
A jeste uklidneni na zaver: Skutecne JE ceho se desit :D
Když bych si koupil EN verzi, půjde časem zprovoznit toto:
1) XT9 v češtině (někde jsem četl, že u starších zařízení to tam asi šlo nějak dostat)
2) qwertz klávesnici s default ěščřžýáíé znaky místo čísel?
Kdyby toto šlo, jde o natolik česky využitelné zařízení, že by nebylo co řešit ;-)
Musím poděkovat za super tip. Ač mi EN verze příliš neomezuje, CZ TF3D2 vypadá trochu lépe. Možná bych taky uvítal českou T9, v některých situacích se docela hodí, tak snad se časem něco objeví buď zde nebo na xda-developers.
Nevýhoda EN verze je ve špatném řazení kontaktů v rolovacím seznamu kontaktů, kde jsou jména s diakritikou v prvním znaku zařazeny až na konec seznamu. Ale smartdial funguje a hledá i jména s diakritikou a české znaky na EN klávesnici se taky dají napsat, sice složitěji, ale dají, stejně to potřebuju tak maximálně pro zadání jména a příjmení nového kontaktu :)
[quote=galfar]Pocesteni TF 3D probiha stejne jako na ostatnich zarizenich, v registru v HKCU/MUI dejte misto (409) cislo 405 a restartujte zarizeni.
Mozna pro nikoho nic noveho. Ale treba to nekomu bude k uzitku. ;) [/quote]
Nazdar všetkým majiteľom Diamondu 2 - mám jeden technický dotaz. Tiež mi anglina nevadí, ale keď je 409 anglina, 405 je čeština, tak je tam aj dajaké číslo pre slovenčinu??? Nie že by som to neprežil, ale iba pre informáciu aby sme to mohli čeknúť aj mi slovenský bratia:D :yes:
Dikes
Dikes
Odkaz je i v prvnim prispevku.
Mam takovy dojem ze si pamatuje jiz napsana slova, a pri castem pouzivani je dava prednostne k vyberu.
Tj. slovnik se rozsiruje sam.
Když zapnete českou verzi TF3D a nahrajete českou XT9, jak vypadá qwertz klávesnice? Má nahoře ěščřžýáíé nebo čísla?
Děkuji za odpověď.
Nebo dejte sem prosím někdo screenshot klávesnic z té odemknuté české TF3D. Díky moc ;-)
(Kdyby tam byly české znaky, tak je už vše dokonale a není vůbec potřeba čekat na českou verzi.)
Děkuji za odpověď.
Ceske znaky samozrejme jsou, jen jinak nez na PC. dlouhe á je ze podrzis na klavesnici A; pismeno č ze podrzis na klavesnici C atd.
Nevim jak je to mozne, ale ja v tom mam po naistalovani nejaky bug. Pokud si zapnu klavesnici Phone Keypad, tak na pozici ,,ghi" mam ,,jkl" atd.... Je to cele o jednu pozici posunute. A na pozicich ,,tuv" a ,,wxyz" nemam vubec nic. Po odinstalovani tohoto cabu je vse v poradku.
Hmmm...tak nefunguje. :? Co dělám špatně?
V rootu registry/HKCU/MUI...a tam jsou dva soubory: CurLang a +Přidat hodnotu+. Tak jsem klikl na CurLang (nebylo tam ovšem 409, ale asi 1033...už se nepamatuju), přepsal jsem na 405, restart founu...a nic. Furt engliš :?
Poradí někdo?
edit: slovenčina idě (přez HEX: 41B)
edit 2: VYŘEŠENO! Jsem lama...zadáním HEX: 405 je to česky.
Sorry za link a dikec!;)
Poradí někdo?
[quote=Dzamir]Nevim jak je to mozne, ale ja v tom mam po naistalovani nejaky bug. Pokud si zapnu klavesnici Phone Keypad, tak na pozici ,,ghi" mam ,,jkl" atd.... Je to cele o jednu pozici posunute. A na pozicich ,,tuv" a ,,wxyz" nemam vubec nic.
Po odinstalovani tohoto cabu je vse v poradku [/quote]
Mam ten samy problem :( Jak prosim Te odinstalovat ten cab? Predpokladam a i vidim, že přes "remove programs" v nastaveni to asi nebude... :disgusted:
Diky za radu
Z.
Diky za radu
Z.
No já to normálně odebrel přes Remove programs a vše bylo v pořádku. Jen jsem pak zkoušel ještě nějaké T9 z webu a vše zkončilo až hardresetem. Už jsem to sem psal, ale kdyby někdo objevil funkční českou T9 pro Diamonda2 - sem s ní :))
[/quote]
zdravím HTC diamond 2 je můj první WM přístroj a já bych si ho chtěl počešit ale z tohoto návodu mi to není vůbec jasný co mám dělat :? mohl by to prosím někdo popsat detailně? děkuju moc předem jsem amater tak se mi nesmejjte:)
[/quote]
Zdar, nainstaluj si editor registru, mě vyhovuje PHM registry editor, třeba tu a jdi do HKEY CURRENT USER do položky MUI a nastav 405 Haxadecimálně (nebo 1029 v Decimálně). Restartuj TouhcFlo nebo mašinu a máš to pak česky.
Je to .CAB, takže ho musíš instalovat přímo v PDA - viz Jak instalovat nové aplikace?
Můžu se zeptat, jak je to s tou českou xt9, je tedy nějaká funkční verze, co nerozhodí rozložení klávesnice, jak tu někteří pár příspěvků zpět píše?
Pro majitele upravenych ROMek mam alternativni verzi ceske xt9. S tou "funkcni" odsud jsem mel problemy - na romce Topaz EssentiaL mi blbnulo napr. zadavani textu pri vytvareni nove slozky v total commanderu pri zaple cestine - sly jen specialni znaky, full qwerty fungovala jen s vypnutym xt9 apod... Tato z xda v diskuzi k zminene romce mi funguje bez problemu...
