treo pro...vyzvánění, zámek kláves apod.
Zdravím. Chtěl bych se s Vámi podělit a zároveň se i zeptat na Vaše zkušenosti s následujícími problémy.
...vypínání zařízení... dočetl jsem se že zařízení vypnout úplně nejde, tak se ptám.. proč? Byl by to takový problém? Nechápu
...vyzváněcí profily... jen dva?
...bluetooth... data odesílá, ale opačně ani ťuk...má chyba? Jde to někomu?
...zamykání kláves a displeje...při příchozím hovoru a nebo straceném hovoru se obojí odemkne a už se nezamkne. Takže při používání náhlavní soupravy vlastně chodíte s odemčeným telefonem v kapse.
Máte nějaké zkušenosti? Dík
Pokud jde o nemožnost zařízení zcela vypnout: není to úplně neobvyklé (mnohé Glofiishe např.) a moje otázka by asi byla - proč vlastně... vždyť lze vypnout všechny datové přenosy (flight mode) a pak zařízení nechat "usnout". Dle mé zkusenosti je potom spotřeba baterie na den téměř směšná. Pokud je cílem vypnutí soft reset, doporučuju aplikaci třetí strany, task manager.
Profily: ano, v podstatě jen dva, ovládané hw přepínačem nahoře vpravo. Jsou doplněny možností měnit pohodlně podsvícení (funkční klávesy + p) a hlasitost... tedy klasika wm.
Zamykání a odmykáni: používám docela často přiložená sluchátka (jako walkman) a popsané se mi neděje. Po skončení hovoru se Treo se spuštěným wm playerem zase zamkne. Nejedná se o BT sadu?
Příjem přes BT kdyžtak upřesni... takto nelze reagovat. Ale: je Treo viditelné?
dík za reakce. Ano. Treo je viditelné. jak v nastavení BT, tak je zaškrtlá záložka v IR přenosech (zvláštní že se to týká BT). Odesílat data můžu jak chci, ale pokud se pokusim přenést data(tel. seznam, fotky) do Trea tak mi odesílatelský:)telefon napíše že data nebyli přijaty (přes IR nic nepřijímá také). S BT v autě mi funguje pěkně...tedy skoro (u zmeškaných, odchzích a příchozích hovorů mi neukazuje jména, ale čísla) no, to ale oželím..zase se rychleji spáruje. Připadá mi že se to chová jak BT v iphone..ale to je asi kravina...doufám:)
No a teď to zamykání...to mi vadí fakt hodně. Normálně Treo zamknu a při jakémkoliv příchozím hovoru se telefon odemkne a už nezamkne. Zkoušel jsem to hodněkrát, jestli si ze mě vlastní oči nedělají prdel:) ...a nedělají:sarcastic: Máš Treo lokalizované od Sunnysoftu? Napadlo mě jestli není chyba tady.
Jo a ještě jsem se chtěl zeptat jestli nevíš jak se dělá softreset.
Dík
Dík
ad zamykání
Nemáš tam Spb Shell nebo Fring? Tyhle 2 aplikace (možná i jiné) nějak eliminují defaultní zamykání. Sice je zařízení dle ikony zamčené, ale klávesnice jde používat, jako by nebylo zamčeno.
nemám tam zatím žádný balast. Tedy...používám TN SMS a vyzkoušel jsem a zase smazal SMILEY SMS...tak že by snad ně co z toho?
Jinak jsem rozchodil to BT....je to s tím Treem nějaký boj, to jsem s žádným jiným WM zařízením neměl. Tedy Mio ehm..nechť je mu země lehká....to teprv stálo za to:)
Softreset se dělá tlačítkem vzadu pod krytem baterie. Neveselé řešení. Naštěstí to většina taskmanagerů umí skutečně softwarově. Naneštěstí se trochu perou s tím vestavěným od HTC, je lepší killnout tu ohavnou utilitu na today vpravo nahoře. Já používám TM v3.0 od FdcSoftu a je bezva.
Zamykání telefonu - no, na holém přístroji se mi sám po hovoru skutečně nezamkne, to musím udělat ručně. Ale s přiloženým drátovým HF jo...naprosto nechápu, co se děje. Je v pořádku nastavení podsvícení a spořiče obrazovky?
Taky to mám s lokalizací od sunny... tam problém nebude.
nastavení podsvícení mám na poloviční hodnoty jak z baterie, tak ze sítě, ale nechápu jak by to mohlo souviset s tím zamykáním? Někdy mi u těch telefonů stojí rozum nad tím, jak výrobce dokáže drobnostmi znehodnotit celkem solidní zařízení (nemluvím jen o Treu) a nám znepříjemnit život.
Jo a jedna moje chybička...chtěl jsem se zeptat na hardreset...ne soft:) Tak kdyby jsi věděl..
Na soft reset jsem si vyrobil takovou malou hokejku z ocelového drátu:) :) jako kdyby ten vyřízlý oblouček nemohl být o tři milimetry větší....
Chachá, hokejka je geniální nápad :-)
HR je současný stisk SR a červeného tlačítka. Je třeba obě podržet, potom se na displeji objeví žádost o potvrzení, tuším kruhovým tlačítkem nahoru.
Zvláštní je, že lokalizace se mi nenatáhla hned, ale až po dalším SR. Tedy nemá smysl instalovat programy hned, mají-li být hezky česky.
Ad displej - pardon, myslel jsem nastavení napájení, volbu "zpřístupnit spořič obrazovky".
Po položení hovoru by se měl za chviličku zapnout... ty digitální hodiny bez podsvícení.
dík za ten HR:) vrhnu se asi na to. Spořič je povolen a funguje (mimochodem je to jedna z mála věcí která se fakt povedla) ale nefunguje za okolností které jsem popsal... No, zkusím ten HR a potom dám vědět..
tak...dvakrát HR a žádná změna. Takže mě po týdnu došla trpělivost, opouštím řady a Palm letí sviňským:) krokem do bazaru. Jen už opravdu nevím co koupit. Zdravím všechny.
Problém... problém je v tom, že nevím, čím nahradit dosluhující Treo750 :)
iPhone - příliš omezení, nutná vazba na windows (na domácím PC mám Ubuntu), prostě není to moje krevní skupina.
TMo G1 - hardware jakž-takž, ale Androidu chybí ještě tak rok do použitelnosti.
WM - pořád stejné šunky, malý QVGA s 65k barev, špatný foťák, velká spotřeba, na obzoru trošku divné WM6.5...
WM se vůbec točí na místě, já u MS nevidím žádný vývoj, ačkoliv se asi snaží... poslední solidní vývojový skok (nebo jenom velký krok) byly WM5, šestka a šest.jednička už jsou jenom nastavovaná kaše.
A když už někdo vymyslí celkem fajn zařízení, jako zmíněné Palm Treo Pro, tak to zase pose*e nekvalitními plasty.
Takže máš recht, nejsou to jenom přešlapující WM, ale i váhající výrobci.
Není problém jinde...jestli někdo vypustí do prodeje zařízení, které vykazuje výše popsané problémy (hlavně zámek klávesnice který si dělá co chce) tak je problém výhradně v řadách výrobce. O praskání krytu nemluvě.....
No, přesně jak píšeš... Navíc v mém případě je ještě problém v tom, že vím přesně co chci, ale ono to není.. Ještě počkám na ten nový slider od Palmu, myslím Pre....že by snad?
Jeden z důvodů, proč jsem pořídil Treo Pro, je pevná konstrukce. Sliderům nikdy neuvěřím.
Ale je to fakt pech. Kvalitní pracovní přístroje pravděpodobně neexistují. To je svět tak malý, že se to nikomu nevyplatí?
já jich již používal několik, většina od Samsungu a naprostá spokojenost... Kdysi prosákli nějaké informace o zařízení od Htc....mělo to být v řadě Diamond, Diamond pro, se slider konstrukcí, ale uběhl rok a prd. Místo toho prodávají S740 nebo jak se ten shit jmenuje. Přitom ve stejné Hw řadě mají s vysouvací konstrukcí Diamond Pro:?
