Přetaktování
lidi za živýho boha nemůžu přijít na to, jak to nataktovat v tom hack masteru, když dám choose cpu speed nebo tak něco, tak tam nic nemám, i když mám už otestované frekvence
EDIT: tak už sem na to přišel.. Tak sem taktoval, taktoval, až sem přetaktoval tak, že nepomoh ani HR :( tak sem ho nechal vykysat, než se vybyla záložní baterka a díkybohu už zas jede, ale byl to děsnej pocit
Mam Asus a636N a Pocket Hack Master 2006 v3.24 kdyz dam nejakou z prednastavenych frekvenci a test, sekne se mi PDA a musim dat reset na nic nereaguje. Ani pri nizzsich frekvencich
PS: co se deje pri tom testu????
myslim, že při testu je to skoro to samý, jako při samotnym taktování.. viděl bych to buď na nepodporovaný processor, ale to by se určitě do budoucna změnilo, nebo na to, že si to nerozumí s WM 5.0 nebo nějakym jinym SW
In my humble opinion je v Asusu primo firemni Asusi taktovaci utilitka, ktera pod nazvem profil umoznuje bud automatickou regulaci vykonu, nebo ji nastavit na nekterou z preddefinovanych urovni...od nejuspornejsi po maximalni vykon. Myslim, ze se tato utilitka bude s Pocket Hack Masterem tezce tlouct, navic nevidim duvod si v danem pripade s Pocket Hack Masterem vubec zahravat, dokaze byt dost zaludny a pokud jim deklarativne neni vase PDA podporovano, muze ho i docela zmrzacit.
Jinak je Asus dostatecne vykonny stroj na jakekoli myslitelne pouziti, do slabin rozhodne kopat nepotrebuje, abyste ho popohnali.
Obdobné zkušenosti s Dellem a XCPUSCallarem i Hack Masterem. Při pokusech s přetaktováním i podtaktováním bylo nutno mít "interní nastavení rychlosti" mít na maximum a pak teprve něco pokusničit s XCPUS nebo HM.
Beecherovi se povedlo přetaktovat myslím až k 900, stabilně nám to chodilo na 790 - ale to bylo spíše tak "z frajeřiny" a vyzkoušet si, kam až to lze...
Podtaktování z důvodu úspory baterie teď s ohledem na velké silné baterie neřeším (a beecher myslím také ne).
já looxe dostal až na 733 docela mě to překvapilo, ale pak RAM pracovala na takový frekvenci, že se nedokázala přealokovat, takže to je vlastně úplně k ničemu.. Kolem 600Mhz se mi to zdá stabilní
[QUOTE="Johnnnnnnnnnny"]
to mi teda řekni, kde to nastavit.. Mě se do programs přidá asi 5 zástupců - buttons, které hlásí, že xy nebyl nalezen .. jinak aplikace funguje, ale nevim, jak jí vypnout a už vůbec ne, kde se taktuje ..[/QUOTE]
Je to Today plugin, takze nastaveni najdes v Settings / Today / Items.
zdravim, chcem sa opytat, sice sa tu dost popisalo o pretaktovani cpu, ale da sa nejak pretaktovat aj vga na pda ? Mam konkretne na mysli PDA Acer n300 ... ak hej, dajte vediet ako ... dakujem za rady
display se netaktuje (maximálně se dá zvýšit cache) taktuje se processor (popř frekvence RAM a grafické karty (možná to u della de, ale je to jenom teorie))
Poradite mi nekdo prosim jak spravne pretaktovat FS n560? Ma takt tusim 633 MHz, kdyz si stahnu XPUscalar bude mozny taktovat ho jeste vejs? Ne ze by mi to nestacilo, ale spis bych chtel, aby se procesor podtaktoval pokud je nevyuzitej. Usetri mi to vubec baterku? A jaka je zatez procesoru pri Navigaci (TT6, iGo)?
[QUOTE="Storm8"]Poradite mi nekdo prosim jak spravne pretaktovat FS n560? Ma takt tusim 633 MHz, kdyz si stahnu XPUscalar bude mozny taktovat ho jeste vejs? Ne ze by mi to nestacilo, ale spis bych chtel, aby se procesor podtaktoval pokud je nevyuzitej. Usetri mi to vubec baterku? A jaka je zatez procesoru pri Navigaci (TT6, iGo)?[/QUOTE]
V systémových nastaveniach nemáš Automatickú voľbu frekvencie? TT žerie baterku menej ako i-GO,v aute jednoducho treba mať nabíjačku.Pretaktovanie smerom hore je úplne zbytočné.
Zdarec lidičky, tak jsem taktnul HP iPAQ hx 2790b, 624MHz na 728MHz a Z původních výsledků 1100b. jsem se jenom vyšplhal na tyto Výsledky VSBENCHAMARKu 2006 při 728Mhz:
Test 1:786
Test 2:1270
Test 3:1714
Test 4:900
Test 5:1259
Total score:1186
Test 1:786
Test 2:1270
Test 3:1714
Test 4:900
Test 5:1259
Total score:1186
Dlouho trvalo nez jsem se timhle prokousal.
Ale pridam sve skuseosti na Acer N50 premium.
Hack Master
624mh proslo. Vyssi hodnota uz ne. Mozna kdybych si pohral tak by to slo vys. Ale ja chtel hlavne snizit spotrebu.
Automaticka regulace pracovala krasne.
Skoda ze po vypnuti jsem musel n50 startovat soft resetem. Neslo bootovat na jine nez standartni frekvenci.
XCPUSCALAR
Zadnej problem. Vse funguje tak jak ma. Nabizena frekvence je maximalne 624mhz.
Sipkovou ruzenku nemusim probouzet resetem.
Zmena frekvence probyha rychle. Ani ji neregistruji.
nastaveni
0-10% 208mhz
11-30% 312mhz
31-70% 416mhz
71-100% 520mhz
Video si rekne o 416mhz (TCMP 0,81)
Hack Master
XCPUSCALAR
nastaveni
0-10% 208mhz
11-30% 312mhz
31-70% 416mhz
71-100% 520mhz
