N311 - problem s novou baterii od Sunnysoftu
Zdravim, objednal jsem si baterii od Sunnysoftu (1350mAh) , po vlozeni do PDA se ani nerozsvitilo a po pripojeni na nabijecku LEDka svitila jako ze uz je nabita, pri tom ve WM ukazovalo ze je prazdna, po odpojeni z nabijecky to zase zhaslo, proto jsem ji nechaval nabit v kolebce, po nabiti se PDA stejne nezaplo, proto jsem meril parametry mezi jednotlivymi kontakty (U,R), byli uplne stejne jako u originalni baterie. Kdyz vlozim original baterii do PDA tak blikne display bile, ale kdyz vlozim tu novou tak akorat trochu blikne BT LEDka, nevim cim by to mohlo byt, kontakty v PDA na baterii sedi, napadlo me jen ze by mohl byt nejak chipovana, jako to Acer dela u notebooku, nemate s tim prosim nejake zkusenosti? Predem diky.
Nabijis pres sitovou nabijecku a ne pres USB? Vybita baterie nemusi jit nabit pres USB.
Zkus napsat do Sunnysoftu, asi ti poradi poslat ji na reklamaci.
Pokud máš kolíbku s možností nabíjet i druhou baterii, tak nabíjej novou baterii v tomto slotu a napájej přímo nabíječkou - ne z USB. Pokud toto nepomůže, ani nabíjení v PDA nabíječnou (opět nikoli z USB), tak reklamuj.
Baterie mi prisla temer nabita, je na ni ale napsano ze by melo byt plna pred prvnim pouzitim proto jsem ji jeste dal do kolibky dobit na maximum, tak je napajena zdrojem, ne z USB, rozsvitila se na chvili cervene jako ze nabiji a pak zelene, potom jsem ji dal do PDA, nicmene to jenom trosku probliklo, ale zapnout neslo, jak jsem uz psal zkousel jsem merit i napeti a odpor na jednotlivych kontaktech, protoze neco jde pres tu detekci jak je nabita a pres thermistor, jinak je na ni 4,2V coz je normalni pro nabitou li-ionku, takze nevim v cem muze byt problem, zkusim tu technickou podporu sunnysoftu a uvidim co mi na to reknou, ale díky za odpovedi :)
