problem pri kopirovani na x500+
zdravim vas.mam jeden problem.ked si chcem nakopirovat nieco vacsie z pc do pda tak mi nabehne len na sest paliciek a potom to zacne odznova.uz si neviem s tym rady.neviete mi niekto poradit co by to mohlo robit.vdaka za rady.
ked spojim pc s pda cez activesync a dam kopirovat film na kartu tak mi zacne kopirovat ale dostane sa to tak do 1/4 a potom to znicoho nic zacne odznova a takto sa to stale opakuje.
Ahoj já mám ten stejný problém, ale s tím, že se nakopíruje jen kousek a pak se PDA od PC prostě odpojí, tím pádem do PDA nemůžeinstalovat žádné exe, ale všechno si musím rozbalit na cab a pak kopírovat na SD kartu a odtud instalovat. Když zkouším Acer tak ten jede naprosto bezproblémů. HR jsem dělal asi 5 x a vždy to je stejné. Neumíte poradit?
Tohle náhodné odpojování může mít na svědomí špatný USB kabel, respektive špatný kontakt. Máte doma nějaký jiný, například od foťáku?
Jenže to není náhodné odpojování, ale odpojí se to vždy, když kopíruju soubor vetší než 1Mb, kábel jsem zkoušel měnit také.
