power management na HP614 alebo na PDA obecne.....
ako vam funguje power mangement na HP614 / PDA ?
na mojej HP614 to dako nechapem...
mal som predtym smarttphone SDA a SPVc100 - a tam to bolo jasne..
nastavil som vypnutie posvietenia na 30sec a displeja na 1 min.
a za minutu bola tma a vsetko fungovalo!
teraz na HP 614 nastavim podsvietenie na 30s a uz mozem nastavit len vypnut "device" za nejaky cas - ked sa nic na PDA nedeje..
potom to vyzera asi takto :
1.pusteny Oziexlorer a zapnute GPS, - stale svieti display
2.pusteny Oziexlorer a zapnute GPS, prepnute do TODAY - stale svieti display...
3.pusteny Oziexlorer a zapnute GPS, prepnute do TODAY, Lock - po 30 sa podsvietenie prepne do nastavenej hodnoty a po chvilke zase svieti naplno a takto to robi stale dokolecka..
4.pusteny Oziexlorer a zapnute GPS, vypnem displej tlacitkom "Vypnut(vpravo dole) vsetko zhasne - presne tak to chcem - ale vypne aj komunikaciu OZIho s GPS, alebov inom pripade AS s PC...
potreboval by som dostat stav ako som mal na smartfonoch - ponastavenom case displej zhasne ale vsetko ide a ked tuknem do dakej klavesy displej/podsvietenie sa aktivuje a zase sa uspi po urcitom case...
vdaka.
vdaka.
Jde o fundamentální rozdíl mezi platformami Smartphone a Pocket PC. Smartphone prostě jen zhasne displej, ale Pocket PC vstoupí do standby režimu (vypnou se programy, některé periferie, procesor sníží takt na šetřící režim). Je to dáno původními procesorovými platformami, co se používaly pro tradiční Pocket PC (XScale) a Smartphone (OMAP) a jejich způsobem šetření energie. To, co chceš udělat na Pocket PC je běžná věc, je na to spousta utilitek a spousta programů to umí mimochodem, namátkou mě napadá třeba QuickMenu, ViJay utilitky, Schap's Advanced Config, určitě by se našla spousta dalších, stačí trochu zapátrat v tweakovacích utilitách.
vdaka za pomoc..
len neviem ze v com mi maju tie progs pomoct..
V QUICKMENU som nenasiel nic co by mi mohlo pomoct - okrem o jeden krok rychlejsej cesty k BACKLIGHT menu..
A v ADVANCED CONFIG je sice daka cast kde sa nastavuju veci ohladom PM ale nic co by sa dalo pouzit.
Vcom je asi ten problem :
HP614 ma v nastaveni podsvietenia aj dolnu hranicu taku ze stale je zapnute podsvietenie - nazval by som to taky "NIGHT MODE"
vypnut uplne podsvietenie viem iba zaroven s vypnutim "DEVICE" - t.j. STANDBY mod...
mozem este cez niektore utilitky vypnut zobrazovanie displeja ale podsvietenie tym neovplyvnim - to je stale minimalne v "NIGHT MODE"
jediny sposob ako sa to da je pouzit utilitku "metrix" - bohuzial nefunguje korektne niekedy vypne displej tak ze pomoze len reset - a skoda ze sa neda spustit s nejakym parametrom rovno do nejakej hodnoty podsvietenia...
napr. AEButton+ ma moznost namapovat na nejake HW tlacitko len 'vypnut display' tj. nebudes v standby ale norm. stav s vypnutym disp. Nepoznam 614, jedine co viem ze je to hybridne PDA. Ako to bude fungovat tam.... Mozes skusit. Alebo pozri si thread HP Compaq ci tam nemate programatorov, mozno by niekto vedel spravit nejaky tool (ja som si robil vlastny reset na HTC - asi 20riadkov kodu) takze by to nemal byt problem. Alebo ina moznost, napisat na support HP
Quick Menu: Quick Menu>Screen>Close
Skutečně existuje tak dvacet dalších programů, které mají funkci "turn off display". Například všechny mp3 přehrávače, včetně Windows Media Playeru. Třeba command line utilitku ViJay555 Device Lock můžeš taky namapovat na tlačítko.
tak neviem ako to funguje na inych PDA...
ale na 614ke je nastavenie BACKLIGHT - ako som spominal - aj najnizsej hodnote v stave nieco ako "NIGHTMODE"
takze ked vypnem display podsvietenie ostava....(jedine kedy sa vypne uplne je "STANBY" mod...)
a ak si dobre pamatam samotne vypnutie displeja je podstatne mensia uspora ako vypnutie podsvietenia....
takze cesta je len najst daku utilitku ktora vypne podsvietenie uplne aj na 614....
japo: neviem ci sa rozumieme, ale ty chces vypnut displaj uplne, ale tak aby PDA neslo do standby(aspon tak tomu rozumiem ja) a aby si to mal namapovane na HW tlacitku. Skusil si ten AEButton+? Ten to vie na 99%, len neviem aku ma kompatibilitu s hybridmi (tj 12HW kbd a touch screen). je ta, aj myslim free trial...
bohuzial AEbutton nefunguje- teda myslim ten modul podsvietenia - asi daky problem s kompatibilitou...
svieti na vsetky "lampicky" rovnako....
hej, presne to chcem - vypnuty display ( teda presnejsie - uplne vypnute podsvietenie) a funkcne progs.
a HW mapovanie ako "ceresnicku"
asi budem musit opacit HP podporu - preco sa neda nastavit to podsvietenie na uplne vypnutie....
nasiel som dake kluce v registroch - ale bohuzial hodnota "0" je prave ten "NIGHT MODE"
Mě teda přijde, že nějak nevnímáš co píšem. Mícháš dva problémy dohromady. Podsvícení displeje vůbec nesouvisí s jeho úplným vypnutím. Quickmenu>Screen>Close vypne display (úplně, ale nepřejde do standby), stejně jako milion dalších utilit (spousta dalších je freeware). Existuje také spousta utilit, které dokáží nastavovat podsvícení displeje, bohužel obvykle fungujou jen na některých PDA / PDA s telefonem. Jde o to, že různá PDA mají různě umístěná nastavení podsvícení v registrech a tyto hodnoty mají také různý rozsah. Hodnota nula obvykle znamená vypnutí podsvícení. Pokud ne, je velmi pravděpodobné, že jen vypnout podsvícení na PDA nelze (některé Eteny to třeba neumí).
Takto to normálně funguje, ale na HP 614 NE - tam ti těch zmiňovaných 20 utilitek udělá black screeen (nic nevidíš) ale ve tmě zjistíš, že podsvícení ti furt jede a to není to, co chceme, protože přijdeš rychlo o baterku. Chceme aby turn off display vyplo podsvícení, vyplo displej, ale aplikace dál jely. To na všech PDA, co jsem měl funguje, ale u HP 614 to vypne display, ale nevypne podsvícení. To je ten zásadní rozdíl, co se tu řeší.
to WEXX :
teda sice pisem SK, ale tuto vetu by si snad mohol pochopit aj bez prekladu...
" hej, presne to chcem - vypnuty display ( teda presnejsie - uplne vypnute podsvietenie) a funkcne progs."
vypnut displej viem - to ide, ale vypnut podsvietenie nejde - teda presnejsie nejde uplne !!!
...a riesime HP614...
