MDA II sa nezapína, je problém v batérii?
Po pripojení na PC sa mi MDA II restartuje a cely sa vymaze, teraz ho uz ani nezapnem :( Ak ho pripojím na nabijacku svieti , nepretrzite, cervene svetielko, ak ho zapojim do PC, tak sa po case zapne tak na 15s. Vyhodi varovanie, ze baterka je slaba a vypne sa, aj ked je napojeny na nabijacku:evil: Nabijacka je OK, cez MDA aj cez baterku prud preteka. Je baterka(je uz dlho pouzivana) priliz slaba na akekolvek nabitie?
Baterie je spotřební zboží:) Občas prostě odejde a neřejne ani slovo, jsou to pěkne neslušný potvory;)
Být tebou poohlédnu se po nové, na tento stroj seženeš bez problémů:)..
I když asi by to chtělo to nejdříve zkusit, zda je to opravdu tím...Pokud jsi z Prahy, podívej se na www.avacom.cz, je to na PH- 9, českomoravský, neměl by tam být problém to vyzkoušet...
Pro jistotu bych tvé MDA tou jetou baterkou už moc netrápil, taky bys mohl odpálít už asi ne zrovna nejnovější bga napájecí obvod ve tvé mašince( sa mi povedlo na P800;) )
Take bych uvažoval o výměně záložní baterie (hl. pokud tam máš WM2003...)
baterku, viem zohnat(cena 1000Sk, je to dobra cena)? Kde a ako sa da vymenit zalozna baterka? A ano mam WM2003, oplati sa ho zmenit na WM2005? baterku, najprv urcite odskusam.
RE Baterka
No, tady u nás se sežene obyč tak ta 600 az 700kč, takže cena je asi v poho...
RE Záložní baterie
No, asi bude potřeba zařízení rozebrat (tedy aspoň u MDAIII tomu tak bylo, na základní desce, ale nikterak složitá procedura, neboj), navíc si nejsem jistý zda jí MDAII ma, ale asi ano..Když jsi otevřel kolonku Nápájení/Power, měl jsi tam znázorněno jen hl. baterie nebo i záložní?Je to taková ta klaciska, velikosti 5kc
Jinak Upgrade se 100pct vyplati, klidně na WM6, ROMky od těch dom už značne postoupily ve vývoji:)
Navíc se ti pak při úplném vybitý nic nesmaže, neb jsou u vyšších WM všechna data v ROM a ne v RAM která potřebuje napájení, určitě tady na serveru najdeš spoustu odkazů jak na to:)
RE Záložní baterie
Zaloznu baterku vymenim, prave sa s tym hram a neviem ako dat dole tu hornu, umelohmotnu cast, nechcem ju zlomit.
Takze RAM/ROM zvladne WM6? Netreba nejaky hardwareovi upgrade?
Zvladne a mnohem vice, MDA pak bude mnohem svižnějsi a pojede jak vino v porovnani s WM2003:) Tohle je dobra masinka:)
..Jo ale s krytem ti fakt neporadim:D zkus nekde na nety vystrachat navod jak na to, zbytečně to nelamej;)
Záložní baterii u WM 6 nebo WM 5 nebudeš potřebovat (viz článek). A na netu nikde hledat nemusíš, stačí jen lehce zapátrat tady. K tématům MDA II a WM 5 nebo WM 6 je tu několik vláken.
EDIT
Tak třeba k WM 6 je jedno třeba zde, ale hledej, je toho tu mnohem víc. WM 5 zde.
EDIT
No, nebudeš potřebovat, pokud nechceš aby se ti při př. výměně sim či jedné baterie za druhou smazal datum a čaš, tak tu záložní vyměn ;)
Jinak WM5 a 6 viz linky Zdeňka :)
TO Zdeněk : tím netem jsem myslel návod na to jak MDA II rozebrat;)
Zasekol som sa pri odmontovavani plastove kritu anteny. Nepoznate na nu nejaku fintu? Nasiel som officialnu prirucku HTC na otvaranie MDA II, ale nefunguje to. V prirucke sa pise, ze cez dierku pre SD kartu mam potiehnut nejake haciky, ale akokolvek som hladal vobec som ich nenasiel.
Dakujem chalani za odpovede.
