WM6.1 pro ETEN X500+
Zdravim vsetkych.
Mozte mi prosim pomoct s problemom upgradu X500+?
Skusal som upgradnut ROM cez SD kartu a po stlaceni Record+Camera+Vypnutie+reset sa mi objavila biela obrazovka a nic viac.
Pomohol uz iba hardware reseret - nabehol povodny system.
Ked pouzijem updatujem cez PC pomocou EUUS.exe, tak odomna USBDLUpdate_Console.exe chce ''Action Key verification"(co to je ???).
Viete mi prosim poradit s tymto?
Dakujem.
Dakujem.
Nazdarek :) Asi po pul roce nebo jak dlouho mam tuhle v9 od kva s win 6.1 jsem se pokusil pouzit bluetooth a narazil jsem. Kdyz mi chce nekdo poslat cokoliv tak mu to pise soubor odmitnut nebo neco tak. Jinak me normalne vidi a ja taky vsechny vidim. Nevi nekdo co kde nastavit nebo jak to spravit? Diky
Golemik:
Zkus to přes tu SD kartu, ale podívej se na správný postup (sformatuj předtím kartu, dej tam správnou verzi USBDLUpdate_Console.exe + temp.dat, zmáčknout ty klávesy s resetem, pak reset pustit a držet klávesy ještě chvíli, no a pak by to mělo jít...)
Zbyna:
Mam ten samy problem, romku mam 543 uvarenou od KVA verze 1.9 a problem s BT mam stejnej jako ty. Vsechny vidim, oni vidi me ale nic me nemohou poslat... zato ja posilat ostatnim muzu. Tohle uz je jedina prekazka k me spokojenosti s X500+
[QUOTE="gorge_No.1"]Golemik:
Zkus to přes tu SD kartu, ale podívej se na správný postup (sformatuj předtím kartu, dej tam správnou verzi USBDLUpdate_Console.exe + temp.dat, zmáčknout ty klávesy s resetem, pak reset pustit a držet klávesy ještě chvíli, no a pak by to mělo jít...)[/QUOTE]
Mozno robim nieco blbo, ale nepomohlo :(
stale rovnaky vysledok - biela obrazovka.
Potom uz iba HW reset.
[quote=gorge_No.1]Golemik:
Zkus to přes tu SD kartu, ale podívej se na správný postup (sformatuj předtím kartu, dej tam správnou verzi USBDLUpdate_Console.exe + temp.dat, zmáčknout ty klávesy s resetem, pak reset pustit a držet klávesy ještě chvíli, no a pak by to mělo jít...)[/quote]
A nezapomeň, že ta karta MUSÍ být naformátovaná na souborový systém FAT16 !!!
