Problém s Bluetooth na iPAQu 214
Zdravím,
už jsem se ptal ve fóru k tomuto modelu, ale podle googlu se zdá, že to je problém i jinde, tak to zkusím i tady.
Nainstaloval jsem na nové zařízení nějaké aplikace, vč. TomToma a spustil jsem ho. A dostal jsem hlášku:
The Bluetooth Radio Failed to turn ON due to insufficient driver memory available. You must perform a normal reset before you can turn ON the Bluetooth Radio.
Soft reset nepomáhá a tvrdej se mi dělat nechce, protože jsem tam už nainstaloval kde co a nechce se mi to dělat znova. Na Today screenu (ipaq wireless) je tlačítko bluetooth jakoby aktivní (bez červeného křížku), ale kontrolka nebliká a BT je prostě vypnutej (všude jinde to ukazuje, že je vypnutej).
Při pokusu o jeho zapnutí obdržím stejnou hlášku. Navíc se bluetooth snaží zapnout při každém zapnutí PDA (opět pokaždé se zmíněnou hláškou, kterou musím odkliknout). Odinstaloval jsem TomToma, ale problém přetrval.
Jde mi tedy o 2 věci. Zaprvé - jak docílit toho, aby se bluetooth nezapínal při každém zapnutí PPC. A zadruhé - jak docílit toho, aby se bluetooth zapnul, když ho zapnout chci. Mám neblahé tušení, že je to nějaký pozůstatek Tomtoma, který nezmizel ani po jeho odinstalování, ale s jistotou to říci nemůžu. Jinak veškeré nastavení bluetooth je normálně dostupné, ale v momentě, kdy se BT pokusím zapnout (jakýmkoli způsobem), skončím s tímto hlášením.
Napadá Vás nějaké řešení?
Moc děkuji.
Moc děkuji.
https://www.ce4you.cz/forums/view_topic.asp?t=23540
[QUOTE]"After the installation of TomTom 6, look for BtCoreIf.dll in the Windows directory and rename it (for example: "BtCoreIf.old"). Reset your Asus, et voila, your sound is back......" Taky jsem měl problém a tohle jej vyřešilo[/QUOTE] [odkaz, pro zobrazení se přihlaste]
MilaCzeque
MilaCzeque
Diky, jednou uz jsem zkousel ten soubor smazat a nepomohlo to. Ted jsem ho prejmenoval a zda se, ze to chodi. moc diky, usetrils mi reset
edit: jen bych ještě potřeboval docílit toho, aby se po soft resetu nezapínal bluetooth, to by mělo nějak jít, ne?
Díky moc.
Díky moc.
