Problém s připojením WiFi
Ahoj,
připojím se s "kaiserem" do domácí WiFi ale když chci surfovat tak mi píše opera že server nebyl nalezen, nevíte někdo co stím?
[QUOTE="SakyOneill"]V notebooku mám nastaveno získávat IP a DNS automaticky, tak bych měl mít i v PDA ne?[/QUOTE]
No a dostane teda to PDA vůbec tu IP adresu? :)
Ahoj,
bohuzel ma Kaiser nejakou chybu s WIFI ktera ma byt odstranena unorovym patchem (ktery by mel byt soucasti nove oficialni ROM s WM6.1). Jeden z problemu s WIFI je ze se spojeni porad rozpadava. Je potreba si nastavit ve WIFI na zalozce "RIZENI SPOTREBY" soupatku na "NEJVYSSI VYKON". Tehdy jiz se spojeni neztraci, ovsem vyskitujou se obcasne nahodne delsi odezvy, nicmene vse pak funguje jak ma.
Dalsi problem co ma KAISER je problem s chipem na urychlovani 2d a 3d grafiky a videa. Dle specifikaci by mel byt obsazen v hlavnim chipsetu, ktery ho ma obsahovat. Ovsem v soucasnych romkach neni k nemu ovladac. A take ani neni uplne jasne, zda je tento specialni graficky chip pro urychlovani videa a 2d a 3d grafiky vubec pritomen v Kaiseru. Pokud ano, jsou obrovske tlaky na HTC aby udelali ovladac a umonznili tak Kaiser pouzivat i pro multimedialne aplikace. Nektere oficialni spravy od HTC tvrdi, ze chip tam je, ale neplanuji pro nej delat drivre, mozna v budoucnu v dalsich zarizenich s timto chipsetem. Jiny zase tvrdi (prej technici z dilen HTC), ze je tam oklestena verze chipsetu a tento zminovany chip tam vubec neni, a proto neni ani driver k nemu. Jiny zdroj zase tvrdi ze na TaiWanu to ma prioritu no.1 a ze pracuji na ovladaci, ktery by mel byt obsazen v unorovem updatu.
Uvidime.
Uvidime.
Dneska jsem se připojil přes free Wi-Fi a vše chodilo bez nastavování. Tak že mám asi nějaké specifické nastavení AP.:?
Ak islo bez nastavovania, tak tam mas DHCP nastavene. Cize doma mas bud zle nastavene pridelovanie IP adries z DHCP alebo to musis nastavit cele sam (IP+DNS+Gateway).
Tak stejný problém jsem měl taky. Na WiFi free jsem se vpoho připojil, ale doma už ne. I když mám na domácí nastavený autoatická přidělování IP, tak stejně musím na Cruisovi nastavit ručně. Takže jsem využil RSteinovi profily a šlape to.
Při oživování jsem měl problém, nejdřív jsem se nemohl připojit, pak jsem se ko nečně připojil, ale nešla ani opera ani ICQ, pak to zase nešlo připojit a druhý den už to zase šlapalo komplet. Ale nevím čím to bylo, nic jsem už potom nenastavoval. :)
Takže zkus vypsat IP ručně.
A čím to je? Doma mám Asus WL-500G a na DHCP se to normálně chytá. Kamarád má router Eimax a kromě Kaisera všechna zařízení s DHCP fungují, Kaiser hlásí přidělenou IP, ale na internet se neprokouše. Pokud je Edimax v DHCP módu, nepomůže vypsaný DNS server, IP a maska :-(
Já to mám doma bez problémů .... mám na AP vše nastavené správně, akorát jsem v PPC musel zadat správné SSID - pač to mám normálně skryté - pak samozřejmě správný typ šiforvání a správny password ;-)
Jsem si všim, že když mám nastavený výkon WIFI / baterie tak cca na polovinu, tak se někdy na krátkou chvilku spojení přeruší, ale ihned je zpátky navázáno a hurá dál ;-)
