MDA VARIO III (TM SK) a Wi-Fi ... problem
Moje nove Vario nie je schopne sa pripojit do Wi-Fi siete ... a to ani do zabezpecenej, ani otvorenej. Stale mi len uvadza, ze siet je "Available" ale connect-nut sa nie a nie.
Please help!!! Ma(l) niekto podobny problem???
Zkusil jste na nalezenou sit klilnout, pote projit nastavenim site a pripadne pote u site zvolit kontextove menu a vybrat z nej polozku Connect?
Skusil som snad vsetko.
Configure Wireless Network:
Network name: ... to je dane
Connects to: internet
Hidden network - nie
Authentication a Data Encryption: podla siete (skusal som na sieti snad vsetko: open, shared, WPA, TKIP, AES, ...)
Network key: zadal som podla siete
Key index: ... neda sa zmenit ... je tam nastavene: 1
Use IEEE 802,1x + EAP type ... je zaskrtnute a neda sa zmenit
potom uz len connect ... a nic
Prave som vyskusal inu siet (open) v cafe ... a ten isty problem. Siet detekuje spravne i jej nastavenia - ochranu ... ale pripojit nie a nie.
Ano ... aj som to Vario III dat do vzdialenosti len par cm od wi-fi routeru.
Ziadne ine "data sessions" nie su aktivne.
Vario ma nastavene, ze server prideluje IP adresy.
... takze vsetko spravne
Pokud jste si jisty, ze delate vse spravne, muze jit o HW zavadu (nekdo v threadu o Kaiserovi nefunkcnost wifi reportoval.) :(
Mozna zkuste jeste moje wifi profily a v nich zkuste treba vicekrat po sobe zadat Pouze DHCP - tato volba resetuje cele nastaveni adapteru.
A jeste me napadlo - dival jste se do nastaveni wifi karty a mate vybrano, ze se pripojuje k profilu Internet?
Vetsinou muze byt pro pripojeni k siti libovolne nastaveni u adapteru, ale setkal jsem se s tim, ze byly prednastaveny nejake specialni "cesty" mezi ruznymi sitemi a ze pote adapter veskere pokusy o pripojeni ignoroval.
sietova karta je nastavena na pripojenie do internetu.
Adapter je IEEE 802.11b/g ... a IP je automaticky pridelene sietou.
... snad vsetko spravne
ako HW problem sa mi to nezda ... kedze Vario spolahlivo detekuje wi-fi siete i ich sposoby zabezpecenia. Len pripojit sa nevie.
... tak to vyzera, ked clovek kupuje prve kusy, ktore este nemaju vychytane chyby (T-Mobile SK ho predava len od vcera).
Jeste dva (spise zoufale :)) tipy)
1) Mejte vypnute BT
2) Kdyz se vubec nepripojite a pritom se zbytek udaju nadetekuje, nemate zapnuty filtr MAC adres? Presne takto se pak Vario chova = vidi sit, ale to je vsechno.
1) Mejte vypnute BT
Problem vyrieseny!!!
WiFi router Asus wl-500gP umoznuje sucasne zadanie WPA(2-PSK) - TKIP/AES sifrovania a WEP (64 alebo 128 bits) sifrovania, pricom pre oba sa daju zadat i rozlicne key/passphrase.
No a moje Vario III sa nevie dostat cez WEP sifrovanie, ani 64 ani 128 bitove, pri sucasne zapnutom WPA2-TKIP/AES. Notebook s tym problem vsak nema. Mozno prekazkou je i to, ze na Variu je fixne nastaveny key index 1 a na router-i sa da nastavit len hodnota 2 alebo 3.
