M700 - problem synchronizace
Pekny den. Pouzivam jiz delsi dobu M700 a synchronizaci (ActiveSync) k naproste spokojenosti, ale cca pred tydnem synchronizace prestala fungovat, tj. connect probehne (do zarizeni se lze dostat), ale vlastni synchro jiz ne. ActiveSync ohlasi, ze nelze synchronizaci dokoncit. Je to zrejme problem M700, protoze to dela i na jinem pocitaci a naopak, Vario bez problemu funguje; na obou je WM6 (angl.). Nerad bych sel na HR, takze pokud by nekdo mel radu, budu povdecen.
Zdravím - dělá mi to samé a zkoušel jsem horydolyčernýles, ani na MNhelpu mi pořádně neporadili - funguje mi pouze HR, už začínám zjišťovat, kam to hodit na reklamaci, protože mi to chvíli jede a cca po 14 dnech od resetu se historie opakuje.:((
Jeste zkuste jeddnu vec - v AS na pocitaci odeberte vsechny synchronizovane typy polozek (hlavne emaily, ale i kalendar, tasky atd.
Odpojte a pripojte zarizen. Pote polozky znovu zaskrtnete, aby byly synchronizovany.
Me to napr. rozhodil vzdycky Pocket Hack Master - tool na pretaktovani procesoru...vzdy se to znovu rozbehlo pri hozeni CPU na default tj. 400MHz
Včera jsem udělal na M700 hardreset, takže zase chvíli funguji. Ale pokud mi to zase klekne, určitě vyzkouším. A žádný nástroj na přetaktování nepoužívám
Díky Pavel
Díky Pavel
Zdravim, vzhledem k tomu, ze v mem pripade neni mozne vyse uvedeny postup pouzit, protoze AS nenabidne aktivni Moznosti, ve kterem by to slo zrusit, prechazim bohuzel na HR. Ale diky za ochotu se tim zabyvat a poradit.
Mě to dělá synchronizace poznámek. Ještě sem neměl vůli zjistit, jestli to je nějakou konkrétní poznámkou, nebo tím, že sem přesunul všechny poznámky na SD kartu, ale když vypnu v AS synchronizaci poznámek, tak to běží normálně.
No napr. mne sa AS neznasa s doplnkom v outlooku (PC TRANSLATOR) musim mat ten doplnok vypnuty a vtedy to funguje, neviem cim to je
To jsou zajímavé postřehy, nizméně poznámky vůbec nepoužívám (takže nemám žádné v Outlooku ani v MDA) a v AS doplněk Translator také ne. Zvláštní.
P.
P.
