Problém s instalací Touch Settings
Potreboval bych nainstalovat Touch Settings ale deje se mi stejny problem co jsem tu uz cetl, pise to: ''Instalace se nezdařila. Program nebo nastavení nelze nainstalovat, protože nemají dostatečné systémové oprávění.''
prohledal sem kde co slo a nikde sem se nedocetl co s tim, nemusi se instalovat jeste neco, aby tohle frcelo?
Diky za kazdou odpoved
Installation instructions:
1. DELETE the file MediaHubMini.lnk from your \Windows\Startup directory and reboot... OR just terminate the process MediaHubMini.exe using memmaid, SKTools or another program.
2. Install the .CAB file.
3. Run the app. (Start Menu -> Programs -> Touch Settings).
4. Click 'Save', reset again (close all apps, and power off your device properly first - otherwise changes may be lost!) and now your cube should launch your new apps.
PROSÍM, nešel by postup napsat česky, AJ moc neumím a překladač si s tím poradil po svém :( Není to zas asi tak jednoduché na nainstalování a nerad bych Touch hned zničil. Mám ho od T-mobile a též mi píše ''Instalace se nezdařila. Program nebo nastavení nelze nainstalovat, protože nemají dostatečné systémové oprávění.'' :(
1. Smazes, nebo radeji presunes soubor MediaHubMini.lnk z adresare windows/po spusteni a restartujes zarizeni
2. nainstalujes CAB
3. Spustis aplikaci a upravujes, veskere zmeny se projevi po restartu
jinak diky ale me je to k nicemu sice se tim da nastavit dost veci ale potreboval sem uplne smaznout zalozku pocasi a dat tam neco jineho a to bohuzel
2. nainstalujes CAB
mam níže uvedený PDA a Touch Settings mi nejde nainstalovat hlásí to zde uvedenou chybu skoušel jsem to podle rady uvedené zde ale v \Windows\Startup ani nikde jinde MediaHubMini.lnk neni jenom v \Windows je MediaHubMini.exe a mediahubmini.exe.0405.mui poraďte mi někdo jak na to
[QUOTE="fps"]mam níže uvedený PDA a Touch Settings mi nejde nainstalovat hlásí to zde uvedenou chybu skoušel jsem to podle rady uvedené zde ale v \Windows\Startup ani nikde jinde MediaHubMini.lnk neni jenom v \Windows je MediaHubMini.exe a mediahubmini.exe.0405.mui poraďte mi někdo jak na to[/QUOTE] notak poraďte někdo co se dá stím dělat!!!!!!!!!!
Vita_Megane:
"potreboval sem uplne smaznout zalozku pocasi a dat tam neco jineho a to bohuzel"
Omlouvám se za poznámku mimo téma (nevím jak vyřešit váš problém s instalací) ale Vita_Megane: ja pouzil tenhle programek k presne tomuto. Weather nepouzivam -vyskrtl jsem jej tedy a misto nej mam hudebni prehravac.... (nebo jsem to zle pochopil?
