Yakuma Delta 300 GPS - jak se na ní připojit přes wi-fi?
Ale jde to. Existuje SANDISK SD WiFi karta s 256 MB pamětí. Už se nevyrábí, ale dá se určitě sehnat např. na Ebay.
právě našel jsem nějaké modely ale chtějí SDIO port a ja mam SD Nevíš jaké bylo označení modelu Díky
Pokud máš opravdu jen Yakumo PDA Delta (bez čísla nebo dalšího textu v názvu), tak opravdu SDIO nemá (všechny novější modely už mají), takže ti tam ta karta nebude fungovat.
Momentálně je na Ebay vidět např. tady:
http://cgi.ebay.de/SanDisk-WIFI-WLAN-SD-Karte-mit-256-MB-Speicher_W0QQitemZ190165424720QQihZ009QQcategoryZ36921QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Označení nemá. Prostě SanDisk 256 MB+WiFi. Ten port na PDA musí mít funkci I/O (in/out). Já mám Yakumo delta 300 GPS, tedy podstatně starší typ a ten to má. Tak předpokládám, že tvé to musí mít taky.
A nechceš si raději koupit něco novějšího? Přeci jen ten veterán patří spíše do důchodu. Teď jsi ušetřil více než 1000 Kč....
Kurňa, já vám to říkám, že NIJAK, a vy si nedáte pokoj ;) Ale fakt je, že bys mohl, milý Pegas 7, upgradovat, na trhu je spousta zařízení, a spousta jich má WiFi ;)
[QUOTE="Zdenek Malinsky"]A nechceš si raději koupit něco novějšího? Přeci jen ten veterán patří spíše do důchodu. Teď jsi ušetřil více než 1000 Kč....[/QUOTE]
no asi to tak dopadne :yes:
Ahoj šla by tahle SD WIFI karta do Yakumo delta X ?? http://www.dxt.cz/?Mode=Sti&StiId=53603 .Ještě jsem našel kartu Kodak http://www.kasa.cz/digitalni-foto/koupit/238361/prislusenstvi-docku/-kodak-bezdratova-wi-fi-karta-do-slotu-sd-sdio-802-11b/.Díky za odpověď
Byl bych opatrny a chtel bych, aby prodejce pred vami kartu vyzkousel. Treba ALZA tohle bez problemu umozni pri nakupu pameti do notebooku.
Yakumo delta X podporuje SD IO (alespon podle specifikaci) , takze by karta mela fungovat.
Jasně akorád je škoda, že v Alza.cz jí nemají. Jenom nevím jestli mám jít do toho I-Teca nebo Kodaka
Jasně ještě se chci zeptat co to je ta podpora b/g. Zkusim se domluvit s DXT prodejnou jestli by to vyzkoušeli. Jinak si myslím, že by neměl být problém píšou u tý karty, že má podporu Pocket PC 2003 a snad tam musí být ještě přibalen nějaký ovladač.
:) Zjednodusene. Kouknete se na wikipedii. :)
B a G jsou ruzne standardy wifi a lisi se max. dosazitelnou rychlosti.
Dnes jsou de facto vsechny site bud B nebo G, pricemz G jsou vetsinou provozovany v mixed rezimu, kdy umozni pripojeni i B klientum.
Tak už mám kartu doma nainstaloval jsem software. Našel jsem asi 6 připojení, tak jsem kliknul na Dusík free a už jsem měl signál, ale když jsem zapnul explorera a dal jsem aby našel seznam.cz tak nic nenašel. Jsou tam nějaké nastavování, ale nevim co tam mám dát. Může někdo pomoct?
To, že ukazuje "volnou" WiFi síť, ještě neznamená, že je skutečně volně přístupná. Proto to třeba potřebuje zadat uživatelské jméno a heslo.
No ono to po mě žádný jméno a heslo nechce. Prostě jsem připojenej signál tam je, ale je tam ještě nějaký nastavování Authentication:open,shared,wpa,wpa-psk
Data Encryption: wep,disable
Use IEEE 802.1x network acces control EAP type: PEAP,smart card or certificate
Mohl by mě někdo říct na co jaká volba je? Popřípadě jestli něco s těchto hodnot má vliv na připojení k internetu.Díky
Cau, poridil jsem si k yakumo deltax wifi kartu I-tec, nainstaloval ovladace z prilozeneho cd, ale pda se vubec nepripoji a ani nenajde zadnou wifi sit. nemohl by jste mi nekdo poradit kde by mohla byt chyba? se z toho uz celkem zoufalej. dik moc za jakoukoliv radu
Já sice používám SanDisk WiFi kartu, ale předpokládám, že princip bude podobný. Po vložení karty a spuštění PDA se musí objevit "WiFi" menu. Tzn. různé karty, na kterých mohu zadat hledání sítí, poté případně vybrání sítě, heslo sítě apod. Pokud v PDA toto menu není, tak je špatně, nebo vůbec instalovaný software. A pokud tam je, tak musím dát hledat sítě a něco musí vidět. Samozřejmě za předpokladu, že je tam signál. A pozor, musí být hodně, hodně silný. Řádově pouze metry od vysílače.
Koupil jsem včera od I-TECU SDIO 802.11 b/g, nainstalil podle návodu a šlape. Karta má na sobě zelenou ledku a ta když hledá tak bliká. Když nebliká řek bych že ji Pocket nepodporuje.
