Problém s wifi Loox 720
Dobrý den,
mám problém s připojením Looxe 720 k wifi síti ve škole. Nastavil jsem všechno v pda (správné ssid,připojuje se k internetu, wpa, tkip, peap), nahrál jsem kořenový certifikát. Ale když pak dám na danou síť Connect, chvíli píše Connecting a potom zase jen Available (vůbec se neotevře se nabídka k zadání uživatelského jména a hesla).
Jsem z toho už zoufalý, nevíte prosím někdo, co s tím?
Budu vděčný za jakékoliv rady.
PS: HR jsem udělal už několikrát, preventivně ani neinstaluju lokalizaci, přitom doma mi wifi funguje normálně.
Ciste teoreticky by se ti mela ta skolni sit zobrazit v seznamu aniz bys musel neco nastavovat... takze to svoje nastaveni vymaz, pockej, az ti to najde tu skolni, tukni na ni a nastav tam ostatni potrebne zalezitosti (wpa apod).
Pak das connect a melo by ti vyskocit okynko na prihlaseni.
EDIT: Kdyby nahodou ti to tu sit nenaslo nebo ti to ukazovalo ze je offline, zkus v nastaveni vypnout a zase zapnout wifi...
díky za snahu, ale nic z toho bohužel nepomohlo. Síť je vidět, je Available, ale okno k zadání přihlašovacích údajů se stejně nezobrazí:(
Přesně tak, je to eduroam:evil:
Hodně nadějí jsem vkládal do použití SecureW2 (rozšiřuje to možnosti nastavení v záložce 802.1x, dají se tam předem nastavit i přihlašovací údaje) podle tohoto návodu ale pak nastane jiný problém. Když vyberu pod záložkou 802.1x místo PEAP SecureW2 a dám OK, tak se to nastavení prostě neuloží! Když znovu otevřu nastavení sítě eduroam, je tam zase zpátky PEAP, ať dělám co dělám (restarty, HR, vypínání a zapínání wifi). Přijde mi, že si to ze mně snad dělá srandu...:mad:
no ja si tady pripadam uplne blbe s tim ze jsem s eduroamem nemel nikdy problem a podarilo se mi to na me n560 hned na prvni pokus :?
