qip - problem s pripojenim
caute, mam wm5 a qip, zadam icq cislo, heslo a pri zvoleni statusu onlline se nic nedeje a cca po 30ti sec. se napise connection faild :(
Internet ti normálně jede? pokud ano zkusil bych změnit v QIPu port na 80 (jestli to jde)
jinak je tu téma: QIP PDA - ICQ klient pro Pocket PC a Smartphone s WM5 a WM2003
prisel uz na to nekdo proc nechodi zpravy na QIP z Jimma co je treba na ericssonu ci Nokia ???od ostatnich co jsou na PC a maji ICQ ci mirandu a jine kecalky je to ok vazne me to stve tak musim pouzivat na VGA display predpotopni ICQ beta ...bohuzel jedine 100%funkcni ale vzhled a funkce dost out
[QUOTE="ElSoft"]Internet ti normálně jede? pokud ano zkusil bych změnit v QIPu port na 80 (jestli to jde)
jinak je tu téma: QIP PDA - ICQ klient pro Pocket PC a Smartphone s WM5 a WM2003[/QUOTE]
internet normalne jede a neemam blokovane porty...
Zkus v nastavení připojení v QIPu místo login.icq.com dát přímo IP toho serveru, to jest 64.12.161.153
[QUOTE="Onygzz"]Zkus v nastavení připojení v QIPu místo login.icq.com dát přímo IP toho serveru, to jest 64.12.161.153[/QUOTE]
nepomaha
nepomaha
Musíš stáhnout QIP pro Windows Mobile a ne Windows Mobile Smartphone Edition.Pak by ti to mělo fakčit ;)
