Haicom HI-406BT + MDA Compact 2 - problém
Mám problém s touto kombinací. MDA se s GPS spáruje, navigační aplikace s GPS komunikuje (zkoušeno s IGO2006, OziExplorerCE a RichesseGPS) ale po úvodním zpřesnění polohy již tato poloha zůstane a nemění se.Ať se pohybuju sebevíc, tak se již nemění, rychlost pohybu ukazuje 0. GPS ale funguje, je vidět jak se mění satelity které vidí. Dělá to ve všech uvedených aplikacích. Nevíte někdo co s tím?
Ještě než jsem ji poprvé zkusil, tak jsem chtěl vypnout statickou navigaci programem Sifrtech, ale v tomto programu se taky chová divně - políčko se stat. nav. a talčítka get a set jsou zašedlé a nelze s tím nic udělat.
Tak nevím, teď jsem GPS modul zkoušel s notebookem a aplikací Route66 2003 a tam to vypadá, že funguje bez problémů. Nemá někdo stejnou kombinaci a neporadil by mě jak to nastavit? Třeba dělám jenom něco blbě.
Mel jsem Dataphone 2, cili Qtek 2020 a abych ho zprovoznil s timto modulem, tak jsem si musel stahnout patch, nebo utilitu ze stranek Sunnysoftu, ktery tam je pro tyto problemy vcetne navodu, jak to potom nastavit.
