problém s M600+
Zdravím všechny, potřeboval bych radu ohledně etenu M600+.
1. Při odpovědi na SMS odešle zprávu 2x.
2. Nevyzvání. (po nastavení způsobu vyzvánění chvíli funguje v pořádku a po chvíli přestane zvonit i vibrovat a nezobrazí se ani na displai upozornění na příchozí hovor, pouze u stavu signálu sluchátko a to je vše)
Pokud někdo ví jak na to, poraďte prosím... Nepomůže ani kompletní restart.
pokusil bych se odinstalovat a znovu nainstalovat znovu E-Ten aplikace a pokud to nepomůže tak HR to určitě vyřeší.
Toho jsem se bal,ale uz na nej doslo (HR). Pokusim se jeste zistit v cem byl problem, aby ostatni netapali tak,jako ja...
[QUOTE="stverec"]2. Nevyzvání. (po nastavení způsobu vyzvánění chvíli funguje v pořádku a po chvíli přestane zvonit i vibrovat a nezobrazí se ani na displai upozornění na příchozí hovor, pouze u stavu signálu sluchátko a to je vše)
Pokud někdo ví jak na to, poraďte prosím... Nepomůže ani kompletní restart.[/QUOTE]
Ahoj, přišel jsi na to čím to je? Dělá to nějaká aplikace nebo nastavení? Mám 3dni ASUS P535 a děje se mi PŘESNĚ TO SAMÉ. Zatím to ještě zkoumám a snažím se vyřešit... Soft reset to napraví ale nevím na jak dlouho. Dík za jakékoli podměty
