X500 a problém u TomTom
Nainstaloval jsem verzi TT6 a mapu v660.1223 do X500. Jde o to, že se velmi často stává, že hlas v TT6 najednou utne a už se neozývá, dokud TT nenastartuju znovu. Setkal se už někdo s něčím podobným a vyřešil to?
díky
díky
delalo to I u stare, i u nove ROM 351. nekdy se hlasova navigace neztrati, ale zpravidla se ztraci.
Pri teto zalezitosti se chci zeptat, zda ROM 354 je urcEna I pro X500 a jake prinasi inovace?
diky
diky
AHoj, ja mam siced M700 , ale po HW strance je to uplne stejny az na klavesnici. pouzivam presne stejny Tomtom jako ty včetě map, rom mam 354, a zcela bez problemu, dokonce jsem byl prekvapen citlivosti prijimace. s mou starou gps jsem nechytil vubec signal v aute bez ext. anteny, jelikoz mam predni pokovene sklo. M700 ma stale plny signal zaměřena cca 7-8 satelitu. :yes:
Ano některé verze TT6 mají na starších firmwarech tento problém. Řešením je ROM 354 a nebo pokud nechceš znovu flashovat tak by měl stačit patch [odkaz, pro zobrazení se přihlaste].
co třeba tady:
https://www.ce4you.cz/forums/view_topic.asp?t=21565
Dík. Jenom jsem to myslel jinak. Kde na X500 ověřím jaká tam je ROM. Na MDA to bylo viděl při restartu.
Dík. Mě se tomu nechtělo věřit, když se tady mluví o rozdílech 350, 351 a 354.
No testnu to a uvidíme. Dík
Mam ten samy problem (vypadavani hlasu, Tomtom 6.02, ROM 351). Pokud se to nekomu spravilo po preflashovani na ROM 354 dejte pls vedet, nerad bych preflashovaval zbytecne. Diky.
Proč myslíš, že jsem psal na předešlé stránce tohle: Řešením je ROM 354 a nebo pokud nechceš znovu flashovat tak by měl stačit patch pro ROM 351.
Ano, je to pravda. Stacil mi nahrat zmineny patch na ROM 351 a hlas u TT6 zatim jede bez problemu!!!
Díky
Díky
Co nastavujete na TomTomovi za přístroj jako GPS.Když ho spustím píše mi signál GPS nenalezen atˇdělám co dělám.
E-ten X500 ROM 351 s patchem na 354
mapa v660.1223
TT 6.01 - šlape
TT 6.02 - šlape
TT 6.03 - usekává hlasovou komunikaci
mapa v660.1223
TT 6.01 - šlape
TT 6.02 - šlape
Mám TomToma 6,1 a také mi to dělalo hrozné problémy s hlasem navigace.Sekal se,nebo vůbec nemluvil ...Dělalo mi to i u TomToma 5. Pak jsem si nainstaloval ROM 351 s patch na 354 a ten problém jsem měl pořád stejný. Zkusil jsem na ROM 351 ten patch na 354 nainstalovat znovu (podruhé) a vše šalpe O.K. Už to testuji intenzivně několik dnů a nevyskytl se jedinný problém s hlasem. Před tím se to projevilo již po cca 30 minutách!!!:)
Tak to ja mam zase problem, ze tomtom nevidi zadne mapy. Respektive si myslim, ze nevidi pametovou kartu, protoze si z ni nenacte ani slozku s voices.
Na MDA2 mi to fungovalo normalne, ale tady zaboha mapy nevidi a nevidi.
Vidím problém v TT protože já mám TT ve verzi 6.3 na Etenu X500 a běží naprosto v pohodě, ROM 354.
Zkus přeinstalaci nebo změnu verze.
