Fotak M700 problem
Ahojky, po 3 dennim zkouseni vseho mozneho jsem s m700 spokojen, jedinej problem mam s fotakem pomci blesku. na jakou vzdalenost vam foti pri tme? me cca do 20cm. cela mistnost se pri blesku rozsviti, avsak asi tesne po vyfoceni, protoze nejdrive slysim zvuk spouste, pak az blikne blesk a fotka je uplne tmava.:no:
tohle je uplne normalni jev. Svitivost a dosah tech prisvetlovacich diod neni u mobilnich zarizeni vseobecne nic moc extra :-(
To je sice možné že je problém všeobecný,ale na druhou stranu zcela jistě výrobce neudělal foťák s bleskem,který bleskne po vyfocení.. tedy na nic.. Nevíte někdo jak na toto? Myslím že musí jít někde nastavit ten blesk rychleji. Dělá mi to pořád..Ať fotím co fotím (dálku,blízkost).
Díky za rady
Bagacek
Díky za rady
Bagacek
[QUOTE="jerrry"]tohle je uplne normalni jev. Svitivost a dosah tech prisvetlovacich diod neni u mobilnich zarizeni vseobecne nic moc extra :-([/QUOTE]
u m700ky my to prijde jako soft chyba v nacasovani blesku :(
[QUOTE="cubehash"]foťák je u toho na nic no :-)[/QUOTE]
Ne na nic... fotak je u M700 uplne na hovno... ze ja sem se nechal ukonejsit ze to v dalsi ROM zpravi kdyz sem to kupoval jako novinku... njn, ale chybama se clovek uci...
ale prd kvuli fotaku... ale kdyz uz tam je tak by to mohlo fungovat aspon jako u M600+ ne ? nebo sem tak divnej ze chci aby veci co mam aspon trosku fungovali ? necekal sem ze to nahradi digitalni fotak...
Mam trosku jiny problem s fotakem: Kdyz neco fotim nebo natacim, tak mi lehce "poblikava" displej, meni se na nem barvy a vysledna "vec" je silena...
Nevite co s tim?
Diky
BTW: Jinak ho taky nemam kvuli fotaku, ale kdyz uz tam je...:D
Nevite co s tim?
Diky
Nevim jesli je to normalni ale fotka ve formatu jpg o velikoti 200kb se uklada na kartu asi min. Do tel 2s. Mate taky tenhle problem? Mam X500 wm6 a 2GB kingston
To mi normální nepřijde. Já mám 2GB SanDisk a ukládá se mi DO 10 vteřin i při největší velikosti 1600*1200.
Jinak výše zmíněný problém s bleskem mi vyřešilo překopírování programu CAMERA z WM6 do WM5 - WM6 sem po týdnu zatratil a downgradoval, jenom tu kameru jsem si vzal s sebou :-)
tak jsem si vyresil problem s pomalym ukladanim fotek na kartu a taky s hlaskou s nedostatecnou pameti.>..Stacilo vypnout datum na fotkach.... co tahle blbost Muze delat za probley....
Dávám link na istalaci CABu na foťák M700.(M700NoLinesCamera.zip)Odstanění proužků a malé vylepšení fotek.Odskoušeno a opravdu to funguje.Při focení jsou proužky na displeji vyditelné ale na výsledné fotce ne.Kdo chce ať skouší.
http://eten-users.eu/index.php?showtopic=11379 nutná registrace na foru
Potvrzuji, že to funguje. Jen by mě zajímalo, jak je to řešený. Připadá mi to prohnaný nejakým filtrem. Řekl bych, že tam je pak menší barevná hloubka. Ale dobrý :) , dík.
