Adobe Acrobat - menší problém při otevírání souborů
Zdar, mám menší problém. Nainstaloval jsem Adobe Acrobat, protože si myslím, že je o mnoho lepší než ClearValue. Nicméně soubory .pdf se mi otevřou pouze pokud je spouštím přímo z aplikace Acrobat. Pokud na ten soubor tapnu v libovolném průzkumníku, vždy se spustí v aplikaci ClearValue. V registrech je soubor .pdf přiřazen Acrobatu (dokonce i ikonky .pdf souborů se změnily na Acrobat), ale primárí aplikace prostě zůstává ClearValue. Nevíte jak to změnit?
No nic, zkrátka pomož si sám ...:)
Problém byl v tom, že instalace Acrobata změnila pouze jednu část registru. A sice tuto:
HKEY_CLASSES_ROOT\pdffile\shell\open\command\Defau lt = WTCVPDFV.exe "%1"
na
“\Storage Card\Program Files\Adobe\Acrobat 2.0\Reader\AcroRd32.exe” “%1”
Ještě zbývá upravit tu druhou a sice takto:
HKEY_CLASSES_ROOT\pdffile\shell\opendoc\command\De fault = WTCVPDFV.exe "%1"
na
Pozn. Pokud je Acrobat nainstalovaný ve vnitřní paměti PDA, pak je samozřejmě nutné zadat odpovídající cestu
na
na
Mám jiný prob.Nastavil jsem rehistry,ale po kliknutí n pdf soubor se mi spustí acrobat a hned spadne
