Problém - vybitá záložní baterie A730
Otec má A730W a pravidelně ho připojuje k notebooku a tudíž i pravidelně (večer) nabíjí. V poslední době se mu stalo neěkolikrát, že druhý den měl PDA kompletně smazané (jako nové). Hlavní baterie byla nabitá a záložní byla vybitá.
Záložní baterie se dobíjí? Dá se případně vyměnit? Je to nějaká knoflíková nebo naletovaná na desku? Rozebral jste někdo A730?
Za jakoukoliv odpověď děkuji.
Tak mam stejny problem s baterii asi se odvazim to rozebrat a dam vedet, muzete prosim napsat jak jste dopadl vy ?
ja mam daco podobne na A730w... niekedy ked je par dni na nabijacke napise ze je na 100% ale len sa tak tvari. Menil som baterku uz v hp2200 takze mi este zostala jedna.. ael ta do asusu nepasuje, je tam taka.. divna pripojena na dosku kablikmi. Neviete kde by som ju mohol kupit? pisal som do asusu a ze len v raci servisu ze samotne ju nepredaju :(
Tak se mi podařilo baterii dobít, otevřené jsem PDA měl ale bez zjevného řešení, žádnou baterii jsem nenašel. Pak jsem jednou jel na delší cestu připojil jsem Asuse přes redukci na autonabíječku a nechal vypnuté omylem přes noc, druhý den jsem zjistil že je PDA nabité. (celou noc na něm běžela navigace)
:yes: tak to gratulujem.. a naozaj drzi alebo sa len tvari ze je nabyta? ta baterka je tam len... asi ako 1/4 AAAA... biele puzdro a na dosku je rpipojena dost dlhimi kablikmi... aj som si to fotil.. pohladam a hodim to dakde
Tak nic, zkousel jsem vymenit baterii (mam asi 3 nahradni) a zalozni baterie je zas prazdna zacinam pochybovat o jeji funkci protoze pri rychle vymene baterie stejne trvdymu resetu nezabranila.
Tak se musím bohužel připojit :( při zapnutí to nahlásí velmi nízký stav záložní baterie a při pohledu na stav to píše...dobíjení 0% a to je tak asi vše co se děje :mad:
Zkoušel jsem i tvrdej reset, ale bez účinku. Jinak dobití doma přes dolébku se tváří jako na 100%, ale není to tak :disgusted:
Zdravim vsechny.
Tak mi taky odesel zalozni akumuator a to totalne,vyndal jsem ho a zagoogloval "V20HR".Maji ho jen zde ve Slaným:
http://shop.battex.cz/vyrobky/20010V.php
Zakoupil,zaplatil 91,-Kc,upravil kontakty(pozor nepajet!!!!,original je bodovan),zaizoloval a jedu dal.Napajeci akumulator ASUS 1100mAh,stoji asi 390,-Kc.Postovne 120,-Kc
A mate chlapci co delat,neni to slozite,pri trose dovednosti
