Pocket Informant 2007 - finální verze uvolněna
Taky jsem zadal email z prosincové akce z webu Aximsite.com a hned se mi zobrazil nový kod pro verzi 8. Asi ti nezbyde nic jinýho než kontaktovat support a zeptat se co a jak.
pri blizsim prohlednuti jsem zjistil tohle
FREE: Any Purchased Version On or After September 1 2007
$16.95: Purchased Before Apr 1 2006
$16.95: Received as a free promotion or prize
$16.95: Retail Boxed Copies
$16.95: Franklin Covey PPO
$16.95: HP hx4700/4705 5.04 version Upgrade
myslim ze kdo ma kod zdarma a mel zdarma i programek tak ma holt kliku ..
Pokračujte v diskuzi ve threadu o Pocket Informant 8 zde: DISKUZE
Mohl bych se zeptat, jak se dá verze PI_7 dát jako záložka obrazovky Dnes v Mobile_Shell ??? Při první instalaci se podařilo a volba tam byla možná, po odinstalu a opětovném instalování se mi to nedaří dát ani jako záložku a ani jako položku v obrazovce Dnes. A je nastavena jako výchozí...
Zkousel jsem PI8 (instaloval jsem exe z compu pres AS) a kdyz jsem ho pak dal v compu odinstalovat, tak me to hodilo na stranku WebIS do dotazniku, procpak ze to chci odinstalovat a jestli si to nechci rozmyslet. A pokud si to nerozmyslim a opravdu to nechci, tak mam moznost ziskat PI7 zcela zdarma. Odkaz je na te strance. Ja ho mam z predchozi akce, takze jsem to nezkousel, ale nevidim duvod, proc by to nemelo fungovat.
Takze kdyby nekomu stacila PI7 (a nestihnul to v nektere z predchozich akci), tak vite jak na to ;)
to Mashe:
ano, já tohle měl taky, ale začal blbnout, odinstaloval jsem ho a druhý den nainstaloval nově. Od té doby mi nabídka do spb shell ani do obrazovky dnes jaksi nejde a nemůžu to nastavit.
V pátek si jdu pro Cruise a v LOOXu v Informantu mám spoustu šablon událostí. Jak je dostanu ven, resp. do nového přístroje. Jsem po tom pátral a nic nevypátral. Dík za radu.
pro strojvudce: jak jsem psal několik stránek zpět nastavení jsou uložena ve složce application data\webis já jsem to takto nejen šablony několikrát úspěšně obnovil po hardresetu tak snad to půjde z jednoho pda do druhého
Vím, že mě budete peskovat, ale stejně... Našel jsem návod jen v AJ, česky to nikdo nemáte? Některé věci mi vrtají hlavou, nevím přesně co je k čemu.
[QUOTE="breta999"]pro strojvudce: jak jsem psal několik stránek zpět nastavení jsou uložena ve složce application data\webis já jsem to takto nejen šablony několikrát úspěšně obnovil po hardresetu tak snad to půjde z jednoho pda do druhého[/QUOTE]
Tak mám problém. Složku WebIs v Aplication data na starém zařízení s WM2003 nemám, je v My Documents, ale ani po překopírování celé složky šablony na novém Cruisovi nejsou. Na starém LOOXovi jsou. :(( Přeci je nebudu všechny dělat znovu.:evil:
Jediné co mě napadá zkusit složku webis z My documents nakopírovat do application data na novém zařízení a potom udělat měkký reset. Vzpomínám si že po první instalaci PI se mi složka v My documents vytvořila a při dalších instalacích po hardresetu už ne ale fungovalo nastavení v application data. Další možnost která mě napadá je zkusit program SPB backup. S jeho pomocí se mi podařilo kdysi nastavení PI obnovit ale s přenosem nastavení mezi dvěma zařízeními nemám zkušenost.
Prosím zkušenější o radu...
Jde nastavit PI tak, aby se mi nespouštěl při startu, na tu volbu jsem nikde nenarazil a strašně to zpomaluje přihlášení mojeho Artemise. Díky předem za dobrou radu.
Děkuju za radu, nenašel jsem to a seš jedinej, kdo mi poradil. Fakt dík
PS: mám jen malou lokalizaci, našel jsem to v cukuletu...
No nic ve zlým Spike, ale fakt jsem to už psal ;)
tady
tady
[QUOTE="Alfan"]No nic ve zlým Spike, ale fakt jsem to už psal ;)
tady[/QUOTE]
Díky, kouknu se tam, žádnou hádku nechci provokovat. Jako nováček s PPC si hledam informace o spoustě drobností a prostě se mi jedna nezadařila, v tý spoustě příspěvků jsem to nenašel nebo přehlídnul. Stydím se a omlouvám...:oops:
Dřívější příspěvek nebyl myšlen jako výtka nýbrž pochvala. Tak takhle...
tady[/QUOTE]
Já si to přidal jako číslo na další telefon, ale není to zrovna přehledný.
Taky mám dotaz:
Jak přenastavím PI, aby se mi při zobrazení "týdne" všechny pracovní dny zobrazovaly stejně velké? Teď mám pondělí dvojnásobné a nelíbí se mi to.
Taky mám dotaz:
Nastavení týdne. Tapni na ikonu připomínající zeměkouli a je to druhé nastavení. Jsou tam 2 možnosti 7 dní tak je to ta widok 7 dni dzielony. Prvních 5 dní je stejně velkých a poslední dva jsou menší. Ještě jeden trik. Pokud krátce tapneš na datum dne v týdnu začne zobrazení týdne tímto dnem.
Před týdnem jsem zkoušel verzi 8, ale nenašel jsem zatím důvod na ni přejít, takže jsem vrátil v7. No a před třemi dny jsem přišel pozdě do práce, ještě že strojmistr zavolal včas, kde že jsem a tak vlak odjel včas. :) Netušil jsem jak se to mohlo stát, v Informantu nástup 13:54, ale správně měl být 12:54. Potom jsem s hrůzou zjistil, že u všech šablon událostí ( mám jich cca 60, na každou možnou směnu) se posunul čas o hodinu u začátku i konce. Netuším, jestli to může souviset se zkoušením PI8 (zkoušel jsem samo i různá nastavení), ale potřebuji poradit, jak to vrátit zpátky, přepisovat je jednu po druhý se mi teda nechce. Uf to jsem se rozepsal, ale předem děkuji za jakoukoliv radu.
[QUOTE="strojvudce"]Potom jsem s hrůzou zjistil, že u všech šablon událostí ( mám jich cca 60, na každou možnou směnu) se posunul čas o hodinu u začátku i konce.[/QUOTE]
Velmi pravdepodobne do bude mit spojitost s casovyma zonama a letnim casem. Doporucuju zkontrolovat spravny nastaveni.
Ahoj, mám dotaz.
Jak se dá v PI nastavit, abych defaultně viděl v prohlížení kontaktů nejdříve číslo na mobil v případech, kdy mám u kontaktu více telefonních čísle (domů, práce)?
Mám PI 2007 Rev 5 Build 893 na HTC Kaiser.
Zajímá mě to i z toho důvodu, že při spuštění aplikace telefon při listování (používám smart dialing) se mi také nezobrazují čísla mobilních telefonů defaultně jako první.
Jde to tedy nějak ošetřit a zadat?
Děkuji
P.S. Omylem jsem dotaz napsal i do PI 8 :o)
Děkuji
[quote=Alfan]Ahoj, mám dotaz.
Děkuji
P.S. Omylem jsem dotaz napsal i do PI 8 :o)[/quote]
Fakt mi nikdo nedokážete poradit...?
Děkuji
Dobrý den, mám dotaz na řazení úkolů v PI 7.
Pokud si prohlížím úkoly na ten samý den, tak se mi něřadí podle času a nemohu toho nijak docílit. Zkoušel jsem různé filtry a podobně a nějak mi to nejde.
Můžete mi prosím někdo poradit?
Jde mi o to, že ty úkoly jsou vlastně upomínky co mám udělat a v kolik a někdy je ten časový sled důležitý.
Díky za rady.
Díky za rady.
Tak asi nejsem heavy uživatel a tak mě nenapadlo, že by měly jít úkoly řadit v danném dni dle času. Nebylo by lepší na toto užít události (kalendář)?
Ten kalendář jsem využíval, ale pak je v kalendáři hodně položek a je to spletenec schůzek a úkolů...
Takhle to mám pod schůzkami a je to přehlednější.
Je divný, že v agendě se to řadí, tedy aspoň teď podle času vzestupně, ale v úkolech je to nějaký prapodivný...
Ještě budu testovat pořádně různá nastavení.
Teď jsem v úkolech zadal podle datumu a tak tam mám navíc ty dělicí linky s daty...
Mně by přitom stačilo mít to seřazený vzestupně a jen vidět termín pro dokončení úkolu tak, aby tam právě nebyly ty dělící linky s označením dne.
