Internet přes ActiveSync (USB kabel)
Zprovoznil jste někdo na A701 internet prostřednictvím ActiveSync přes dodávaný USB kabel ? Pokud ano, prosím podělte se o návod jak docílím funkčního Internetu (notebook mam připojen k Internetu UTP kabelem a MIO A701 mam z notebooku připojen USB kabelem).
Synchronizace s notebookem funguje naprosto spolehlivě, ale jediné co nefunguje je ten Internet.
Diky FOX
Diky FOX
[QUOTE="Zdenek Malinsky"]Co třeba kuk nebo kuku?[/QUOTE]
Děkuji za info, ale to už jsem také zkoušel.
MIO je čístě resetováno do defaultního nastavení a připojen přes USB kabel a stejně mi internet nejde, protože mi to hlásí následující hlašku:
Hledanou stránku nelze najít v důsledku neznámé chyby 0x80072f78
Diky za pomoc. Fox
Diky za pomoc. Fox
Take mi to dela, ale az od doby co jsem nainstaloval novy firmware R55. Nevim co s tim... Nechce se mi tam davat zpatky starej firmware, protoze ten novej je vazne rychlejsi...
V Settings/Connections/Network Cards zkontrolujte, ze nemate u zadneho z nabizenych adapteru zaskrtnuto pouzivat proxy (adresa 164.*.*.* ), pokud ano, tak to odfajfkovat. Pote je nutne provest softreset zarizeni (se znamym figlem nejprve zarizeni vypnout tlacitkem power off a vyckat par sekund, radsi dele, aby se nove nastaveni ulozilo do registru) a melo by vsechno slapat....
[QUOTE="Surgical"]V Settings/Connections/Network Cards zkontrolujte, ze nemate u zadneho z nabizenych adapteru zaskrtnuto pouzivat proxy (adresa 164.*.*.* ), pokud ano, tak to odfajfkovat. Pote je nutne provest softreset zarizeni (se znamym figlem nejprve zarizeni vypnout tlacitkem power off a vyckat par sekund, radsi dele, aby se nove nastaveni ulozilo do registru) a melo by vsechno slapat....[/QUOTE]
Tak jsem to cele prošel a nikde nic takového nastavené nemám.
Nemáte prosím ještě někdo nějakou radu...
Děkuji FOX
Děkuji FOX
Ahoj,všichni já se na internet připojil přes program modemové spojení, které se jen aktivuje ,nastavil jsem telf.spojení na zař.HP compac 6120 nastavil modem podle návodu k MIO A701.Někdy se připojím bez problémů a někdy mně to v PC píše chybu modemu 692,nepřišel jsem na souvislosti kdy to jde a kdy ne.Zkoušel to někdo?Samozřejmě myslím vytáčené spojení přes mobil v MIO.Mám nastaveno podle návodu.Popř.bych byl rád jestli by se k tomuto vrátil Pavel Koza který MIO testoval.Nemáte např jiný modem s ovladačem?Soft 45- ka.Navigace I-GO 900MGjede bez problému.Při ukončení hovoru během spuštěné navigace trvá asi jednu minutu než se vrátí do navigace z tlf.menu.
Našel jsem řešení a funguje ! Viz http://www.fourpages.co.uk/mioA701/viewtopic.php?t=858&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
[QUOTE="johanes"]Našel jsem řešení a funguje ! Viz http://www.fourpages.co.uk/mioA701/viewtopic.php?t=858&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=[/QUOTE]
Nerozumim co tim mysli( co s tim ma udelat), nasla by se tu nejaka dobra duse, ktera by mi to polopate vysvetlila, sem totiz cerstvy majitel A 701 a nemam sain co s tim mam udelat.:(
Diky za kazdou radu.
Pomocí REGEDIT přidej tento "dword" klíč v registrech:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows CE Services]
"AllowLSP"=dword:0
"AllowLSP"=dword:0
[QUOTE="johanes"]Pomocí REGEDIT přidej tento "dword" klíč v registrech:
"AllowLSP"=dword:0[/QUOTE]
Tak envim co s tim, protoze mi to furt nejde, furt mi to haze tu chybu,
moh by si mi prosimte popsat celej postup od spojeni s PC, co nastavi v pda atd..?
dik
dik
Tak a je to tady uplne ten samý problém po oprave mě přehráli na R64 net přes a-s nejde a to už jsem vyzkoušel všechno - stale fyba 0x80072f78, nelze získa IP adresu, a-s jinak funguje, to nemluvím o BT siťovém spojení..to je upně marne
Prosím vyřešil to někdo, nemyslím jen odkazem na zahraniční stranky kde se člověk nic nedozví konkrétního a nebo je to přasunuto buhví kde Dik.:evil:
Mám verzi 4.2, zajímavé je, že v práci mě net přes AS jde, sice ze začátku hlasil opět že nemá IP adresu ale pak si sedl.
Měl bych dotaz jestli vubec někomu funguje net přes BT (PDA-PC) - umožňuje to vubec MIO :?:
Takže závěr: NET jede přes BT.
A nyní následuje podrobný popis jak rozchodit NET přes AS : Nejdříve si musíš v nastavení připojení zvolit "INTERNET"
Potom si stáhni soubor ActiveSync.reg a kliknutím naimportuješ do registrů potřebnou úpravu. Pro jistotu restartuj PC a nyní brouzdej.:))
Hmm, jen pro jistotu, vyřeším tímhle zásahem do registrů problém, kdy se mi PDA mermomocí cpe na net přes gprs, i když je Active Sync připojeno k PC????
zdarec po dlouhé době, PC i PPC jsem komplet přeinstaloval, jak se říká s čisté vody, a-s registry přidal, ale výsledek žádný, nejde vubec rozběhnou a-s přes blt.:((
No a teť akademická otázka funguje to někomu - teda prakticky a-s přes blt, potažmo net přes blt????:?: :!:
Jesli vubec mio toto umožňuje, pokud ano, prosím o dejte trrochu času pro postu "Jak na to" dík.
Nevím jestli to je všem jasné,ale ty registry se opravujou v PC né v PDA.Zkoušel sem taky různé nastavení a pořád nic.Potom jsem si odtud stáhnul soubor "LSPvalue.reg" a už to frčí.Pro jistotu jsem ho nahrál do registru jak v PDA,tak v PC a ještě jsem udělal dalš kroky podle tady té rady:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows CE Services">
"AllowLSP"=dword:0
Jede to bez probémů
"AllowLSP"=dword:0
Jede to bez probémů
tak jsem také poměrně čerstvým majitelem Mia 701 a ať dělám co dělám, net mi nefunguje:(Zařízení k AS 4.5.0 normálně připojím,to se synchronnizuje ok, takto vypadá moje nastavení : http://i23.tinypic.com/r77zmx.jpg
POložku do registrů jsem přidal a Mio mi prostě pořád píše : Stránku nelze najít.Zkontrolujte název a opakujte akci.
Už neívm co s tím :(
Mám stejný problém jako předchozí uživatel.Mio mám už rok.Poprvní instalaci
activ sync se mi mio připojilo bez bez problémů a žádných nastavení k internetu.Po nastavení gprs u t mobile se spojení na internet přes as nenávratně ztratilo ale gps se aspon dala aktualizovat přes GPRS.Ted jsem přešel k O2 a přestavil gprs.Při pokusu o připojení k intrnetu přes as mi mio hlásí - stránku nelze zobrazit protože spojení bylo přerušeno- As je připojen a funkční navíc jsem zjistil že i když gprs běží tak nejde stahnout aktualizační soubor pro gps hlásí - Chyba : odeslat chybu -Už jsem přečetl všechno možné hraju si s nastavením skoro měsíc ale ani postupy v tomto foru mi nepomohly.Gprs mám nastaveno dle návodu v sekci o2 aktiv a šlo hned bez problémů,předem děkuji za každou radu ,nejradši bych to už vzdal ale vadí mi že nemůžu aktualizovat GPS i když vlastně ani nevím jak moc je ta aktualizace pro gps důležitá.
Děkuji Ti za odpověd ,ovistě zatím nepřemýšlím snad později.Přeci jen bych ten internet rozchodil radši pod xp určitě v tom bude nějaká maličkost jen na ní přijít opravdu už jsem toho vyzkoušel moc ale zatím bez výsledku snad někdo poradí.
po instalaci ASregu a restartu a nastavení podle návodu tady to maká na portu com-1 jinej tam ani nejde zadat.Jo a vypnul jsem telefoní část,ale jede to i stím.
Tak jsem přišel na tu chybičku s připojením mia na internet přes kabel a počitač. Problem byl že jsem měl nastaveno hlavní připojení v mio o2 activ wap, po vytvoření nového připojení gprs internet mi už internet přes kabel běží.Ale gps přes gprs se pořád neaktualizuje i když spojení funguje tvrdošíjně hlásí chybu a pořád jí chce odesílat microsoftu.
[QUOTE="johanes"]Takže závěr: NET jede přes BT.
Potom si stáhni soubor ActiveSync.reg a kliknutím naimportuješ do registrů potřebnou úpravu. Pro jistotu restartuj PC a nyní brouzdej.:)) [/QUOTE]
tak to je presne to co mi pomohlo. muj problem byl takovej ze vsude okolo se pres AS pripojim a muzu na Internet ale jedine na mem pocitaci v praci nic. Synchronizace bez problemu ale net prusvih proste nejel. A stacilo tak malo naimportovat do registru tenhle soubor-jeste jednou diky moc
A nemas nahodou v praci nastaveno proxy? ;) Ja to tak mam, a proto doma mi funguje pripojeni na inet, a v praci - musim ve vlastnostech ie nastavit adresu proxy, pak to jede.
Hmm, tak zničeho nic (nóóó, teda vlastně po instalaci SP3 pro XP) mám tenhle problém. A ačkoli jsem registry příslušně upravil, PDA se mi tvrdohlavě cpe na internet přes GPRS (ať už jsem k PC připojen přes USB nebo BT).
Ať už se pokouším otevřít IE, Operu nebo stáhnout aktualizaci "Rychlé GPS", okamžitě se vytáčí GPRS připojení.
Zároveň jsem ale zjistil, že SPB Weather si stáhne aktualizaci počasí pro jednotlivá města rádně, tj. přes ActiveSync.
Zkoušel jsem přeinstalaci ActiveSync na PC, zrušení a nové nastavení partnerství PDA-PC, restarty, nic platné.
Opravdu bych ocenil jakoukoli radu, dost mě to štve. :evil: :evil: :evil:
chalani, ste super ...
stiahol som AS 4.5 z netu, nainstaloval, hodil na to ten activesync.reg odtialto stiahnuty, cez m-utility som dal rezim activesync pri pripojeni usb kablu, jednoducho pripojil a frci vsetko ... ziadna veda ....
este raz vdaka, teraz idem bojovat s bluetooth pripojenim na AS ... nejako sa neviem spojit s MIOm na BT pocitaca, ked overim kod, pripojenie spadne ... niekto nejaka rada ??? dik moc ...
to phoenixx:
kamo, prepojit A702 a NB a nasledne surfingovanie sa snažimuž nevim jak dlho a nejde mi to. Rovnako mi nejde prepojit A702 a NB cez wifi a surfovat. Inet mam v NB... Pokiaľ na niečo dojdeš, budem ti vdačny ak to sem hodíš, dikes !!!
no ako som povedal, na PDA nastav mod po pripojeni USB kablom na ACTIVESYNC, normalne stiahni AS 4.5, nainstaluj a napichni PDA ... malo by ti nabehnut ze sa to synchronizuje a vytvori ti to este nove pripojenie ...
cez BT to nechce ani za boha ist mne, nakolko neviem preco mi stale spadne spojenie ked zadam parovaci kluc ... pritom BT frci v pohode na PDA ...
za kazdu radu budem vdacny ...
PS: na nete je nejaky navod, ako to spojazdnit, tusim to bolo na nejaky PALM a podarilo sa mi to rozbehnut na nejakom PDA tymto sposobom, ale u MIA som s tym neuspel ...
Necituj předchozí příspěvek. admin
