Battery Status - Utilita na přetaktování OMAPu - přímo v Today
Výborná utilita, která na Today kromě stavu baterie umožňuje přepínat taktovací frekvenci OMAPu.
V Nastavení --> Dnes --> Položky --> Battery Status --> Možnosti nastavte požadovanou frekvenci. V Today potom stačí ťapnout na aktuální frekvenci a ta se přepne na tu vámi nastavenou. Ve sleepmodu se frekvence vrátí zpět na původní stav. Pokud chcete mít požadovanou frekvenci nastavenou napevno (až na sleepmode - v tom bude frekvence vždy 195 MHz), stačí, když v Možnostech zatrhnete Set clock on wakeup.
Diskuze o přetaktování VARIA sleduji už půl roku ale dosud jsem neměl tu potřebu. Nyní jsem to jen tak zkusil a jsem nadšený. Dal jsem 221 MHz a subjektivně VARIO běží pěkně svižně. Ještě vyzkouším, zda se zkrátí náběh navigačních programů.
Řečnická otázka - jak to že se taková pěkná utilitka, dokonce 2 v 1, objevila až teď ?
Protoze vyvoj nejakou dobu trva...a vyvojaru je jen malo :)
Musi se holt stat, ze nekdo schopny si nahodou poridi stejnou shitku, jako mam ja sam, je schopen s tim neco udelat a pak je jeste ochoten to zverejnit a sharovat pro ostatni...
Takze, diky za ty dary. Jeste ze ne vsichni akorat porvavaji po forech o svych problemech a ze by se s nimi melo neco udelat, ale taky s nimi neco udelaji...
Takže program sem také vyzkoušel a sem maximálně potěšenej.jakou maximální frekvenci jste v tom programu nastavili ?? já tam mám nákejch 273 mhz.Když se podivám do omap clocku tak mi to ukazuje 252 mhz.
I ja, neuspesny overclocker, musim tuto utilitu jen a jen chvalit. Ona - alespon na mem pristroji - nefungujici slozita reseni, at uz za pouziti aplikace Memmaid ci editace souboru ini v Smartskey, mi privodila behem zkouseni nejednu pernou chvili, a trebaze ze zacatku vse fungovalo tak jak melo, casem jsem se dostal do stadia, kdy ani jednim ze zminovanych zpusobu jsem nebyl schopen donutit Vario k udrzeni frekvence po probuzeni. Uprimne rikam, ze jsem dalsi pokusy vzdal a kapituloval s vedomim, ze muj procesor zkratka overclock neskousne. S o to vetsi radosti jsem uvital tento programek, po jehoz instalaci a primitivnim nastaveni vse funguje tak jak ma, bez problemu, bez dalsich zasahu do systemu, zkratka a dobre tak, jak jsem si to u tohoto druhu programovani predstavoval. Podekoval bych autorovi, jehoz dozajista vedly k napsani Battery Status jine pohnutky, nez spokojenost se vsemi moznymi dostupnymi prostredky. Taktez patri muj dik Ludkovi Richterovi, jenz svuj objev zverejnil.
ps: ja nastavil frekvenci na 260Mhz a kdyz zkontroluji prostrednictvim OmapClocku, vyhodi mi frekvenci 240. Pocitam, ze to bude zhruba nekde mezi tim, coz je dostacujici.
U mna to nefungovalo.. Vzdy po navrate zo stand-by rezimu sa Vario resetovalo.. Vraciam sa k osvedcenej kombinacii Memmaid + OmapClock. I ked mozno vyskusam tu novsiu verziu a dam vediet..
no, tak ozkouseno. a opet vyhozeno, memmaid + omapclock mi pripada jako mene konfliktni dvojka.
batterystatus mi dela to same co leninovi - obcas zresetuje zarizeni, pripadne "jenom" zatuhne.
navic mi pripada ze nejak moc papa baterku, na coz sem krapet haklivej...
edit - jo, a taky mi obcas vypadaval signal - ovsem tim stylem ze jsem musel zapnout/vypnout tel cast...jinak by hledal az do aleluja
to sou ale blbosti,mě šlape v pohodě,proč mít další aplikace když tato VELMI malinkatá utilitka to zvládne v pohodě....
raději si tam dejte pořádnou ROMku - myšleno program,nikoli lidskou bytost
Když jsou to blbosti - poraď prosím pořádnou romku, teď mám Qtek 2.17.7.2 WWE, a Vario se mi s tím prográmkem vypíná stále, prakticky při každé SMS. Teď zkouším přetakt jen na 221MHz a uvidím co bude. S touto frekvencí ovšem už snad ani nemá cenu mít nainstalovaný další binec a spokojím se s 195MHz...
Řekl bych, že ten program spíš koliduje s nějakou další aplikací, proto způsobí u některých nestabilní chování.
Nutno dodat, že už samotné přetaktování může být potenciálně rizikové.
Současně se může stát, že Omapclock mohl v systému zanechat rezidua, se kterými se tento program hádá.
no já musel odinstalovat MEMAID,ale omapclock tam mám pořád nakopírovanej a přes něj kontroluju frekvenci a jak říkám 264Mhz v pohodě,s romkou neporadím neb sám experimentuju
OMAP Clock zadna rezidua nezanechava, neb se nikam do registru neregistruje a zadne knihovny neinstaluje...nepridava ani link do folderu Start Up/Po spusteni...
2 konvertor
ROMku (myšleno program, ne lidskou bytost :sarcastic: ) mam stejnou jako Standa - 2.17.7.2 WWE. baterie je porad v pohode, vsechno beha stabilne, bez jakychkoliv zadrhelu uz asi mesic.
dokonce jsem odinstaloval i memmaid, ale presto se mi batterystatus chova naprosto silene.
ze by s necim kolidoval netusim, mozna ani tusit nechci - nehodlam preinstalovavat vsechno nacisto abych misto dvou pouzival jednu aplikaci..
a docela by me pane experimentatore zajimalo co si predstavujete pod pojmem "pořádná ROMka":sarcastic:
No na odpoved, co je to "poradna romka" jsem taky cekal :)
Jinak tento softik davam pryc, protoze mi zpusobuje uplne vypinani Varia. A kvuli pretaktovani se nebudu vzdavat ostatnich programu, ktere mohou kolidovat.
vim, ze je to malinko mimo, ale nastavit taktovani se da i pomoci free utilitky smartskey, ktera umi i mapovat klavesy, konfiguruje se pomoci ini souboru a zabere par desitek kB. Nastavi sama notifikaci pro omapclock.exe, takze k ni neni potreba ani treba memmain na jeji vytvoreni v databazi.
Uz tak mam na today nouzi o misto...
myslim ze tento program funguje v naprostem poradku, dokonce staci nainstalovat jen tuto 50kb aplikaci, a neni potreba se o nic jineho starat, jen by me zuajimalo jak zjistit , zda se frekvence pri rezimu tzv. spanku prepina na klasickych 195mhz.
To zistis velmi skoro :) Za chvilu by uz bolo po baterke.. Ale zvlastne je, ze mne ten program nefunguje (vid moj prispevok na prvej strane). Nevadi mi to, kedze pouzivam Memmaid+OmapClock.. iba by som chcel vediet preco..
To Lenin: Ty, Standa a Phaeton_esc mate stejnou ROMku 2.17.7.2 WWE (tím nechci ani v nejmenším naznačit, že by měla být špatná:) ). Možná v právě tomto bude zakopaný pes.
Pokud OmapClock nenechává po sobě žádné zbytky (jak o několik příspěvků výše zmiňuje Surgical), pak by toto mohlo být přijatelné vysvětlení.
Mně tedy funguje naprosto bezchybně, dokonce jsem se hecl:(( a vyhulil to na 273 MHz a kromě toho, že můj CII reagoval na pokyny ještě dřív, než jsem je vůbec učinil :D se nic divného nedělo. Jo, běžím na úplně nejpůvodnější prehistorické ROMce 1.12.2.22 CSY.
Ludek Richter, mas pravdu, dost pravdepodobne bude pes zakopany prave v tej romke.. Co uz, ja to nejak prekusnem :) P.S.: To vazne bezis na tej starej romke a nerobi ti to ziadne "ftákoviny"? Ja som ju bol nuteny vyhodit po 3 dnoch..
[QUOTE="lenin"]To zistis velmi skoro :) Za chvilu by uz bolo po baterke.. Ale zvlastne je, ze mne ten program nefunguje (vid moj prispevok na prvej strane). Nevadi mi to, kedze pouzivam Memmaid+OmapClock.. iba by som chcel vediet preco..[/QUOTE]
podle me zkusenosti nema pretaktovani na spotrebu baterie vubec meritelny vliv. Zkousel jsem poustenim filmu v TCMP vybit baterku za 100 na 50% se zapnutym taktovanim na 264 a bez nej a nezjistil meritelny rozdil. V suspend modu se pretaktovani vypina, aby se zapinalo je treba zaznam v notifikacni databazi, jiz se to tu nekolikrat diskutovalo.
tak už sou na světě další 2 nový verze,tak snad už vám to nebude blbnout pánové se špatnou ROMkou :yes:
To Lenin: No, žádné "ftakoviny" mi ta stara ROMka nedělá. Zatímjsem neměl moc času vyzkoušet jinou. No a taky si nemůžu v současném vytížení dovolit riskovat, že to zpackám a CII půjde do servisu - a ještě k tomu s propadlou zárukou...
Zde jsou podrobnosti k novým verzím:
v.0.02.203 - 2006/07/09
fixed - increased delay to 1200ms, prevent lock on ActiveSync connection, when on
v.0.02.202 - 2006/07/09
fixed - due to freeze on wakeup of some devices, overclock now delayed
v.0.02.201 - 2006/07/09
fixed - dont lock if AC detected
v.0.02.200 - 2006/07/08 Toto je verze, kterou jsem sem poustl.
added - always show cpu speed.
Jinak tady je link pro updates.
Po delší době jsem se rozhodl zkusit znovu přetaktování. Dřívější kombinace OmapClock a SmartsKey na 264 MHz nebyla zrovna moc stabilní a s MemMaidem se mi to nechtělo ani zkoušet.
Po několika dnech testování se tato kombinace tváří stabilně i na nastavených 286MHz. Bohužel se mi zdá, že Vario není tak svižné jak by mělo být, nebo jak si pamatuji z dřívějška. Samozřejmě od té doby mám nainstalovaný nový software, který je určitě náročnější na systémové prostředky. Zajímalo by mě, jaký údaj je pravdivý? To co nastavím, nebo co se zobrazuje v TCMP, nebo něco mezi tím.
Snížená výdrž baterie je teda citelně znát.
Poslední verze je 0.02.403
Chystaná verze 0.02.500
added: bold font selectable by options (as well as switched by tap on percentage-text)
added: calltimes (month, day) and count sent-sms
added: language-support by own translations through options-dialog
added: batterydrain by means of mA / mW
added: set-button for cpuspeed in options-dialog
added: enable/disable overclock after softreset in options-dlg
added: automatically deactivate plugin after 3 softresets in succession without using it measureable
removed: emergency-file on sd-card
changed: options now as propertypages / tabs
changed: showing "Unavailable" instead of an empty operator name
changed: overclock using direct tweak of hardware register, (OmapClock.exe still can be used by creating registryentry "OmapClockExe" containing the path to OmapClock.exe)
v cem vidite vyhodu tohohle programu? ja myslim,ze smartskey s ompa clockem jelepsi variata nehlede na to,ze novejsi romky maji uz omap clock primo v sobe a muzete si tak lehce pretaktovat CPU aniz by ste neco instalovali..
a SmartsKey se neinstaluje ?? Mě teda baterry status vuhovuje ve všem. Ukazuje v % baterii na today 2. Udrží "stabilně" frekvenci i po SR. a jedním klikem na todayi se dá taktovat na určenou frekvenci a zpět.
no tak sem to nemyslel jako ,ze ten vas batery statsu se musi instalovat.. ale kdyz sme u toho tak pri volbe dobre ROM se smartsk nemusi opravdu instalovat. Tak nekomu tenhle progmra asi vyhovuje no,ale ja mam today docela plnej mit tam jeste tohle mi prijde zbytecne kdyz to muzu mit na x zpusobu jinak a tak ,aby mi to nezabiralo misto v today
njn. někdo má a někdo nemá.. místo na todayi. Ale nepř. jestli tam máš to wireless menu, tak je BAS urřitě lepšejší.
Jestli tam máš SPB Pocket Plus a Weather, tak to pak chápu, že nemáš místo na todayi..
Jenom připomenu, že BAS může taktovat i bez toho, aby byl zobrazen, ale to už pak ztrácí tu výhodu taktování na jeden klik
Supr ,teprve s timto programem se mi podarilo pretaktovat procesor u MDA Compact II.Mam to na 247 Mhz a zatim drzi.:)
Tak na prvníshlédnutí to vypadá dobře.. ale už by se do nastavení hodila čeština :) Kam se program instaluje.. jedinou cestu jsem našel Windows/AppMgrr ale tam není žádný soubor. Kde je nějaká DLL knihovna bo něco?
Taky jsem to nainstaloval ale nechce mi to zobrazit to další info. Nastavil jsem to snad správně ale maximum co z toho vytáhnu je zobrazení baterie/operátor/frekvence, další řádek nikde :(
Staci tuknout na Today uplne vlevo na tu ikonu baterie, nebo pokud se nabiji PPC tak na ikonu zastrcky a melo by se objevit dalsi info ;)
Jak je to s pretaktovanim OMAPu po nahrani nove ROMky??? hodnoty jsou asi ulozeny nekde v ini souboru(nebo nekde podobne) a po prehrani ROMky je zas na 100% defaultni hodnota nebo ne????
A kdyz odinstaluju battery status zmeni se vse taky na default???
Diky
Diky
Ano, po odinstalování BatterySatusu budete mít defaultní taktovací frekvenci zpět. To samé při přeflashnutí nové ROM.
Hmm, tak se mi tam asi hada neco jineho. Pac se mi ted stava, ze po vypnuti displeje uz nekdy nejde zapnou a pomuze jen soft-reset. Na zapinani tlacitkem nahore nereaguje. Pritom zelena ledka stale blika.
Asi to budu muset preflashnout a uvidim, jestli se to zlepsi.
Nevim jak vam ale me Battery Status zobrazuje divne frekvence (stejne jako TCPMP) tzn. zaklad nacte jako 195 ale pretaktuje ho na 180... A abych docili 252 taka musim BTS nastavit na 273...
Take mi to taktuje nejak divne. Mam nastaveno 247 a TCMP ukazuje o dost mene, nez kdyz jsem pomoci SmartsKey nataktoval na 240MHz. Ted ale co je pravda :)
Tak to máte ještě dobrý :D . Mě to ukazuje "Original CpuSpeed" 117 Mhz. Nastaveno mám 286 Mhz a TCMP ukazuje 250 Mhz. Zkoušel jsem inastavit i více:
299 Mhz - zatuhávalo
312 Mhz - Vario po SR zatuhlo (naštěstí jsem stihl vlítnout do nastavení a vypnout na today Baterry Status dřív, než se načetl :sarcastic: . Měl jsem kliku že Vario je tak pomalé :D )
