h5450 + WM2003 + BT = problem? Prosim ctete a piste
Již delší dobu se na těchto stránkách řeší problém iPAQu h5450 s novým systémem a s BT. Oficiální stanovisko ještě není k dispozici, neoficiálně však vím, že se tento problém usilovně řeší. Co je však zajímavé je to, že se prý nejedná o problém VŠECH upgradovaných iPAQů h5450, ale jen malé části z nich. Tímto bych tedy chtěl požádat všechny, kteří mají s BT problém, o spolupráci. Čím více dat shromáždíme, tím je větší šance na rychlejší vyřešení tohoto problému (že se tomu v HP věnují je fakt, nikoliv PR blábol...).
A co konkrétně potřebují? Následující informace:
iPAQ
Typ (pravděpodobně h5450)
Sériové číslo (zjistíte pod baterkou, je to vedle S/N)
Info o OS (Settings ->System -> Asset Viewer -> Version -> ROM Revision)
Info o BT (Settings ->System -> Asset Viewer a vše ze sekce Bluetooth)
Telefon
Typ
Firmware (zjistite zadanim specialniho kodu, Nokie - *#0000#, Siemens - *#06#, pokud vite dalsi, poslete mi SZ)
Muzete navic pripojit i popis chovani, dalsi BT prislusenstvi, ktere nefunguje a pod...
Věřím, že se tenhle problem podari brzo vyresit... Prosim piste sem pouze pozadovane info, diskutovat o tomto problemu muzete trebas tady
iPAQ
Telefon
Typ
iPAQ
h5450
S/N - 5Y33KWG141R8
ROM Revision - 2.00.21 ENG
BT FW Version - 1.5.6 - 1.6.8
BT HW Revision - LMX9814V4.6
BT Driver - 1.4.1.07
BT Software - 1.4.1.07
Mobil
#1 SIEMENS S55
SW Version: 20 ENG.
SW Date: 2003-08-20
#2 SIEMENS S55
SW Version: 20 CZ/SK
SW Date: 2003-08-20
Ine testovane verzie: SW Version 16. ENG, CZ/SK
Poznatky
BT pripojenie prebehne v poriadku. Po spusteni IE a nacitavani stranok sa po case
(cca 2-3 min.) ukonci spojenie BT>Mobil a nasledne spadne cele pripojenie siete.
Opatovny conect je mozny az po soft resete iPAQu.
Najdlhsie spojenie vydrzalo cca 20 min. (uz som myslel,ze je po probleme...ale nie:sarcastic: )
S PPC 2002 vsetko fungovalo bez problemov aj so starsimi verziami FW mobilu.
Iny prenos s BT MS-6967 Transceiving Key - OBEX File transfer, Network Access sa zda byt v poriadku.
Takisto sa mi zda ze spojenie OBEX File transfer s mobilom funguje OK. Pri OBEX File Transfer prenosoch
sa to posudzuje tazsie, lebo sa jedna o kratke prenosy malych objemov dat.
Pri spojeni SerialPort s mobilom a Network Access s PC sa ale spojenie vzdy prerusi behom cca 3. minuty.
To je zaujimave a myslim, ze by to tak byt nemalo.
To je zatial asi vsetko. Dufam, ze som na nic nezabudol. :)
h5450
S/N - 5Y33KWG141R8
Mobil
#1 SIEMENS S55
SW Version: 20 ENG.
SW Date: 2003-08-20
#2 SIEMENS S55
SW Date: 2003-08-20
Poznatky
ipaq H5450, udelal jsem ale zpatky downgrade na PPC2002...
S/N: 5Y32KWG1KOFF
ROM Revision: 1.11.19 ENG (2.00.21 ENG)
BT FW: 1.5.6 - 1.6.8
BT HW: LMX9814V4.6
BT driver: 1.4.1.03
BT software: 1.4.1.03
mobil: SonyEricsson T610, HW: R2D, SW: R1A081
Mam problem totozny s tim jak uz jej popsal giger - po chvilce komunikace se rozpadne spojeni (i kdyz mam pocit, ze ikony se tvarili jako ze je vse ok, ale nemuzu to ted vyzkouset, mam zpet ppc2002) a pomohl jen soft reset. Vic jsem toho nezkousel, protoze spojeni pres BT dost pouzivam, radsi jsem se vratil k fungujicim ppc2002 (viz zde).
S/N: 5Y32KWG1KOFF
BT HW: LMX9814V4.6
BT driver: 1.4.1.03
Tak to jsme na tom s vybavenim stejne - ja mam nyni take 5450 a T610. Oboji mam ale teprve 2 tydny a mym hlavnim problemem je nyni presun kontaktu z Nokie 7210. Pokud byste mi mohl byt napomocen, prave jsem o tom zalozil diskusi
To wi-fi prijde na radu az pozdeji, ale uz se pomalu tesim ;)
Uz jsem do te diskuze odpovedel :)
Jestli mate na tom iPAQu PPC2002, tak by komunikace i pres Bluetooth mela chodit bez problemu, jestli mate uz WM2003 tak jsem zvedavej, dejte vedet jestli chodi BT pripojeni (viz jiz nekolikrat zminovany problem).
Diky, uz jsem na Vasi odpoved take odpovedel ;)
Zatim jedu na PPC2002, takze to snad bude bez problemu...
Dalsie poznatky s BT + iPAQ h5450:
Po kratkom hladani na webe som nasiel postup ako vytvorit zdielane sietove pripojenie
iPAQu s PC s moznostou pristupu na internet cez BT.
Podla uvedeneho som vytvoril spojenie iPAQ+PC pricom PC bolo pripojene
na internet cez GPRS+BT cez S55-ku.
Ako viete,samotne spojenie iPAQ+mobil vzdy padne...
Ale co je zaujimave,pokial som pouzil zdielane pripojenie iPAQu na internet
cez PC a BT, spojenie bolo stabilne a ziadne padanie sa nekonalo.
Po otvoreni IE a nacitavani stranok vsetko bezalo stabilne. testoval som to cca 40 min.
Nechapem teda preco je problem len s mobilom, pokial je problem v samotnom
BT ovladaci iPAQu... :sarcastic:
Sem nejspíš nepatřím ale netuším kam to napsat. Tedy jde o to že nějak nemůžu donutit pocket (H5450) aby přijal kontakty vCard. Asi je to rukama ale i tak prosím pokud budete moct tak mě nakopněte. ;)
Děje se něco v nápravě tohoto problému ? Má cenu ještě na "něco" čekat, nebo koupit upgrade už teď ?
... chvili jsem tu mel takto postizeny iPAQ 5450 s WM2003 a schvalne jsem se dival do vxUtil co se deje. Podle mne je problem v pridelovani adresy brany nebot napr. u T-mobilu jehoz SIM jsem prave v telefonu mel, je zpravidla IP brany v rozmezi 172.24.x.x. Nicmene ihned po pripojeni na iPAQ5450 s S55 vxUtil zobrazoval adresu 192.168.x.x, coz je nesmysl. Netvrdim, ze toto je skutecna adresa brany, kterou PDA dostalo, protoze pripojeni chvili fungovalo, nicmene to svedci o necem "shnilem", jelikoz ani vxUtil ji nedokaze spravne zobrazit. Snad to HP brzy vyresi a da vedet vcem byl skutecne problem...
Jen tak mimochodem, neco podobneho musel resit Microsoft nejakou dobu po vydani PPC2002 (v EUU1) - viz zde.
Update
HP vypustil [odkaz, pro zobrazení se přihlaste] , ktory by mal riesit nejake problemy s BT na h5400-vej rade iPAQ-ov.
Ale moje nadsenie trvalo len velmi kratko - pokial som update nestiahol a
nevyskusal. S mojim Siemens-om S55 a pripojenim cez BT sa nic nezmenilo. :(
Spojenie, ako som uz pisal, nadalej pada po cca 2-4 min.
Skusal som aj "cisty" update, teda hard reset, potom update a nasledne testovanie
bez akehokolvek software ale vysledok stale rovnaky. :no:
Skuste to prosim otestovat s inymi BT mobilnymi telefonmi.
Také jsem velmi napjatě očekával update od HP.
Konečně :D je tedy k dispozici :
Momentálně mám svůj iPAQ H5450 po totálním vytuhnutí na opravě :(( , tak se chci zeptat:
Máte někdo odskoušeno jak nyní běhá Bluetooth mezi iPAQ H5450 s WinMobile 2003 (s Bluetooth Driver Update) a mezi Nokii např 6310i ??
Předem děkuji za informaci. :!:
JIMI
JIMI
Tak to jsme na tom podobne :(
Taky mi neprezil nekolik mnoho instalaci a reinstalaci :)
[QUOTE="pernik"]Momentálně mám svůj iPAQ H5450 po totálním vytuhnutí na opravě :(( , tak se chci zeptat:
Bohužel nic nového, spojení s Nokií 6310i má úplně stejné problémy jako před tímto update :-(((
Zajímalo by mne, kdy to už kdo opraví? Abychom se toho nedočkali až pod stromeček :-(
Zdenek
Zdenek
No a až na to přijdou, myslíte, že bude úplně nový upgrade, nebo zůstane ten co je a bude jenom nějaký patch? Pořád nevím, jestli upgrade koupit už teď nebo čekat a čekat...
Update
Tak tohoto som sa najviac obaval... :dead:
Ak som spravne pochopil prispevok William Yeung-a,
mozeme na vyriesenie problemu s BT zabudnut. :evil:
Tak jsem včera v noci znovu upgradnul na wm2003 s nadějí, že ten nový HP patch na [odkaz, pro zobrazení se přihlaste] bude konečně to pravé... ale bohužel, nic se nezměnilo. Tak si párkrát zahraju Jawbreaker a zase se vrátím k ppc2002
Akorát se divím, že není HP trapný se dívat na to, jak to ve starším systému šlape bez problémů a nová verze je tímto problémem degradována. Když už si člověk pořizuje takhle vybavený model, tak ho asi chce i používat...
[QUOTE="JiriE"]No a až na to přijdou, myslíte, že bude úplně nový upgrade, nebo zůstane ten co je a bude jenom nějaký patch? Pořád nevím, jestli upgrade koupit už teď nebo čekat a čekat...[/QUOTE]
Urcite patch, s novymi CD se nikdo lisovat nebude... Ale to je jen muj nazor.
Tak jsem podrobil nový Bluetooth patch [odkaz, pro zobrazení se přihlaste]
detailnímu testování a bohužel musím potvrdit zkušenost ostatních
- nefunguje - do 1-2 minut se Bluetooth spojení ukončí ... :mad: :mad:
Testoval jsem iPAQ H5450 a Nokii 6310 (s nejnovějším firmware).
Zkoušel jsem spojení pomocí Bluetooth a dále
a) GPRS na internet
b) HSCSD na internet
otestoval jsem různé rychlosti u HSCSD i GPRS
a výsledek stejný - NEPOUŽITELNÉ :no: :no:
Ani nemohu popsat svoje pocity :mad:
Jedno z hlavních využití iPAQu
je pro mne právě datové spojení, terminály atd.
Nyní mohu oficiální upgrade
na Windows Mobile 2003 od HP vyhodit z okna :(( :((
a) GPRS na internet
neslo by upgrade nejak reklamovat a dozadovat se vraceni penez? tenhle stav mi prijde jak tezka podpasovka na zakazniky.
[QUOTE="zipiik"]neslo by upgrade nejak reklamovat a dozadovat se vraceni penez? tenhle stav mi prijde jak tezka podpasovka na zakazniky.[/QUOTE]
Ja som prave vcera pisal na HP Slovensko obsiahly mail s popisom vsetkych
skutocnosti ohladom Bluetooth problemu. Zatial mi neodpisali ale podla mojho
nazoru by bolo dobre, keby tak urobil kazdy, kto ma s tym problem, aby sa
tym zacali konecne zaoberat a riesit to. Cim viac hlasov, tym lepsie.
S tím souhlasím,
uvedený problém jsem detailně zaslal jak na české zastoupení HP,
tak i na mého dodavatele - Sunnysoft.
JIMI
JIMI
Zdravim, mam stejny problem s 5450, updatnutou na WM2003 a telefonem S55. Nejdriv jsem myslel, ze to je problem telefonu, ale jak koukam tady v diskuzi, tak neni...
Na druhou stranu zkousel jsem totez s 1940 a BT spojeni pada uplne stejne :(
iPAQ:
h5450
S/N - 5Z32KWG1N18L
BT Driver - 1.4.1.58
BT Software - 1.4.1.58
Mobil:
#1 SE P900
SW Version: R5B02
#2 SE T68i
SW Version: ??? (teď ho nemám u sebe)
GPS s komunikací přes BT:
#3 NAVILOCK BT-308
Poznámky
ad #1 a #2:
Jedná se tady o IPAQ 5450 s WM2003 včetně instalace VŠECH dostupných SP k dnešnímu dni.
Nastavení, spárování a připojení přes BT Dial-up zafunguje napoprvé.
Dále jde o notoricky známou chybu HP iPAQ 5450 + WM2003 a stability BT připojení přes GPRS!
Chová se to tak, že aplikace IE se připojí na Inet a pak po krátké době
(v rozmezí cca. 20sec. – 4 min.) se spojení skrytě! rozpadne – zejména,
když měníte URL z jedné na další a zpět atd.
Projeví se to tak, že se náhle začne dlouho hledat URL a pak se objeví hláška:
„Stránka, kterou hledáte nemůže být nalezena “. To i v případě, že byla před chvílí načtena.
ad #3
Nastavení, spárování a připojení na GPS NaviLock BT-308 zafunguje napoprvé.
Pak obdobně jako uvedeno výše se BT komunikace po několika minutách rozpadne.
Jakékoliv hard resety, přeinstalace, Tweaky zveřejněné na Inetu nepomáhají.
U starší verze o.s. PocketPC2002 fungují všechny varianty naprosto bez problémů!!!
Další rána je, že HP i DELL se rozhodli NEposkytovat upgrade na WM2003SE - :mad: viz Inet diskuze.
Jan P
IPAQ 5450
WM2003 s ROM 2.00.21 ENG
SD Lexar 512 MB
SE P900 - Eurotel Data Nonstop
h5450
S/N - 5Z32KWG1N18L
Mobil:
#1 SE P900
SW Version: R5B02
#2 SE T68i
#3 NAVILOCK BT-308
Poznámky
ad #1 a #2:
ad #3
Jan P
IPAQ 5450
SD Lexar 512 MB
[QUOTE="ExtraCop"]Na druhou stranu zkousel jsem totez s 1940 a BT spojeni pada uplne stejne :( [/QUOTE]
... kdo je tvůj ISP? (Eurotel, T-mobile, Oskar?)
Jo jeste moje data:
HP iPAQ 5450
S/N: 5Y32KWG1F0R2
Version:
Product Revision Level: 3.0
ROM Date: 07/08/03
ROM Revision: 2.00.21 ENG
OS Version: Windows CE 4.2
Bluetooth:
Firmware Version: 1.5.6 - 1.6.8
Hardware Revision: LMX9814V4.6
Driver Version: 1.4.1.58
Software Revision: 1.4.1.58
Module Release Date: 08.11.2002
Telefon:
Siemens S55
FW: 16
HP iPAQ 5450
S/N: 5Y32KWG1F0R2
Version:
ROM Date: 07/08/03
Bluetooth:
Telefon:
Siemens S55
FW: 16
IPAQ HP 4150
SN: TWC3512YZY
ROM Datum: 02/26/04
ROM Revize: 1.00.14 ENG
BT
VFW: 3.16
RHW: 1.3
VSW: 1.4.1.75
MOBIL: N6310i
V: 5.51 O8-07-03
NPL-1
Připojení ipaq - mobil funguje ale pokud si chci stáhnout poštu vypíše hlášku špatné uživatelské jméno nebo heslo i když je to v pořádku, pak se bluetooth většinou zasekne ,spojení nelze zrušit a musím ipaq resetovat.:(
SN: TWC3512YZY
ROM Datum: 02/26/04
BT
VFW: 3.16
RHW: 1.3
VSW: 1.4.1.75
MOBIL: N6310i
V: 5.51 O8-07-03
NPL-1
Ahoj, zkoušel jste nekdo zadat pro nastaveni pripojeni prikaz +cgdcont=1, "ip", "INTERNET"
Prý by to melo fungovat ...:?:
Vlada V.
Vlada V.
[QUOTE="VVlada"]Ahoj, zkoušel jste nekdo zadat pro nastaveni pripojeni prikaz +cgdcont=1, "ip", "INTERNET"
Vlada V. [/QUOTE]
+cgdcont=1,"IP","internet" resp. +cgdcont=1,"IP","internet.t-mobile.cz" je standardni AT prikaz s APN operatora, ktery se pouziva pro nastaveni GPRS. Z vlastni zkusenosti muzu potvrdit, ze nema zadny vliv na problem s BT u iPAQu 5450 s WM2003.
Popis jednotlivych casti v dokumentu zde.
Vlada V. [/QUOTE]
