MMS problém....nelze poslat ani přijmout
Můžete mi někdo poradit,jak mám nastavit MMS.... Už jsem volal i na Eurotel a posílali mi nastavovací mail a porad nic.... Už si rvu vlasy,protoze se mi nechce behat nekam a reklamovat ho.... Na ET mi rekli,ze to muze byt vadou sofwaru....:mad: Uz jsem z toho na vetvi.... Mate nekdo ET a fungujici MMS?
Verze ROM 5.1.70.14406
Snad nekdo mate stejnou a funguje to..Uz si nevim rady... Volnou pamet mam 12Mb... Pry to chce min.4Mb,tak jsem vse soupnul na pametovku....
Co takhle napsat stroj?
Jistě. Na MDA II přeflešnuté na WM2003SE ano (po dvou dnech zlobení jsem zjistil, že nemám aktivované MMS od ET, ačkoliv jsem si myslel, že mám) a na Motorole MPX200 (ve stavu po koupi) také.
Will má tuším Qtek 8310.
Zkus podle toho, ale nezkoušel jsem. Jen jsem to tam nabouchal, aby to vypadalo :D
http://www.qtek8310.euweb.cz/Nastaveni.html
Ještě než jsem začal dávat zvuky na pam.kartu,stalo se mi něco podobného.MMS mi Qtek přijal,ale neodevřel jí,kvůli nedostatku paměti.Nevím,zda je to tento případ.
Jo...Qtek 8310...Ale ani po nastaveni a uvolneni pameti porad nic.... Ma nekdo ET a muze mi vypsat nastaveni....MMS GPRS a uplne vsechno aktivovany mam.....Uz jsem volal na ET asi 10krat... Vidim to bohuzel na reklamaci... Zkuste mi sem kdyztak napsat to fungujici nastaveni pro eurotel,obcas i Eurotel posila bludy...
Na reklamaci to určitě není. Tobě ještě neodešla žádná MMS, nebo jen přestaly chodit ? Zkoušel jsi nastavit to přímo dle jejich návodu ?
Mám ten stejnej problém ale u OSKARA, vždy při odesílání mi to hodí že prej málo místa a mám přitom volnejch 14M (všechen soft na 1GB kartě). Jsem ale LAMA a určitě jsem to blbě nastavil.
Aha...ono se to asi kouse s nastaveniWAPu.... Udelal jsem Master reset a napsal tam nastaveni jen pro MMS.... Ted posilat jdou...ale jak pridam wap,tak je hotovo....Je to zahada....Zkusim si jeste pohrat s tim nastavenim...PS...Dik za to nastaveni....Ten soumen na data lince mi rekl spatne cislo misto 8002 mi rekl 8080....
Pokud to hlásí,že je málo místa,je to třeba vzít vážně a napřed uvolnit paměť.
Já jsem se nechtěl s tím nastavováním zržovat,tak jsem zašel do Eurotelu a technik mi to nastavil.Od té doby nemám problém.Já to mám do Eurotelu 200m.
Chce to min 4Mb volny pameti...Ale nekdo uz vymyslel patch,kterym se to da obejit a snizit min. na 1MB.....myslim ale ze to neni treba,protoze,stejne vsechno instaluju na pametovku a Qtek bez pametovky je nepouzitelnej,protoze tam clovek nic neda.... Uz funguje i wap... Takze no problem...:) To je dneska ale krasnej den... Po dlouhy dobe nevolam infolinku...
