Problem se Softick CardExport
Zdravim, mam problem s programem CardExport, kdyz nastavim "mod flashdisk", tak se mi PDA jako flashdisk neukaze a na displeji se objevi : "driver returned wrong adress"... Nevite nekdo co s tim ? Preinstalovat uz jsem to zkousel a nepomohlo...
mam verzi 2.03b , 2.02 jsem take zkousel a nic... pritom to normalne fungovalo, zacalo to delat problemy znicehonic...
Proč nezkusíš nejnovější verzi 2.10 beta download. Před ní byla ještě verze 2.04.
Zdravim Vas. Ja mam problem s ActiveSync. Po nainstalovani Card Reader, aj najnovsia verzia, sa nemozem spojit s PC pomocou ActiveSync, iba s Card Reader. Raz mi pomohlo upgrade mojho ipaq 2750. Znova sa mi instalovat vsetko nechce. Po odinstalovani Softicku mi nefunguje ActiveSync.
Dik za pomoc.
Dik za pomoc.
Prosím Vás, budu mít bllbou otázku , tak se předem omlouvám. K čemu je tento program, nějak jsem to nepochopil.
[QUOTE="bmw"]Prosím Vás, budu mít bllbou otázku , tak se předem omlouvám. K čemu je tento program, nějak jsem to nepochopil.[/QUOTE]
Po na istalovani na liste dole mas ikonku programu, ktea umoznuje prepinat jak se ma chovat tvuj "milasek" pri spojeni s PC - dosud vzdycky naskocil ActiveSync pro komunikaci a spojeni, program CardExport umozni tohle nucene spojeni pres ActiveSync vypnout a pak kartu tveho "milaska" PC vidi jako normalni dalsi disk, jako FlashDisk a muzes tak presovat veci mezi sebou rychleji a pohodlneji :)
Ale hlavně. Tvoje cihla se na VŠECH PC s W2000 a XP chová právě jako ten flashdisk. tzn. Rychlý přístup kdekoliv bez AcS. Vřele doporučuji. Existuje i čeština. :yes: :yes: :yes:
Čeština je zde.
Help Pleas je to super program ale ja ho nemuzu rozjet porad mi to pise na pocitaci ze usb zarizeni nebylo rozpoznano a nic to nenajde prosim o radu dekuji
Tak už jsem bezradný,vubec mi to nedetekuje usb jen active sync ale jakmile dam card export tak to je v haji takovy super soft a bohuzel pro mne na nic:(( :(( :no:
[QUOTE="simir"]Pockej a kde? v pda?Ted si mi dostal :D [/QUOTE]
V samotnom programe sa to nastavuje. Aspon pkial som pochopil mousefromhouse spravne.
no v pda mam nainstalovano zaregistrovano a jako prednastavenou kartu mam sd a v kompu nevim jak to nastavit kdyz mi to nedetekuje
Máš v nastavení Card Export zaškrtlou položku "Exported"? A ještě zkus oboje zařízení (PDA a PC) resetovat a znovu připojit. U PDA tím myslím SR.
Zaskrtnuto mam a ted jsem udelal sr u obouch pristroju a bohuzel stale mi to pise nezname usb zarizeni tak uz to asi vzdam,nevim jak je to mozne ale proste to nejde.zajimave je ze vpda mam soubor cardexport setup a nejde mi otevrit:((
Zkus ve Spravci HW v PC preinstalovat driver na tom zarizeni, ktere je se zlutym vykricnikem...
Pripadne jeste zkusit pred tim zabit v PC ActiveSync...
Jeste bych zkusil jinej USB port, nejlip nejaky vzadu primo na desce, USB na celnim panelu moc neverim
[QUOTE="simir"]zadny zluty vykricnik tam nemam jen nezname zarizeni :evil: [/QUOTE]Tak to zarizeni odinstaluj, restartni PC, pak vypni AS, na PDA nahod Card Export, soft-reset a nakonec to PDA pripoj a divej se do toho Spravce HW, co to udela. Jestli to zase udela jako nezname zarizeni bez zluteho vykricniku, tak to je to PC pak zrale na reinstall...
Já mám též stále problém s nainstalováním na Qtek 9100. Když jsem tam šoupnul ROMku z Varia, CardExport se nainstaloval v pohodě. Teď tam mám nejnovější ROMku pro Qtek a opět mi to nejde nainstalovat. Pokud mohu poprosit někoho zdatnějšího v angličtině, zda by mohl do jejich fóra tento neduh napsat. Děkuji
Zdravím, dnes jsem zkusil nainstalovat poslední verzi na Pocket LOOX N520. Windows rozpoznají zařízení, začne se instalovat ovladač...potom to zatuhne a po chvilce hláška, že zařízení nebylo možné korektně nainstalovat. V ovladacích panelech žlutý vykřičník, zařízení nepracuje správně. Nepomůže restart PC ani PDA. Jo ještě důležitá věc...v PDA zároveň, jak se to kousne zmizí i SD karta :-( Už to někdo zkoušel na N5X0 ??? Potom musím provést softreset PDA.
